Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 24 из 78<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 78  >
http://images.people.overclockers.ru/47698.jpg
http://images.people.overclockers.ru/47697.jpg
При 1.9к оборотов в нфс мв темпа выше 60 не идёт,раньше на стандартной воздушке до 83 доходила.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Фото: 12
AC/DC
Чё память не охлаждаешь?
Воздуха с Иглы 7200 не хватает для обдува элементов питания?
Как закрепил? Нарезал резьбу и через 2мм дырки?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Да она как пахала на 1300 так и пашет, будет время сделаю охлаждение памяти,для красоты, т.к почти нечего мне это недаст :)
Да,саморезами.
Этот мелкий титан спецально сдувает воздух с эл-ов питания и вокруг чипсета,чтобы темпа оного была меньше.
Народ !! а какой кулер можно на Galaxy 6600 GE нацепить???
Фото: 77
-=Nightm@re=- На какой денег хватит и который по размерам подойдёт такой и вешай.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
-=Nightm@re=-
я ADDA 60 повесил, но у меня 6600 от асуса.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Так вот хотелось бы узнать какие кулеры более мение подходят по размерам на 6600 ???? пока думаю Ice Hammer IH-2500 взять...
Использование процессорного кулера на АСУС 6600: http://people.overclockers.ru/Demart/record3
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
У меня гигабайт 6800le @ 12/6 430/900 1,2 вольт.
Стандартная систама охлаждения - пассивная, типа Зальмана, 2 тепловые трубки + 2 большие алюминиевые пластины с ребрами. Вначале я поставил 90мм вентиль на обдув сбоку - итог 42/63 идл/берн. При этом память отлично перегревалась, пришлось поставить на 800 =( все равно иногда после 2-3 часов непрерывных нагрузок вылетало или глючило изображение.
Решил поставить процессорный кулер. Glacialtech Igloo 2411 (socket A, люминий)= 39/53 !!!! -3/-10 градусов под берном !!! Я в шоке о того, какое г. рефференс :shock: Поставил с помощью 3х винтов и 2х прижимных планок. Ничего не сверлил.
p.s. попробовал Иглу 2510 с медным основанием - то же самое (39/53), только весит больше. Титан cu5tb - 45/68 - вообще Г. основание горячее, ребра холодные. При этом вибрирует и орет.
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Equity
Вспоминая опыт - у меня кулеры орут и вибрируют только в двух случаях:
1. Неаккуратное крепление
2. Сломана одна из лопастей вентилятора
Может ты его просто криво прицепил?
Extinction Is Not An Option
-=Madcat=- это кулер такой. Все с ним в порядке, у него шум просто очень сильный на дефолте. А то что он вибрирует, ну может мне показалось. Но по звуку точно вот-вот взлетит :D
Насчет крепления - просто перевернул системник и положил его сверху на видеокарту. Все остальные кулеры тестировались так же.
Привет, есть Radeon x800 gto от сапфир, планирую разогнать до 600/600, поставить радиаторы на память и дросселя, и кулер заменить процессорным, посоветуйте пожалуйста не дорогой и максимально без переделок встающий
Я тут с A8N-E SLI, на что менять чипсетный кулер?Он меня задолбал, я уже за комп боюсь(еще ударю молотком:))
Кстати, когда он начинает орать я его пальцем прижму и он иногда затыкается и разгоняется до норм.оборотов...
Добавлено спустя 9 минут, 58 секунд
Извините не туда попал.
Модераторы удалите его что ли...
For a GNU dawn! For freedom!
На этой матери есть управление процессорным кулером, то есть я так понял он будет снижать обороты. Будет ли заметна разница по шуму между иглой 7300 pro и 7300 light?
Если например поставить порог 55 градусов
Возник вопрос в тему :-)
Видеокарта giga-byte gv-n66128dp http://nix.ru/autocatalog/gigabyte/vide ... _large.jpg
Думаю над установкой на нее кулера igloo2400. Не могу понять, как его крепить - дело в том, что с обратной стороны платы, совсем рядом с монтажными отверстиями, располагаются элемента платы (резисторы, я так понимаю) - в общем, крепёжным винтам опираться некуда. Вариант с проволокой не очень прельщает.
Может кто-то уже нашел решение?
Casey_ прокладки из резины :)
Casey_
прокладки из резины
или стандартные из набора для каждого кейса (красно-коричневые такие)
Прочитал статьи по установке IH 3200, решил заделать у себя подобное, т.к. купленный ZALMAN VF-700Cu, совершенно не устраивает (я аж расстроился, всего 5 градусов скинул с графического проца, а температура памяти выше стала), но проблема в том, что все устанавливали IH на 6600GT, а у меня ASUS V9999GE (6800, два доп. питания, напряжение на ГП - 1,4В, чип - 40, сами понимаете греется жутко), там проц ближе к разъему АГП располагается, поэтому установка нереальна, посоветуйте что-нибудь хорошо охлаждающее, но весом не более 400-420г, а то боюсь оторвет...
А кто пробовал ставить кулер от Атлона FX - Athlon X2? как он себя покажет со своими тремя тепловыми трубками? А то валяется без дела, думаю привентить на свою.
Voltman Нормально он себя покажет, ставь.
Сейчас этот форум просматривают: KRUSH и гости: 1
