Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 234 из 1306<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 1306  >
Grossmeister писал(а):
На 7. На 5 он крутится на 500 об./мин.
Ага, ну значит на 7 вольт он будет крутить на 700 оборотов. Спасибо за совветы :beer:
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss писал(а):
мамка что-то шаманила с минуту-две, после чего он дует со скоростью от 350 до 450 оборотов...
не верю. что-то не то с монитроингом. такие обороты возможны при 3 вольтах, но кто сказал что втулочный sven запустится на таком пнапряжении? материнки дают напряжение уверенного старта или выше, и оно выше 3 вольт.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Дык, наверное, при старте подается ~12В, а затем вступает в действие регулировка.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
cold_1 писал(а):
то-то я думаю что хорошо бы сметить свой 400W... хотя прекрасно справляется
Juss писал(а):
этот БП "кормил" две 8800gts в sli
Не, люди, я вам передаю, что фирма-разработчик на коробке пишет, а на что реально способен этот девайс - установлено практикой.
cold_1, в этом Б.П. "схема контроля оборотов" - это крохотная плата, к которой идет питание на 12 В, а от нее - термопара, зафиксированная кольцом термоусадки на радиаторе высоковольтных диодов, кажется. Т.е. вентиль будет крутиться на минимуме, до прогрева самого большого радиатора, после чего, напруга, подаваемая на вентиль, будет расти. Я так думаю, что у Juss'а просто Б.П. засасывает горячий воздух из системника и им прогревается сильнее, чем если бы питался забортным воздухом. (Вот я Америку открыл, да? :-) ) Так что вентиль, скорее всего, непричем. Для верности, его можно заменить на время на другой, имеющий те же макс.обороты и сравнить результат, а так же послушать... Я сравнивал, мня родной вентиль очень даже устроил в плане шумности на макс.оборотах, по сравнению с Залманом Ф3, на тех же.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
cold_1 писал(а):
]не верю. что-то не то с монитроингом.
Ну... за что купил - за то и продаю. На прошлой странице я скриншот выкладывал, там по-моему отображалось что-то в районе 400 об.
А насчет "чего-то не того с мониторингом" так там рядом разъем fan2, который не управляет, а только мониторит, так вот он чесно в районе 1200 показывал, и предыдущий кулер, CoolerMaster Neon LED TLF-S12ER-GP, без управления гонял на штатных 1200, а с активирование управления - 800-900, и визуально и по воздушному потоку так оно и было. На свене же сейчас как раз около 400-500 и наблюдается...
во, вполне возможно...
Так вот вышеозначеный кулермастер и поставил :) По звуку устраивает полностью! (Тишина), по воздушному потоку имхо где-то на 900-1000 крутится, воздух стал выдуваться теплый, а не холодный, но и не кипяток. Так что теперь полностью устраивает.
Такая ситуация: поставил свой GT1225EBDL-1 на 7V (на обдув видюхи). Через неделю-две заметил, что он начал стучать; не очень громко, но в полной тишине слышно. Причём не постоянно (часто после включения, потом затихает, и во время работы начинает и без всякой причины заканчивает) и с разной громкостью, но одинаковой частотой. Стук примерно 5 ударов в секунду. Разобрал, смазал, посадил на 5V; думал, что всё кончилось. Но потом он опять начал стучать, правда, чуть тише, и, вроде бы, чуть-чуть реже (~4 удара/секунду). И всё это при том, что 3 точно таких же (покупались одновременно) работают на 5V и не стучат. Но есть 1 нюанс: один из них ~ пол года работал на 5В (вот не помню какой, не исключено, что этот), остальные только месяц назад руки дошли подключить.
Закреплён он на провёрнутой на 90° дюралевой пластинке через герметик, но стучит даже если его зафиксировать.
В общем, есть ли видимая причина стука (7V/это он проработал пол года/брак/...)?
Надо организовать хорошую вентиляцию в системе.
Корпус Antec P182 http://www.karin.ru/Antec/P182/
Штатные вентили шумноваты даже на мин оборотах (они с трех режимном регулятором).
Хочу заменить их на что то практически бесшумное/эффективное/надежное.
Для меньшей вибрации как я понял нужно ставить их на резиновые гвоздики (как они правильно называются не подскажите)? И ещё видел резиновые подкладки под вентиляторы.
Мне бы хотелось поставить и забыть :) или надо обязательно ещё регулятор оборотов приобрести на морду корпуса?
Вот что сам подобрал:
Zalman F3
Scythe Slip Stream
Scythe Kaze White
Scythe S-Flex (очень дорогая серия, я бы хотел потратить мах 250р. За штуку)
Может есть лучше? Из Московской рознице.
Так и не понял сколько оборотов предпочтительнее в моём случи?
ms.hell писал(а):
Scythe Kaze White
они имеют собственный регулятор оборотов, правда несъёмный. и, видимо, токовый. но минимальные обороты довольно тихие. около 800.
это всегда приветствуется, потому как контроль всегда под рукой..
Последний раз редактировалось cold_1 22.12.2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 писал(а):
они имеют собственный регулятор оборотов, правда несъёмный. и, видимо, токовый. но минимальные обороты довольно тихие. около 900.
интересно, а как давление воздуха на мин оюоротах?
и ещё, не как нельзя избавиться от подсветки в них?
это вроде ZALMAN ZM-MFC2/ZM-MFC1 Plus и Scythe Kama Meter SCKM-1000
Можно прикупить если полезно, просто не хотелось сильно заграмождать короб
Может порекомендуете из этих трёх что взять если нужно?
:D .. так прикольно же.. можно конечно- выпаиваешь на платке резистор- плоский такой, 3х6мм примерно. и всё, нет подсветки.
я за старый добрый залман, (ну или его обновлённую версию) , ибо scythe мудрённо регулирует имхо.
Можно и без пайки - откусываешь провода к светодиодам и все :).
cold_1 Mortis
Все разобрался, если подсветку можно отрубить то гуд :)
Выходит лучший выбор Scythe Kaze White, а на сколько оборотов? 800 или 1200
они дороговаты конечно, как и S-Flex, оно того стоит? более чем в 2 раза дороже Zalman F3 и Scythe Slip Stream
Фото: 7
ms.hell
Нет. Если комп уже полностью обезвучен и в помещении очень тихо - тогда можно брать такие. А когда в системе два винта на 500 Гб... :D
Sara Cahota ну я не говорю про абсолютную и не достижимую тишину :)
А по эффективности?
Фото: 7
ms.hell писал(а):
А по эффективности?
По эффективности все вентиляторы на одинаковых оборотах примерно одинаковы - это не радиаторы, где маленький алюминиевый кубик намного хуже огромной конструкции с тепловыми трубками. Здесь разница в пределах погрешности - IMHO любую форму крыльчатки компенсируют +/- 100 об/мин.
Zalman F3
Scythe Slip Stream
Scythe Kaze White
Хм... почти месяц как я обзавелся 182... сегодня специально ради тебя полез ковыряться... совет такой: прежде чем сорить деньгами, посади-ка ты штатные трикулы на 7 вольт... и, о чудо!!! они станут слышны в среднем положении (medium) на расстоянии не более 10 см... в общем, спасибо за наводку! мой p182 теперь если не бесшумен, то просто до неприличия тих :beer:
ms.hell писал(а):
Kaze White ...... они дороговаты конечно, как и S-Flex, оно того стоит? более чем в 2 раза дороже Zalman F3 и Scythe Slip Stream
ты где цены смотришь??? KW и slip stream в одну цену считай, а залман дешевле на треть. флек подороже. тоже на треть где-то.
кстати есть резон сделать как volchara , тоже человек советовался долго, и не стал раскидываться деньгами..
советовался-советовался :) благо есть хорошие люди на земле... спасибо вам ребят! :up:
ms.hell
Ты с флексами не путаешь? Kaze White с регулятором: 800 - 1600.
volchara
Только что так и сделал, на 7 и на M на регуляторе, по шуму да - не слышно :) но эффективность... в системнике стало горечей, потока воздуха практически нет, не пойдет.
прайс.ру
Mortis
и в правду спутал :)
