Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Juss, твой Б.П. и впрямь, работает на пределе. Для этой видюхи, если не ошибаюсь, питалово нужно от 500Вт... Твой - на пределе, так что надо было до покупки такой прожорливой бестии задумываться. А сейчас, простой совет - отключать все лишнее, что дает нагрузку на Б.П., может и вентиль в нем менять не придется.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
хм.. то-то я думаю что хорошо бы сметить свой 400W... хотя прекрасно справляется. Juss нет, дело не в том что на пределе, точнее пределом там и не пахнет, просто потребление выросло на 20-40 Вт и это отразилось на схеме конторля оборотов. а она как извесно бывает причудлива, и выдавая 7 вольт при карте 7600Гт, после замены, и добавки 40Вт уже 9-10, а то и все 12 выдаёт... совпало так сказать потребление с раскруткой. отсюда вывод что искать надо вентилятор с оборотами на максимуме порядка 1200-1300 . соответственно при раскрутке на всю катушку он будет шуметь меньше, но при этом перегрева не будет. кстати что с температурой воздуха на выходе при нагрузке?
вот если бы зависимость была линейная то обороты при таких отличиях в потреблении(30-40Вт) почти не изменялись бы. т.е. напрмимер с 7600 на борту вертит 1000 а с радиком 1100-1200 что не сильно отличается на слух.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
philosopher
эээээ... спасибо, конечно, за совет, но я видел в персональных страницах статью, в которой этот БП "кормил" две 8800gts в sli, так что пределом, думаю, пока не пахнет
да лишнего, собственно, ничего и нет два винта, два дивиди... пяток кулеров - мелочи...
cold_1
температура, выдуваемая при полных (или почти полных, когда шуметь начинает) не намного выше комнатной, почти прохладная, так сказать... cold_1, т.е. думаешь, чего-то из этого
CoolerMaster Neon LED TLF-S12, 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Ball CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Sleeve CoolerMaster Tri-Blade TBF-B12-E1 120x120x25, 12 VDC, 1300rpm, 20 dB, 2xBall (интересно, как у него с воздушным потоком при трех лопастях?)
должно хватить? А что лучше, шарикоподшипник или втулка? По шуму и долговечности? Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
вот я подспудно именно это и подозревал, только оформить в словах не мог
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Москва
cold_1 писал(а):
vld7140 Spire и Aerocool streamliner. но в БП канеш лучше spire. ты откуда?
Из Москвы.
Еще Noctua на 800 оборотов лежит. Но ее не щупал пока. Вроде Арктика на 1320 оборотов меня не досаждает - хотя уже как год с небольшим в работе.
я писал про второй вентилятор уже:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4507751#4507751 вобщем нормальный сабж, хотя можно и лучше. интересна шариковая модель, если сделана толково, то хороший выбор в принципе.
первый прозрачный кажись трескучий, а последний..тоже. сам не юзал, смотри тут
Последний раз редактировалось cold_1 16.12.2007 0:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Moscow
В Gigabyte Aurora 570 нужна 120-ка на вдув, а то стандартное барахло с синими писалками конечно бесшумное, но на свои 1000 RPM толком ничего не может, корзина с винтами греется
Я в профильный БП ставил Scythe S-FLEX на 1200 RPM - вполне отлично получилось. Поэтому полез в каталог Санрайза посмотреть что там нынче похожего есть:
1. Scythe S-FLEX @ 1600 RPM: 63,7CFM / 28,0dBA 2. Scythe Slip Stream @ 1200 RPM: 68,54CFM / 24,00dBA
Собственно второе решение в теории выглядит лучше, по цене тоже дешевле (мне некритично), но смотрю вы тут всё о высоких материях говорите (давление/поток) Просьба подсказать какой вариант будет более предпочтителен в моём случае.
Блин... Вчера не успел купить вентиль, а сегодня магазины закрыты... А шум при нагрузке достал.
Так я выкрутил с фронта CoolerMaster Neon LED TLF-S12ER-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve, а на фронт воткнул SVEN SV-12025L12S, не помню уже, как он у меня оказался, характеристики в инете что-то я тоже не нашел, но помню, на максимальной мкорости шумел он тоже изрядно, так я его мамкой ограничил, он у меня 500 rpm крутится - тишина, и в БП теперь тишина, все же 1200 максимальные обороты, это не 2000... Ну, правда при нагрузке воздух не холодный идет из блока, а теплый, зато тихо
пока не высверлишь весь гриль спереди авроры, ничо не поможет, даже на 2000 оборотов если поставишь
Можно поподробнее пожалуйста. В принципе понятно что штампованная решётка + поперечное расположение корзины не сильно помогают охлаждению, в старом Asus 69R5 контакт с кулером был прямой - продувалось на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Дорогое удовольствие эти Papst-ы. 4412 FGL - 20,5 €
4212 NL - 27,8 € под заказ.
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Juss Хороший зверь, аналог старого комплектного вентилятора к кулерам Scythe (серия DFS). У меня он обдувает Accelero S1 (5В), а его шариковый брат дует на выхлоп (7В). Кстати, на штатных 1200 его шум заглушает мой винт.
Grossmeister писал(а):
Хороший зверь
Хорошой - это хорошо, спасибо Но на полной скорости очень громок. Я его собственно потому в ящик и забросил, что он орал как бешеный (по сравнению с практически бесшумным, на мой слух, компом). А теперь я его подключил к управляемому разьему на мат.плате, в биос жмякнул на кнопочку Autodetect, мамка что-то шаманила с минуту-две, после чего он дует со скоростью от 350 до 450 оборотов... Надо будет, наверное, тоже пересадить его на 7В (он на них не орет?), а то 400 об вроде маловато на вдув будет...
Juss На 700 болжен быть бесшумным.
Но на полной скорости ... он орал как бешеный
Вообще, это странно, шум есть но отнюдь не очень громкий если отключить винт, то вентиль слышно, но он - ТИХИЙ. Хотя ... может SVEN решил оправдать свою репутацию и закупил партию фуфла?
Каков характер шума? Может надо просто смазать?
Grossmeister Ну, насчет "орал как бешегый" я конечно погорячился... Просто с одного метра уже нельзя определить. включен ком, или нет, а с этим свеном вполне так себе можно было.
Ну.... как шорох воздуха, по другому и не скажешь
это на 5 вольт посадить? Или на 7?
Juss
Ну тогда другое дело. Я могу вычленить его из общего шума, но он все же тихий.
На 7. На 5 он крутится на 500 об./мин.
