Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 238 из 397<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 397  >
Фото: 133
Кстати, хочу оставить отзыв на Arctic P14 (не PWM). Купил я его в начале лета, когда к нему ещё не было приковано такое внимание. Хотел поставить его в старый блок питания, так как у него низкое стартовое напряжение. Но так и не поменял. Пролежал он у меня с тех пор несколько месяцев в коробке. Понадобилось мне собрать маленькую сборку для сервера в корпусе LIAN LI PC-Q16B. Родной корпусный вентилятор совсем плох (лет уж много), и я решил поставить Arctic на замену. Родной вентилятор устанавливался на винты с широкими шляпками с резиновым кольцом для виброизоляции.
Ну ровно так я и установил Arctic. Никакая виброизоляция моему экземпляру не помогла, все вибрации передаются на корпус. Плюс на низких оборотах он издает существенный гул, не могу понять, это мотор или подшипник. В общем в моем случае экземпляр крайне неудачный. Не хочу никого отговаривать от покупки этих вентиляторов, просто делюсь опытом. При этом он отлично дует, даже на низких оборотах, но вибрации уж очень сильные. Я ещё попробую ослабить винты, может быть это поможет, но я и так их не затягивал.
Если не поможет, то стою перед выбором другого вентилятора 140мм на вдвув. Ваши рекомендации?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
См. выделенные варианты.
Эффективный комплект воздушного охлаждения:
1. Корпус под вентиляторы 140 мм с открытым передом (например, Phanteks Eclipse P500A [8900 ₽]) или гибридным передом (например, Phanteks Eclipse P600S [12000 ₽]).
2. Вентиляторы под вертикальную установку в корпус: Arctic P14 PWM* [750 ₽], Scythe KF1425FD12S-P [1300 ₽] (RGB: Scythe KF1425FD12SR-P [1350 ₽]).
3. Вентиляторы под горизонтальную установку в корпус: be quiet! PW2 140 BL047 [900 ₽], Scythe KF1425FD12S-P [1300 ₽] (RGB: Scythe KF1425FD12SR-P [1350 ₽]).
4. Двухбашенный кулер под вентиляторы 140 мм (Noctua NH-D15S [7750 ₽]) с вентиляторами: Scythe KF1425FD18-P [1300 ₽] (RGB: Scythe KF1425FD18R-P [1600 ₽]), Thermalright TY-147B [1300 ₽], Noctua NF-A15 HS-PWM [2200 ₽].
* Отмечаются различия на уровне отдельных экземпляров:
А. Подробный хвалебный отзыв.
Б. Отчёт о небольшой доработке.
В. Замечание о рычании.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
рычат они только от близкой сетки или радиатора а вибрация скорее из-за магнитного кольца на крыльчатке так оно правильно называется (я его там хренью назвал потому-что он не магнитится отвертка к нему не притягивается какой это магнит) нужно снять крыльчатку руками направить фен на внутренности оно там держится на термоклее похоже и выравнять по кромке крыльчатки.
Доброго времени суток, перечитав тему, есть пара вопросов, решил пересобрать свою систему, в phanteks p300a, критерии были размер и продуваемость(судя по нексусу в нем хорошая, куллер на цп тихоходный scythe mugen5(pcgh ed), от прошлого корпуса остаются две вертушки (Scythe GlideStream 140 PWM [SY1425HB12M-P), я же правильно понимаю, что на перед они нормально впишутся? И в пару к ним, просто на верх взять из списка, что двумя постами выше ?
Ryzen 7 3700 pro (ccc1:4375, ccx:4400, voltage:1.3)+ASUS ROG CROSSHAIR HERO VI+Scythe MUGEN 5 PCGH Ed+EVGA GTX 1080 FTW+G.Skill ripjaws 3466Mhz
Всем привет! Есть Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - 140mm корпусные в кол-ве 4 штуки, есть смысл менять на что-то?
Просто хочется что-то новое попробовать, больше 700 оборотов текущие не раскручиваю.
На процессорной башне стоит пара Scythe Kaze Flex 140 mm Round PWM очень доволен, в простое вообще 300 оборотов, есть смысл таких накупить? Или что-то из пафосных ноктуа и биквайт глянуть?
Fractal Design Define R4
Спереди у меня "обойма" с вентиляторами, изначально стояли 2 штуки Fractal Design Silent Series R2 140, оба пришли в негодность и доставляют дискомфорт.
Обойма рассчитана для 2-х 120мм или 2-х 140мм вентиляторов. У меня есть дополнительные 1 на вдув и 2 на выдув Thermalright X-Silent 140 но они не влезают в эту "обойму", нужны такие чтобы подходили. Я попробовал вставить, оказалось что не каждый подходит. Работают передние вентиляторы от реобаса встроенного 5, 7 или 12 вольт.
Помогите пожалуйста, нужны дешевые 140 чтобы подходили, если таких нет то скажите, подойдут ли любые 120...( не хотелось создавать еще 1 сообщение в теме про 120) Любые обороты...
"Пафосные ноктуа и биквайт" размера 140 мм вышли на рынок очень давно.
На момент выхода и некоторое время после представляли интерес.
В настоящее время утратили значимость.
Конкуренты выпустили модели, которые не уступают по критерию производительности к уровню шума.
Отдельные представители превосходят.
Наиболее интересны на сегодняшний день в размере 140 мм:
Arctic P14 PWM* [700 ₽]
Scythe KF1425FD18-P [1300 ₽] ("на процессорной башне стоит пара" именно таких)
"Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - 140mm корпусные в кол-ве 4 штуки" менять на нечто из перечисленного выше нецелесообразно.
Если "больше 700 оборотов текущие не раскручиваю", то особой разницы чувствоваться не будет.
В 2021 году на рынок выходит вентилятор 140 мм, который на долгое время может стать лидером, вот его стоило бы подождать:
Next generation 140mm A-series Noctua fan
Также стоит добавить, что его не стоит ждать, если вам нужны конкретные цвета, кроме коричневого.
мисанул темой, перенес пост
2700x/ScytheMugen 5/x370 ROG CH6/2х16Gb 2133 samsung OEM/1060 3gb
5900x/NZXT Kraken x62/x570 Prime PRO/4x16Gb G.Skill b-die/EVGA 3080 FTW3 Ultra
А я не вижу причин зачем, сейчас при вышеописанных сценариях скоростей в играть 50-60 градусов что процессор, что видеокарта.
Смысл раскручивать сильнее корпусные?!
Добрый вечер
Поставил СЖО Alphacool Eisbaer 420 Black в комплекте идут Вентилятор для корпуса be quiet! Pure Wings 2 140х140х25, но они ооочень шумные уже на 800 оборотах. Посоветуйте пожалуйста, на какие вентиляторы их можно поменять, чтоб не так выли? Или это невыполнимая задача?
5900X/ MSI GeForce RTX 3070/ GIGABYTE X570 AORUS ULTRA/ G.Skill Trident Z DDR4 3200MHz/ PHANTEKS Eclipse P600S/ Alphacool 420
Не все так щепетильно подбирают компоненты и продумывают каждую мелочь заранее, как это делаешь ты. Встречаются индивиды, которые изначально не уделяют внимание основе охлаждения, которой является корпус. Вот они и пытаются компенсировать конструкционно заложенную плохую вентиляцию за счёт повышения оборотов вентиляторов. В твоем же случае можно наслаждаться тишиной, работать и играть в условиях акустического комфорта.
На пробу можно взять 1 штуку Arctic P14 PWM [700 ₽] / Arctic P14 PWM PST [750 ₽]
Спасибо! И у меня они стоят на вдув. Это будет иметь значение? На выдув я поставил штатные корпусные и они в разы тише.
А есть какой-нибудь рейтинг по отношению бракованных (с треском, гулом и т.д.) к нормальным вентиляторам от вендоров?
Понятно, что Noctua будет первая, но вот кто идет потом?
P.s. решил пересидеть на SW3 140 + A14 (под AIO) до выхода новых 140 Noctua в "поносном" цвете.
Подскажите, есть ли смысл менять внизу на вдув вентиль Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap на один из трех Scythe KF1425FD18-P, Thermalright TY-147B, Silent Wings 3 140mm PWM HIGH-SPEED ?
И будет ли эффект от 3 вентиля на Noctua NH-D15 ?
Исчезающе малый.
Внизу чего?
Цель замены какая (ожидания от замены)?!
true fan писал(а):
Исчезающе малый.
поди снизит 1-3 градуса, понял, спасибо
true fan писал(а):
Внизу чего?
Внизу системника
Ожидания еще более лучшего потока воздуха
3 градуса... пожалуй, слишком оптимистично.
Scythe KF1425FD18-P [1300 ₽] (300~1800 rpm, 16.8~100.8 CFM, 4~26 dBA)
Спасибо вам ответ.
Получается его можно не только в корпус устанавливать, но и на кулер к примеру Noctua NH-D15. А сильная будет разница если заменить у Noctua NH-D15 родные на ваш пример ?
Разница будет заметна под высокой нагрузкой (типа LinX) для "старших" процессоров Intel и настроенной памяти.
