Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 236 из 1309 • <  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 1309  >
Sara Cahota
Спасибо! Будем разбераться! :)
Может это и глупо, но я выставил обороты нового вентиля так. чтоб был ощутимый выхлоп. Примерно такой, который был на старом вентиле под нагрузкой...
п.с.
Взял втрой S-Flex. Повесил на выдув. Хотя его и не рекомендуют в корпус ставить.
Старый Макстон (с красной подсветкой.. кстати отличнейший вентиль)
поставил просто напротив своей 8800 ЖТС. Темпа упала реально круто! :)
Mayday писал(а):
эффективность конечно не выше чем у S12
это как так? не могёть быть! ну по расходу на руку может и не ощутишь допустим, но давление.. тут S сдуется.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Я думаю пора перестать читать рекламу на сайте ноктюа, совершенно ясно то что S нифига не прокачивает если на его преграде стоит гриль (как только дыра во все хайло так да, так он рулит) Р при работе на нагнетание в корпус скажем тоже слабоват. Установил и S и P в тест на куллер видеокарты, разницы 0градусов! Вот вам и эффективность и давление! Но всеж он воздухом шумит меньше, правда у него на 100ку оборотов больше - задумался!
ЗЫ ставлю сайлентвил 13х13 - целых 3 градуса отигрываю на 1400оборотах :)
А GlacialTech с обозначением 1225H00B01, что в Санрайзе продаются, это не на гидродинамике случайно? А то 80-мм вентиляторы с похожим обозначением как раз на гидродинамическом подшипнике?
гриль- это вобще большой грех, если уж на то пошло.
думай дальше. :tooth: всю жизнь по рекламе живу, чесслово. остаюсь при своём мнении, пока ещё на руках нету..
а могло быть по-другому? :spy:
скажу вот что: раз с ТАКИМ вентилятором у тебя только 3 градуса отыгрывается, значит кулеру производительности достаточно и от младшеньких. потому как 130 да на 1400 это ветродуй посильнее обоих ноктуа процентов на 10 как минимум.
ты выровняй все образцы на 800 оборотов. а ещё лучше потесть на ТТБТ.
понимаю что вопрос ламерский... но почему ??? жалко резать решетки корпуса без веских на то оснований
volchara Основание для резки решеток - издаваемый ими шум при прохождении через них воздушного потока от вентиляторов. Кроме того, этот самый поток частично гасится, что не есть хорошо. Так что в тихой системе очень желательно или избавиться от решеток вообще, или заменить их на проволочные (эффект практически тот же).
спасибо... а целесообразность этих решеток вообще какая ? зачем их ставят ? предотвратить попадание различных предметов и частей тела людей (животных) ? или какие другие идеи ?
Штатных, что ли? Жесткость корпуса сохранить и в целях безопасности... Если вентилятор высокооборотный и с острыми лопастями, можно ощутимо порезаться. Да и дешевле прорубить штампом отверситя в стенке корпуса, чем закупать проволочные решетки или оснастку для их изготовления.
спасибо! буду резать :) не вижу смысла теперь в этих решетках
хозяин барин
я выравнивал на 1200 и протестил на биг тайфуне, но ступил (между S12 и P12 махнул термопасту на МХ-2) поэтому много пришлось переделывать и надоело под конец
тестил праймом на профиле
получил
S12 (алсил) - 69град
P12 1200оборотов(МХ-2) - 63град
S12 1200оборотов(МХ-2) - 63град
ТТ 13х13 1200оборотов (МХ-2) - 61град! но блин он малопохож на сайлент, поймал 63 на 1000 оборотах - все равно не сайлент
Ну и напоследок стримлайнер 14х14 через переходник и 100оборотов - 65град (совсем не айс)
выкинул нафиг переходник и получил 61градус (переходник совсем не эффективен) - но лайнер понравился тем, что он наглухо сайлент, я вообще не мог понять работает он или нет
Скрины даже все есть
Стаю перед выбором самого бесшумного вентилятора 120 на 120. Один нужен в блок питания, два на радиатор водянки и один на продув корпуса.
Есть такой выбор:
1. Cooler Master (SAF-S12-E1) ультра тихий (13 dBA )
2. GlacialTech (GT 12025LLS/ 1225SDLA1B01)
3. GlacialTech (GT 1225H00B01)
4. GlacialTech (GT-1225D00/1225BDLA1BOx)
5. GlacialTech (GT-1225S00 /1225EDLA1)
6. Ice Hammer IH-120Fun
7. Scythe S-FLEX SFF21F 1600 rpm
8. Titan TFD-1202512Z/TC
9. Titan TFD-12025GT12Z (<16.1dBA,бесшумный)
8. Titan TFD-12025H12B
9. Titan TFD-12025L12S
10.Zalman ZM-F3
Порекомендуете пожалуйсьта какой из них самый тихий, больше всего касается к части создаваемой вибрации.
Сам пока выбираю между:
Twod Возьмите с манибэком третий, седьмой, послушайте.
Twod писал(а):
ультра тихий (13 dBA ) ... (<16.1dBA,бесшумный)
:haha:
:haha:
Ну это так на Санрайзе написано :haha:
С манибэком не получится, по заказу брать буду.
Акула пера
Фото: 5
Вынул щас из корпуса Lian Li один вентиль Lian Li и обалдел... У него такой мягкий ход, я не встречал ничего подобного! Рукой раскрутишь крыльчатку и она крутится примерно 10 сек. У всех остальных вентилей она останавливается секунд через 4-5... И тихий очень - не слышно как работает. Лопасти по форме у него напоминают лопасти ноктюа.
Buld@zer
На самом вентиляторе что написано?
Keep your hands off my power supply!
Ну и что? "Мягкость хода" зависит от конфигурации магнитного узла вентилятора и не имеет отношения (по крайней мере, прямого) к качеству последнего.
Подскажите чем можно регулировать скорость вращения 120мм вентилятора с разъёмом как у проводов которые идут от БП.
VolandZ Только напряжением в этих самых проводах.
плюс од1н! :wink: таким вот вращением меня, в своё время, удивили вентиляторы URAMAN из нонэйм категории. зазор оказался около 2мм. но всё же далеко не идеал.
