Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 24 из 81<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 81  >
over_cool, "суперкаскад" из нескльки Пельтье уже обсуждался.
Каждый последующий элемент будет утраивать мощность.
Ты получишь постоянно кипящий чайник (причем буквально) с такой мощностью (1-2KW). При этом процессор будет горячее, чем с простым воздушным кулером стандартного размера.
По "п1" - эффект перекачки тепла основан на 'термопаре'. Греется она. Т.е. 'импульсным' характером ты выиграешь очень мало, только потери между столбиком и керамической пластиной.
Если мне не изменяет склероз, у нее теплопроводность как у железа. Не такая уж и плохая.
Про чайник я все понимаю! Более того и рассчитываю! Если учесть, что при кипении воды (фазовый переход) температура жидкости стремиться к температуре фазового перехода, а в данном случае 100 градусов, при учете, что дельта у нас скажем градусов 90 (я молчу уже про 120-150), т на холодной стороне мы получим 10! (а пр прочих вариантах и отрицательную!)
over_cool, ты видел постоянно кипящий чайник? Если комната плохо проветривается, через пару часов будет сауна.
Видел :) А вы видели холодильник? :) Дело в том, что в морозильной камере происходит тоже самое, что и я предлагаю, только при других градусах кипения.
Как я уже ранее сказал, система должна быть замкнута и иметь радиатор для остывания пара с последующим обратным оттоком в испаритель. Естественно я понимаю, что температура пара будет не маленькой. Но это уже вопрос теплоотвода а не КПД МП.
Хотя конечно, это бред :) Не для комнаты :) Но всетки как мысль в развите ветки...
А вот насчет импульсного режима, всетки хочеться поставить эксперемент.
Ставлю эксперимент:
Собрана водянка с радиатором от ВАЗ-2108 (люминий), помпой на 300 л/ч, водоблок Zalman-2. Сразу после радиатора, перед водоблоком, стоит блок «понижения температуры» сделанный на основе пельтье. Структуру о имеет следующую:
Куплены два люминиевых радиатора игольчатый и реблистый (совковые) 20х16 см. Игольчатый доработан до водоблока. Т.е. на поксиполе приклеена крышка и ввинчены 2 штуцера. Второй радиатор играет роль теплосъемника для горячей стороны пельтье.
Т.в. изначально тестил систему с элементом в 50 Вт. При работе нагрузкой являлся утюг. Эксперимент показал, что температура одинакова что с включенным пельтье, что без него. Вчера увеличил мощность до 190 Вт эффект тот же… что за хрень?
Температура утюга – 80 градусов
Температура воды в системе при нагрузке – 30
Температура окружающей среды – 24
Я хочу добиться снижения температуры воды при нагрузке как минимум до комнатной без создания дополнительного контура.
over_cool
пережми помпе выдох, твои пельты слишком слабы для проточного охлаждения трехсот литров в час
а лучше для начала поучить физику хотя бы в объеме школьного курса
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Слушай. Не трави душу. Не только физику а термодинамику учили... правда я в ней отличником не был. Но закон тут простой если есть теплоотвод значит тепло будет отводиться. Как я помню его же подтверждает закон сохранения энергии. Да хрен с ним, чтоб не показаться наивным вот рассказываю:
Термопередача осуществляется тем лучше от горячей стороны к холодной, чем выше температурная дельта между ними. Я для себя вижу такой эксперемент:
Температуры в градусах:
Окр. среда - 24
Нагрузка 100 Вт – 80
При старте системы происходит следующее:
Вода движется от помпы к радиатору, к нагрузке, к помпе.
Имеем дельту в водоблоке 56 градусов, а в радиаторе 0. Т.к. по закону термодинамике коэффициент передачи тепла в водоблоке выше, то вода начинает постепенно нагреваться, радиатор при этом не успевает охладить ее т.к. его дельта с окружающей средой ниже. Тут конечно нужно учитывать еще и площадь теплоотдачи радиатора, но мы его опустим, чтоб не запутаться. Т.в. вода нагревается, и будет нагреваться до тех пор, пока коэффициенты теплоотдачи в радиаторе и в водоблоке не совпадут. Этот момент называется – терморавновесение системы.
