Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 232 из 1308 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1308  >
cold_1
А я вот буквально вчера послушал этот Slip Stream 1200 на 5В, так он мне показался более шумным, чем S-Flex на 7В... Шум, правда, только от потока воздуха, т.е. никакого треска или хруста.
Nazgul ну я предыдуший пост в таком духе и написал.. мол, не рекордсмен по тишине, на равных оборотах добрая половина вентиляторов шумит потише, но в основном с большими лопастями и острым углом атаки. а тут- "молотилка", но всё же дует хорошо имхо.. попробую в БП поставить. кстати подозреваю что Noctua 1200 как-то также шумит, сходно, на 12В. жаль пока не довелось услышать в работе.
а пока займусь сравнением kaze white и silp stream на одинаковых оборотах.. надо в БП, а то минебея 1600 уже как-то надоела. раскручивается в играх до 1300 , а это уже слишком.
видишь как, видимо партия другая или что... а мои ритэйловые оба шуршали втулкой слегонца прямо сразу, не стесняясь своей цены :(
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
У меня был тот, что шел в комплекте с Ниндзей. Хруст втулки слышался, только если поднести ухо вплотную к вентялтору (это на 5В, на 12В все заглушает рокот воздуха).
Добавлено спустя 11 минут, 59 секунд
cold_1
А вообще, исходя из строения крыльчатки, этот вентиль по расходу лучше или по давлению?
Nazgul точно не по давлению. мелкая лопасть типа этой давит не очень.. прям как рестлинг :D мелкий плохо давит.. вон даже Noctua написала в мануалах и инструкциях что S модель для вентиляции и негустых радиаторов, а P серия для густых, или БП. мол продует всё со своим давлением.
Я тоже подумал, что давление будет не очень, по аналогии с референсным Silentblade.
Взял себе вчера Slip Stream 1200. Брал для SI-128, ибо у меня временно стоял вентилятор от гласиатеча. Механического шума нет, шум не сильный, мягкий, на уши не давит, я бы даже сказал тихий, в основном от потока воздуха, как правильно тут заметили. Механических шумов нет. С охлаждением справляется весьма достойно. Сравнивал в графиками тестов, до гласиа ещё, стоял штатный кулер Scythe Andy. Не намного шумнее вентилятора от Andy, но примерно сравним с ним в эффективности. Если интересно, вечером выложу графики. Slip Stream 1200 пока что меня устраивает.
Люди помогите определиться, что лучше:
1) scythe slip stream 12cm 800rpm 40,17CFM /10,70dBA / DC12V / 0,10A
2) Scythe S-FLEX 12cm 800rpm : 33,5CFM / 8,7dBA / DC12V / 0,10A
Мне надо 3шт : 1- вдув, 1- на биг тайфун, 1- в БП.
Важно хороший поток воздуха и абсолютная тишина. Хочется бесшумно и холодно.
Что выбрать из этих 2-х моделей (или еще какх-либо) в моем случае?
Информация о характеристиках взята с scythe.ru
Ответьте плиз, завтра еду покупать.
Спасибо))))
и будет ли слышно 11 dBa а абсолютной тишине?
AMD Athlon 64 3200 + TTBT, Asus A8n32-SLI Deluxe, x800xt + Zalman 900cu, 2x1024mb Patriot, Maxtor 200gb, Hiper 530Вт.
будет. а просто в тишине - уже нет.. :D
HOCOK писал(а):
800rpm .....10,70dBA
а вот это- будет :tooth:
если ставить вопрос о слышимости, да ещё и в тишине- то будет. практически неслышно лишь при 500-600об.
правда если ты имеешь ввиду комп в тишине, то он всё же шумит как ни крути( ну ежели не пассив и без HDD внутри :wink: ) и тогда можно сказать что шум этих вентиляторов на фоне системника неслышно.
Подскажите, что лучше поставить на замену родной шумной 120-ке в OPS600-80GLN (блок питания):
1. Scythe Slip Stream @1200
или же
2. Scythe S-Flex @1200.
Первый пошумнее и намного лучше по потоку.
Второй (судя по ФАКу), хорош давлением, что актуально для БП.
Посоветуйте пожалуйста.
Asus P5Q-E
Intel Core 2 Quad Q6600@2400 МГц 3072 Мб DDR2-SDRAM PC2-6400 ATI Radeon HD 4670
это если в БП густая начинка.. лично мне шум флекса на полных оборотах нравится меньше.. а вот на 5-7В ещё вопрос.. всё зависит от преобладающего режима работы БП- простой или макс нагрузка.
