Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 231 из 397<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 397  >
Подскажите хочу купить Thermalright TY 140/147 но таких в продаже сейчас нет а есть модель 141 ,по характеристикам отличие только в подшипнике он громче ,вопрос в том насколько он громче и стоит с ним связываться?
Odin-dnepr писал(а):
есть модель 141
У Thermalright существует и одновременно продается множество вентиляторов 140 мм старых и новых серий.
В новых присутствует FDB bearing + metal bearing shell (гидродинамический подшипник + усиливающая конструкцию привода металлическая оболочка)
Например, у Thermalright TY-147B в описании эти два элемента прямо указаны.
Т.е. более высокий класс изделия, с более надежным и стабильным по конструкции приводом.
"Связываться" лучше с такими.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Нет возможности с ним связаться по причине отсутсвия .
Замена на 141 которого кстати на сайте нет чем грозит?
Вентилятор где будет использоваться?
Что от него больше требуется?
В каком магазе покупается?
Корпус 500 дх фронт на вдув
то что требуется от вентилятора ,комплексные вертушки хоть и тихие но бесполезные сквозь фильтр и сетку слабый поток на обдув дают.
https://can.ua/thermalright-ty-141sv/p6 ... ent=67609/
Из наличия на 22.09.2020 в этом магазе из интересных вариантов есть:
https://can.ua/scythe-kaze-flex-140-pwm-round-kf1425fd18-p/p233233/
https://can.ua/arctic-bionix-p140-gaming-pwm-pst-gray-acfan00159a/p212754/
https://can.ua/arctic-p14-pwm-acfan00124a/p212762/
https://can.ua/thermalright-ty-141sv/p67609/ из "древней" серии и на подшипнике 2BB
Подшипник надежный, но может издавать специфический металлический свист.
Тесты вентиляторов 140 мм в корпусе:
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=07m49s
Результаты в корпусе (7:49)
https://can.ua/arctic-p14-acfan00123a/p196138/
Если идти цена качество, этот чем хуже?
Под DC управление, у него разъем 3 pin
Сайт: https://www.arctic.ac/en/P14/ACFAN00123A
Может управляться через PWM и DC, у него разъем 4 pin
Сайт: https://www.arctic.ac/en/P14-PWM/ACFAN00124A
Из всех указанных самый мощный + его можно переставить на кулер
Сайт: https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd18-p/
У меня есть 147а остался со старого корпуса ,мне он очень понравился поэтому и хотел к нему пару подобрать и на фронт повесить но не судьба он тогда пойдет на кулер а для фронта остановлюсь на паре р14 тогда .
Может, тогда проще немного подождать?
Thermalright TY-147A ходовой вентилятор.
Сегодня нет в наличии, а чуть позже будет:
https://can.ua/thermalright-ty-147a/p24059/
https://hard.rozetka.com.ua/thermalright_200200125/p296473/
В РФ он тоже то исчезает, то появляется.
Может и так .
Но вы так нахваливали на последних 10 страницах р14 что аж захотелось.
Коллеги, есть вопрос. Имею старую систему (I7-3930K), собранную в корпусе Fractal design R6. Тихая, но ночью под нагрузкой жена слышит и включать не разрешает. Планирую апгрейт на Zen3. Появится возможность снижать на ночь теплопакет и, соответственно, уровень шума. Эту возможность ограничивают корпусные 3-Pin вентиляторы. Штатными средствами задушить их ниже 600 оборотов не получается. Хочется поставить что-то хорошее на 4 pin и выключать часть из них, задушив оставшиеся оборотов до 300-400. Любимая мной Noctua под эту задачу ничего хорошего не делает и, по крайней мере, до конца следующего года делать не собирается.
Пока вижу два варианта:
1) Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM - включать через резистор и далее крутить шимом. Штатные корпусные показались приличными, но нет шима
2) Be Quiet Silent Wings 3 - 140mm PWM. Здесь его хвалили, но в свое время играл с Wings 2 и они не особо впечатлили
Хочется тишины и надежности при долговременном использовании. Боюсь треска двигателя и того, что подшипник разболтается и загремит.