Думаю я уже показал теоретические знания предметной области? :)
Теперь о сути:
Я не волшебник и не хочу, чтоб система давала мне температуру ниже нуля. Даже более того уверен, что максимум, что выжму это ну градус, ну два. А хочу, только чтоб в общем система имеля БОЛЬШОЙ запас теплопередачи окружающей среде.
Охладит такую систему ниже комнатной температуры будет очень сложно по тойже причине, что и ватерблоку нагреть. Т.е. все здесь закручено на радиатор. Если в одном случае он гасит работу водоблока, то в другой пельтье.
Но я хочу спросить – почему эффекта нет!!! Т.е. теплообмен с окружающей средой не улучшается! Вот в чем мой вопрос!
очень просто 4200*300/3600=350дж это нужно отнять у воды чтобы её температура упала на 1С. т.е. ты сможешь при хладопроизводительности твоих модулей в 190вт охладить её на ~0,5С но при разнице холодной и горячей сторон => 0 . такая вот арифметика.
теперь о сути выкини из цепи свой радиатор и не пытайся охлаждать утюги пельтами.
Не... погоди... ты тут считаешь на 300 литрах. А у меня всетки их не 300 а 2! :)
Просто у пельтье 2 постоянные нагрузки есть
1. Ватерблок
2. Радиатор
over_cool не 300л, а 300л/ч ты вроде такую производительность помпы указывал.
Да 300 л/ч. Но не 300 литров воды же охладить нужно, а всего 2! Если я включаю все это хозяйство без радиатора и нагрузке у меня через 5 минут вода до 3 градусов падает!!!!
Звездю не через 5 а через 15 :)
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Опять таки, по твоим расчетам каскадная СВО на пельтье вообще не возможна.... как-то не клеется с реальностью :)
over_cool поинтересуйся какие тэны ставят на проточные нагреватели воды и какая у них производительность, здесь все тоже самое. убери из цепи радиатор и все встанет на свои места.
В принципе я сегодня хочу попробовать убрать радиатор.... тоже вот подумываю нафиг он... и идею Вашу сразу не понял... извините. Действиетльно нафиг он нужен если пельтье всеровно по мощьности рассеивает тепло с ватерблока. Сегодня попробую. Еще раз спасибо!
Докладаюсь:
Убрал радиатор, поставил 3 элемента (1х50Вт, 2х70Вт), но мой блок по 12В выдает только 12А, а по 5В 30А... т.к. элементы кушают 50Вт-6А, 70Вт-8.5А, то пришлось вешать 50Вт на 12В, а 2х70Вт на 5В, т.е. фактически вместо 190Вт я получил где-то 120Вт.
При отключении радиатора, при комнатной температуре 24 градуса температура в системе упала до 23 и дальше не двигалась. Неужели настолько силен теплообмен системы с воздухом? Шланги у меня ПВХ, бачок пластиковый, вроде теплоизоляция должна быть.... единственное, у меня счетчик подключен был вместо нагрузки и валялся в тазике с небольшим количеством воды, но я не думаю, что это могло сильно повлиять на систему в целом...
если поставить модуль пельтье на ГПУ под водоблок, то до того как загрузится винда и риватюнер выставит высокие частоты он успеет охладить ГПУ 6800гс до рабочей температуры ?
видеокарта естественно будет с вольтмодом.
я не знаю на сколько сильно греется у нее чип, поэтому подскажите какой мощности должен быть модуль, чтобы она охлаждалась до отрицательных температур.
До отрицательных она не охладится.
GPU жрет порядка 50W (сильно соврал?). Значит надо Пельтье на 100-150W.
Сходи на radeon2. Карта примерно такой-же мощности.
какая приблизительно будет температура с модулем на 150вт, если водоблок прогреется до 45 градусов ?
25 и выше. Зависит от мощности процессора и прочая.
Где можно статейки почитать об элементах подробнее??
В поиск.
http://peltier.narod.ru/ последний раз ссылка была на 21-й странице.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