Скажите, стоящие ли эти вещи:
PAPST 12cm Case Fan - Type 4412 FGL
Papst 119x119x38mm, 4212 NGL
Появились шансы достать их, но смущают цены, увиденные мною в google, боюсь у нас будут стоить не дешевле.
cold_1
В основном кулер БП работает на полную. Иногда отключается (результат работы "noise-killer" блока питания, который срабатывает не при низкой температуре, а при пониженном энергопотреблении).
Asus P5Q-E
А подскажите какие-нибудь тихие 120-ки с подсветкой
После установки Залмана Ф3 на корпус и ТТ МаксОрб на проц, заметил лёгкий (но надоедливый), я бы сказал пельсирующий гул. После некоторых размышлений пришёл к выводу (подносил палец с внутренней стороны корпуса к Ф3, и появлялся подобный гул), что этот гул из за близости регулятора оборотов МаксОрба к Залману, сантиметра полтора, может меньше. Это как то лечится?
На снимке обзора "Брат на брата или Thermaltake Big Typhoon против Thermaltake MaxOrb" можно увидеть как это выглядит! #77
Narada
Как вариант - прикрути залман снаружи корпуса.
DamnEd-cf
Zalman (ZM-F3BL). Купил такие сам - после смены смазки (заложил пластичную смазку Narva EP) от самого вентиля можно расслышать только легкий рокот мотора с расстояния сантиметров 5. На 7 вольтах вообще не слышно его работы, а при приближении к 12 вольтам - достаточно ощутимый аэродинамический шум (зато на 12 вольтах очень неплохая производительность :wink: )
Поставил вчера 120 Noctua серии S на 1200 оборотов. Системник на столе прям под ухом. Реобас показывает 1260 оборотов. Ставил не переднюю стенку. На номинале не вибрирует, не трещит - с расстояния 30 см немного нераздражающе слышен, на 800-1050 оборотов - можно говорить о практически полной бесмумности. Дует неплохо. По тактильным ощущениям на 1050 оборотов поток посильнее чем у Арктик Кулинг который 38мм и только на выдув на 1320 оборотов. Вентилятор обдувает винт сейчас на 1050 оборотов. До этого винт обдувал кулер от Тайфуна на 1300 оборотов. Температура винта не выросла совсем - а акустический комфорт заметно усилился. В общем пока доволен.
:spy: на выдув?? а решётка не вырезана? если нет, нет вопросов..
cold_1 Да -решетка то не вырезана))) Может и поэтому так кажется. Кстати, кто посоветует что-то на смену 14см вентилю в 650W в БП Thermaltake? По ходу, он стал самым шумным звеном в системе. Желательно LED - пусть светит))
Камрады, помогите советом. В общем, приобрел себе на днях видюху (радеон X1950pro) и столкнулся с таким неприятным моментом... Раньше на профильной конфе (стояла видеокарта 7600гт) в любом режиме БП Hiper 4M530-PU работал тише воды ниже травы, а теперь при переходе в 3D режим появляется некомфортное подвывание. Я так понимаю, что раньше вентиль не разгонялся на максимум, а теперь, учитывая возросшее потребление - крутится на полную и тишина и покой ушли :( Подскажите, какой вентиль можно поставить в БП, чтоб
1. Не шумел на максимальных оборотах (т.е имхо не больше 20-24 dBA)
2. На этих пониженых оборотах охлаждал БП (родной, вроде я читал, до 1800 разгоняется)
Из того, что у нас лежит на полках магазинов:
CoolerMaster Neon LED TLF-S12, 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve
CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Ball
CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Sleeve
CoolerMaster Tri-Blade TBF-B12-E1 120x120x25, 12 VDC, 1300rpm, 20 dB, 2xBall (интересно, как у него с воздушным потоком при трех лопастях?)
GlacialTech Case Fan SilentBlade GT12252BDL-2 (CPB) 120x120x25, 950rpm, 19 dB, 2 Ball, Transparent Blue (на 950 оборотах вытянет ли охлаждение БП?)
Zalman ZM-F3 120x120x25mm Fan 900-1800RPM/20-34db
Очень жду совета!
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
vld7140 Spire и Aerocool streamliner. но в БП канеш лучше spire. ты откуда?
ага, я лично тут раз 5 повторил что arctic при наличии решётки проиграет любому рамочному вентилятору на схожих оборотах. а вот на "открытых просторах" наоботор всех уделает.
так что время любить кусачки! :tooth:
