Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
wwr222 там сбоку есть 2 "дуршлака" Можно спереди повынимать отсеки, но сзади очень мало место, тоже дырочки под 80мм. Попробую присобачить, но не думаю, что будет лучше снятой крышки. Поставить сбоку вентиляторов, как-нибудь под углом или спереди малоэффективно?
CHiCHo думал немного добавить прямого воздушного потока, когда-то вентилятор направляли Да в общем-то температуры и невысокие, в игре видеокарта с небольшим бустом и андервольтом не поднималась выше 66, процессор так же. Но это не жара еще, готовлюсь, не уверен что за лето появится возможность взять корпус.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: wwr222 спасибо, уже завтра скорее всего только займусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
darthvedar писал(а):
совета для глупого временного улучшения ситуации
1. установить 92 мм (80 мм) на фронт и в тыл; 2. заглушить верхнюю боковую перфорацию; 3. удалить нижнюю заглушку отсеков 5,25; 4. удалить все заглушки под в/к.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
да куда уж ниже, ME:A вот играл и так фпс на грани был
Ты бы лучше фотку внутренностей корпуса скинул.Для понимания,что там можно сколхозить. В некоторых можно было убрать передние заглушки и воткнуть вентиль на 120мм.А спереди него сеточку натянуть,чтоб не так страшно смотрелся
Иннокентий Павлович спасибо за совет, все сделал. Мои 80мм вентиляторы с молексами довольно шумные 20 мин MSI Kombustor burn-in-mode разогрел видеокарту до 73, процессор не запомнил точно около 56.
Решил снять крышку и поставил один 120мм направленный на видеокарту (пока не знаю куда еще пристроить), 80мм отключил. В тесте видеокарта показала 68. Системник стоит на высоте 1 метр и примерно по полметра от стены сбоку и сзади. Шум только от видеокарты, стоит "Программный пользовательский авторежим" для вентиляторов в MSI Afterburner, в наушниках и не слышно в общем-то, без нагрузки тем более. Думаю так и оставить.
wwr222 извиняюсь, в 2021 году не на что сфотографировать Нижняя передняя панель (которая для HDD) на пломбах, только верхние отсеки можно снять, кстати как раз 140мм.
CHiCHo вот только дописывал сообщение В моей ситуации покупка этого минимально рекомендуемого корпуса сколь значимо улучшит ситуацию?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
darthvedar По Т это лучший корпус из доступных при верной организации потоков. С профильным железом 2 вентилятора на вытяжку справятся на ура. Схема из шапки GPU3 без фронтального вентилятора. Без разгона эта 1660 должна быть около 62-63 градусов в тестах (не комбусторе), то есть, можно снять около 5 градусов.
CHiCHo спасибо. Судя по всему схему с положительным давлением там и не организуешь Кол-во вентиляторов зависит и от желаемого уровня шума? Никогда не пользовался и даже не слышал нормальные корпуса с несколькими вентиляторами. Но 1000-1200 об\мин по мне очень тихо, я бы даже сказал не слышно совсем, не знаю правда уровень шума от несколько таких тихих ребят (пока писал понял, что можно попробовать поискать видео).
Упоминание разгона заставило меня посмотреть и увидеть, что он есть И довольно приличный +150Мгц по ядру и 600Мгц для памяти.
darthvedar С этим корпусом я бы не ствил фронтальные, компоненты сами насосут, пардон. Положительное давление только для процессора, для вк оно вредно. Под вк надо снять заглушки для впуска воздуха. Арктики эти на мое ухо до 1300-1400 очень слабо слышно, вк в нагрузке будет шумнее их на этих оборотах. Эти р12 3-пиновые, некоторые материнки не дадут снизить обороты ниже 50%, но им это и не надо, а держу их в простое около 1300 как раз. А при надобности они дадут газу.
Единственная поправка, наверх лучше купить arctic Р14. Корпус хорош даже с заделом на будущее, далее просто надо смотреть как заходит дизайн. По мне так вполне себе хорош. С разгоном д.б. около 65 при комнатной 25.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Коллеги, к уже известному эксперименту с водянками на https://hardware-helden.de/aio-wasserku ... latzieren/ "Ist man bereit in Deckellüfter zu investieren, fährt man mit der Frontmontage am besten. Wenn nicht, ist von der Variante abzuraten, da sich die GPU-Temperaturen massiv verschlechtern." добавился ещё один с тем же выводом https://3dnews.ru/1040082/vibiraem-prav ... igrovom-pk "Что касается расположения радиатора необслуживаемой СЖО, то оптимальным решением станет его установка в верхней части корпуса — при наличии неглухой стенки, конечно же. Да, центральный процессор в таком варианте сборки греется сильнее, но остальное железо — меньше."
(У меня, кстати, тоже- для видюхи самый холодный и в общем и целом самый тихий получился вариант с водой в крыше.)
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Уже держу мышку на кнопке "Купить".
Если тебя сильно жмет в цене,то такой глянь https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 79553.html Пострашнее,а так тот же каркас.При правильном подходе у меня получилось сделать температуру в корпусе на карте +3гр к варианту со снятым боковым стеклом.
CHiCHo писал(а):
Тест неполноценный. Нет варианта с открытым верхом, это как минимум. Ну и конечно, надо добавлять вариант с 2 верхними вентиляторами
У меня и морда и крыша дырявые
5= 2 вдув+ 3 выдув
3= 3 выдув
Одна и та же игруха- Дестини 2, играл около часа, сворачивал, делал скрин. Вроде бы и разница фигня, но: 1. всего 3 вентилятора против 5, естественно, что разница в шуме достаточно заметная, чтобы 5 работали как 3, их надо ну очень заметно придушить, только на фиг тогда вентиляторы, проще самому в ящик дуть))), 2. вентиляторы видеокарты- 2000- видюхи не слышно, 2100- я её уже отлавливаю даже на фоне винчестеров.
Похоже, нам ещё нужны ребята с корпусами и вентиляторами)))
Чем их больше, тем больше шума. Если в приоритете тишина, лучше брать корпус с шумоподавлением с донной опцией. Для охлада в/к они лучше.
См. Define S за 7,6к - монстр в охлаждении в/к. Не надо ничего колхозить и докупать, со штатными 2х140 способен с min уровнем шума охладить в/к до температур открытого стенда и ниже. Хватит для апгрейдов на 10 лет вперёд. Если взамен динозавра VPS 5000 нужен корпус на сдачу от в/к, сгодится любой современный, профит гарантирован)).
