#77 Thanks to an alloy/lubricant combination developed in Germany, friction within the bearing is reduced and greater efficiency is achieved. As a result, there is less heat development as well as less bearing noise, which means you can enjoy a longer service life from your fan.
2BB
#77 The premium quality Japanese dual ball bearing allows continuous operation 24/7 without the slightest compromise in performance. Dust and high temperature are affecting this bearing a lot less than generic sleeve or one ball bearings and thus make it the perfect choice when reliability is essential.
Экземпляры отличаются по "удачности", например: 1) Подробный хвалебный отзыв. 2) Отзыв о небольшой доработке. 3) "Рычащий" отзыв.
В качестве альтернативы интерес представляют Scythe KF1425FD12S-P [1250 ₽], с которыми ситуация стабильнее.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
В общем докупил себе еще 2 кандидатов, true fan вроде их уже брал себе для коллекции. Akasa Apache (AK-FN062) Scythe Kaze Flex Square 140 (KF1425FD12S-P) Оба с паразитными звуками, но Akasa дует знатно, правда трещетка еще та (если поставить на стол, то набирая обороты звучит как трактор), Scythe меньше, но из-за того, что он тише, слышно отчетливее. На их фоне P14 звучит как нормальный рабочий образец) Кстати удивило, что P14 PWM с Liquid Freezer II помечен сзади как PST, хотя коннектера 2-го не имеет...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2020 Откуда: Москва
Посоветуйте 140мм вентилятор с креплениями под 120мм с PWM. Нужен для установки на Thermalright macho rev b. А то уже второй Thermalright ty 147a начал стрекотать. Родной через год, второму и полугода нет, в третий раз на те же грабли не хочу наступать. В идеале - низкие минимальные обороты. В простое сейчас Thermalright работает на ~500 оборотах и если бы не стрекот то была бы тишина. В теме рекомендуют Scythe Kaze Flex 140, крыльчатки очень похожи. В его характеристиках указан минимум в 300 оборотов. Насколько это реально? Есть какие-нибудь адекватные альтернативные варианты?
_________________ R5-2600 | X570 Aorus Pro | 16Gb Crucial 3600 CL16 | Palit GP OC 3070 | Samsung 970 EVO plus 500Gb | SF Leadex Gold 3 750W | Phanteks P600S
artluix да как я понимаю есть три подходящих модели: Noctua NF-A15 (по отзывам в этой ветке оверпрайс и шумно), Scythe Kaze Flex 140 и Thermalright ty 147. И их вариации. Может что из новинок вышло, потому и спрашиваю Deemunn TY-147B отличается от TY-147A судя по всему только прорезями в корпусе, подшипник и мотор аналогичны. Так что риск нарваться на такой же брак сохраняется. Да и 147A уже сняли с продажи, в любом случае в третий раз его не куплю)
Deemunn понял, thermalright заявляли для A-версии EHFB (Enhanced Hyper-Flow Bearing), который на деле оказался подшипником скольжения. Тогда выбор только между Scythe Kaze Flex и TY-147B. При одинаковой цене первый выглядит предпочтительнее по тестам
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Ну да, тут уже самому выбирать. В моем случае зарешал черно-белый цвет. Да и со скайтами у меня в прошлом отношения не сложились, правда с другой моделью, Kaze Flex 120. А эти термалрайты мне очень понравились. Выше 900 оборотов их не использую.
Всем привет. Помогите понять ,как работает характеристика CFM (и работает ли) ))). В описании эта цифра соответствует максимальным оборотам ? Ну то есть : 1.Scythe Kaze Flex 140 mm Square KF1425FD12S-P 67.3 CFM 300-1200 об/мин 19,6 дБ 2.ARCTIC P14 PWM 72.8 CFM 200-1700 об/мин 22.5 дБ 3.BeQuiet! Pure Wings 2 140mm 61.2 CFM1000 об/мин 18.8 дБ 4.Thermalright TY-147B 73.6 CFM 300-1300 об/мин 20 дБ Я правильно понимаю, что p14 прогоняет бОльшие объемы только за счет запаса по оборотам(где акустика возможно будет уже не очень )? Просто у меня Base 500,и я хочу на морду что то сильнее стандартных bl047(т.е на выхлоп теперь будут 2 bl047,а на фронт...2* ??). Но если взять соотношение CFM к кол-ву оборотов ,то как раз эти вертушки и являются лидерами(потом 147B,KF1425FD12S-P и замыкает p14). Я так понимаю тут еще лопасти решают. p14 как раз для тех случаев ,где туго с тягой?
Deemunn я к трём родным Phanteks без маркировки (с корпусом шли) докупил по советам из темы Arctic P14 PWM и BQ PW2 BL047. Все тихие, продуваемость шикарная, только тут и расслышал треск от thermalright на башне в простое/офисной работе. В старом корпусе со 120мм вертушками было шумнее и заметно не было. Пока решил проблему тем что настроил остановку вертушки при температурах ниже 50 градусов.
Кстати по Arctic P14 и BQ PW2 BL047 хотел бы отзыв оставить. Пробовал их в разной конфигурации, и вертикальная установка на выдув назад, и горизонтальная на выдув вверх. Arctic не слышно где-то до 700-720 оборотов (в зависимости от установки), BQ до 720-750. Но по ощущениям у BQ воздушный поток послабее на одинаковых оборотах. С другой стороны, диапазон работы Arctic вышел 400-1650RPM (400 при 0% заполнения ШИМ), что явно не соответствует заявленным 200-1700. В принципе не критично, его и на 400 не слышно. У BQ 286-997RPM. Но BQ брал без PWM (тут были отзывы на трещащий контроллер), управление по напряжению от материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Rej писал(а):
Ну что ж, всех поздравляю с выходом нового фаворита. Клон NF-a12x25 в размере 140 мм. Thermaltake представила вентилятор ToughFan 14
Я поначалу тоже обрадовался(хотя тестов надо все равно дождаться,перед покупкой),но заявленная наработка на отказ у него "стандартная термалтейковская",а именно всего 40тыс. ч. при 25(!) градусах...Так что подшипник там опять какая нибудь дешевая разновидность гидравлики.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Фаворитом Thermaltake ToughFan 14 (рекомендуемая производителем цена $25, прогнозируемая цена в РФ 2300 ₽) не станет. Как не стал им "младший" Thermaltake ToughFan 12 (рекомендуемая производителем цена $20, фактическая цена в РФ 1850 ₽)