В следующем году Noctua обещает новую версию NF-A14. Если сделает в стиле текущего NF-A12, может появиться новый вариант, но, скорее всего, будет уже лень что-то менять.
Какие еще варианты есть сегодня?
Купил 2 шт р14 но что-то ставить расхотелось один очень сильно вибрирует даже от кроны 9в.
Антивибрационные винты для вентиляторов или селиконовые гвозди кто-то использовал и насколько они помогают?
Если вентилятор вибрирует или что-то не так с ним, то сразу возвращайте обратно.
Мне, например, недавно попался такой be quiet! SW3 BL066 с "хрустящим" звуком под замену.
Пара взятых этим летом Arctic P14 PWM работает абсолютно без вибраций.
Т.е. ставлю их на стол, включаю, они работают и стоят на ребре на том же месте.
Если бы были малейшие вибрации, вентилятор поехал бы по столу.
В корпусе они без всяких прокладок.
Без паразитных звуков и вибраций.
Вы уверены, что Вам новые продали?
А не те, которые кто-то уже вернул?
Ну в сторону он не едет но когда берешь в руку наступает тишина со вторым все в порядке.
так как насчет силиконовых гвоздей?
Использовал с Noctua, но там толстые резиновые накладки и изначально очень малый уровень вибраций. Поэтому - перестраховка, эффект не заметен. Если у вас вибрации сильные, боюсь не поможет. Мне кажется, что должны работать, в основном, по высокочастотным вибрациях. Если бьет при 300-х оборотах, очень сомневаюсь в эффективности. Лучше поменять
Т.е. дисбаланс небольшой?
И только у одного?
Эти Arctic серии "P" легко разбираются.
Где-то тут был ролик.
Возможно у одного крыльчатка немного переместилась вверх по оси.
Что касается силиконовых гвоздей.
Не очень люблю их.
Креплю винтами с гайками.
Для надежности.
И чтобы не повреждать пластмассу.
На винт между рамкой корпуса и вентилятором надеваю тонкое резиновое колечко.
Но это я так делаю.
А многие успешно используют силиконовые гвозди.
Сильный дисбаланс они не уберут.
Мелкие вибрации погасят.
А что по вашему сильные вибрации какая тут шкала?
Всегда проверял вертушки ставя их ребром на стол и включал.
Одна вертушка хороша а вторая на столе издает звук от вибрации ( не дергается не двигается просто противный звук беру его в руки поднимаю и наступает тишина) с которым в новом системнике я не хочу мирится поэтому и спросил про гвозди силиконовые.
true fan писал(а):
Поступаю проще.
Креплю винтами.
А что это дает это колечко если связь корпуса с вентилятором через шуруп?
Понимаю что чудес от бюджетных вентиляторов ждать не стоит. Все таки они в два-три раза дешевле топовых вертушек и соответственно производителям приходиться где то экономить (в данном случае на качестве юстировки форм для отливки лопастей и общем контроле качества). Потому небольшая вибрация это скорее норма для недорогих вентиляторов.
Я тут чуть почудил с ним в общем так если подложить обычный лист бумаги то становится нормально и даже замечательно .
Как считаете это небольшая вибрация или большая (я не специалист в ее величине )и помогут тут эти селиконовые гвозди?
Полностью вся конструкция крепления выглядит так:
1) Винт M4x35 вдевается в рамку корпуса
2) Далее на этот винт надевается резиновое кольцо толщиной 1 мм
3) Далее надевается вентилятор, т.е. винт проходит насквозь и не царапает пластик
4) Далее надевается второе резиновое кольцо толщиной 1 мм
5) Далее накручивается гайка M4
В результате с двух сторон вентилятор прижимается резиновыми кольцами
Крепление прочное
Пластик ничего не царапает
А сила прижима регулируется гайкой
Описание понятным получилось?
Где-то весной мной постилась картинка с этой конструкцией и номерами деталей.
Фото: 4
Лучше бы конечно резиновую рамку, но в продаже нормальных не находил, только в комплекте с A12.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
