Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 24 из 69<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 69  >
Прошу просвятить в вопросе выбора узкопрофильного (ТИХОГО) вентиля типоразмера 80x80 - планирую умерить шум своего БП HIPER (там их две штуки и оба узкие ~ 15мм). Как альтернатива, рассматривается посадка на них резюков - но это в крайнем случае. Заранее благодарен.
meandr
Я его просто пересадил на 5 вольт.
meandr
ГласиалТех есть такие 80х15 1300оборотов при 12В. правда продавались в составе кулера для видяхи -GT NorthPole.
если надо, но нету в продаже нигде- в Л.С пиши.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
meandr
А заменить их на более толстые нельзя в принципе? Обычно можно воткнуть более толстый, в крайнем случае подрезать корпус вентилятора. Если никак, то zalman zm-op1 все еще продаются
IvanASD писал(а):
meandr
В Смысле на 5 вольт - резистор вставил (Zalman`овский) или внутрях железно? Если железно то тупо с выводов красных проводов?:)
И хватает ли расхода воздуха при таком вольтаже? Как по шуму получилось? - вообще не слышно?
hub
Не влазит к сожалению. :(
meandr
Тупо с выводов красных проводов. :)
По шуму - его стало не слышно. Температура воздуха на выходе вообще не изменилась.
Через некоторое время стал напрягать шум 120-ки. Её я тоже пересадил на 5 В. Температура поднялось градусов на 10, но в приделах нормы.
Посоветуйте тихий 92мм вентилятор, желательно с 4х пиновым PWM-коннектором, понравился Scythe Kama PWM Fan (DFS922512M-PWM) - кто-нибудь использует?
Извиняюсь, если было....
Подскажите плиз.. Распайку (J9 если не ошибаюсь) разъема для кулера 4-пин. На видеокарте 8800 GTX ??
Поставил Thermalright HR 03 Plus + 92 кулер Scythe Kama PWM Fan (DFS922512M-PWM) на 4 пин (хочу повесить на видяху для управления оборотов с помощью RivaTuner v2.05)
На ВИДЕОКАРТЕ:
1.Черный - - Минус
2.Желтый - +12 в
3.Зеленый - ?
4.Синий - ?
На Кулере 4-х Пин:
1.Черный - - Минус
2.Красный - ?
3.Желтый - ?
4.Ораньжевый - ?
Посоветуйте достаточно производительный но не сильно громкий 80мм вентилятор, желательно с 4х пиновым PWM-коннектором, а то на куллере Thermaltake (комбинироваого исполнения моноблок плюс пара тепловых трубок) вентиль так орет при 5000-6000 оборотов/мин что незнаю куда деваться.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
аналогичный вопрос только требуется что бы вентилятор на 5v давал хороший поток (на шум пофиг). Опсоветуйте чего нить.
figa007 вот такой найди -
Speeze (FD08025S1L3/4)
на 5 вольт довольно тихо, и с треском вроде ничего страшного.
или вот ,ну или что-то схожее по оборотам и форме лопастей из кулермастера.
а вот если PWM надо, то тут выбора практически нет. особенно в эти дни.
Посоветуйте пожалуйста бесшумный вентилятор 80 мм с синей подсведкой.
Специально выбирал все кулеры <= 20 дб, а вот с корпусными вентиляторами лажа вышла(
Поиск ещё никто не отменял. Читаем правила конференции. Темы объеденил.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 23.12.2007 1:46
The cake is a lie
А существует ли какой-нибудь признанный хай-енд 80х80х25(20) вентилятор?
Мне нужен с обаротами гдето 2500-3000 и с уровнем шума не больше 30 дБ. И с 3-мя проводками. И без лампочек там всяких.
She's got the jack!
Доброе время суток всем.
В данное момент озадачен выбором вентилей 92 мм для кузова Чифтег на стенку винты остудить. 80ки считаю чуть менее производительными или более шумными при том же давлении. Заботит уровень шума в первую очередь и средняя производительность. Посоветуйте что выбрать из этого:
1. GlacialTech SilentBlade II GT9225-HBDL1 (Case Fan 92x92x25, black, 1600rpm, Hydrodynamic Bearing)
2. Zalman ZM-F2 (92mm, 1600-2800rpm, 20-36.1dB)
3. Akasa AK-184-L2B (90mm, 1400rpm, 18dB, 2 Ball Bearing, 3pin+4pin, amber)
4. Scythe Kama PWM 90mm
Про GT и Zalman в теме были упоминания, отзывы противоречивы и определится трудно. О Akasa ничего толком небыло сказано. Жду с нетерпением ваших ответов.
Последний раз редактировалось amtal 26.01.2008 23:01, всего редактировалось 1 раз.
И в добавление поста amtal хотел бы спросить ваше мнение про продукцию Enermax.. И возможно ли их найти в Москве) А то по заявлениям на сайте, уж очень хорошая продукция.. а упоминаний о ней мало.
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
metalist
Что в твоем понимании хай-энд?
amtal
Я так понимаю, никто пока не сталкивался. Возьми что-нить из двух последних позиций, о результатах отпишешься :).
SuddenS
На SPCR хвалят. В Москве нет и не предвидится.
Mortis Емм... Я уж было настроился брать ГТ и залман... Возьму 1 каму, погляжу что и как... Немного настораживает двойной шарикоподшипник у акасы, как бы не шумным оказался.
Вопрос вдогонку: на данным момент куплен вентиль акаса 120мм 191BL, дык он не крутится, подключал на 3 пина на мамке. Проводка от стенки до мамы не хватало, так присобачил переходник 4пиновый, где имеется также удилинитель на 3 пина. ; пиновый молекс несмог заюзать, т.к. нету "обратного" коннектора на молекс. В чем дело?
amtal
У акас подшипники очень хорошие, но со временем, конечно, все равно шуметь начнут.
Не понял, вентиль без удлинителя крутится?
Mortis
Читал, что шуршать будут... А с какой громкостью?
Уже положил глаз на акасу 120 шариковую в БП, бо шото штатный чифтека ГПС 450 потрескивал.
В разьеме 3 пиновом на переходнике плохой контакт... =/
Назрел такой вопрос: что будет лучше прицепить на кулер проца на замену шумного 80мм вентиля - 120ку оборотов едак 1600 (не исключаю приобретения реобаса) или 92 ПВМ?
Стою перед выбором. О zalmane все понятно, но про гипер даже на http://www.modd1ng.com ничего не слышно.
Cooler for Case Hiper HFF-1B08B-UV (80mm/2000 rpm/17 dBA) Blue
Cooler for Case Zalman ZM-F1 (80mm/1700-3000 rpm/20-34.2 dBA)
