Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 238 из 1309 • <  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 1309  >
Abdalla, понятно.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Взал три штуки HBDL. По шуму такие же как и EBDL но с небольшим рокотом. 80ка HBDL так же рокочет. Слышно только если ухо поднести (не на блюдце естессно).
Работают в системнике на 600об, на 950об не знаю кто их слушать будет...
Вобще сильно девятилопастные Гласы нравятся, на всюб жизнь вперед взял)) а то все меньше и меньше их...(
КулерМастер валяется прозрачный 7лопастей. на 600об потока вообще нет. У гласов даже чувствуется нормально...
Последний раз редактировалось Seledka 31.12.2007 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Abdalla
Да знаю что вентиль клевый, только достать его мало реально.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Вы имели в виду стандартный Tuniq Tower'овский?
Фото: 12
IamDreamer
Да :) Посмотри ссылку на прошлой странице, которую тебе Abdalla давал, где он смотрел данный вентиль.
Акула пера
Фото: 5
У меня есть вопрос: если вентиль расположить горизонтально (дует снизу-вверх), то упадет ли раход воздуха и создаваемое даление и насколько по сравнению с вертикальным расположением вентиля (дует слева-направо)?
Buld@zer
Без разницы.
Mortis писал(а):
Без разницы.
Не всегда так, иногда в силу конструкции (по всей видимости подшипника) при подаче в верх начинает ощутимо шелестеть втулка (у меня так было на ТТ SilentCat)
Я наверно не в тему, но подскажите какой сейчас можно найти самый мощный 120мм вентиль? знаю scythe minebea, но найти не могу:( Тишина мне не нужна, нужен хороший обдув:)
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
pirogok
Papst 4412 NHH :tooth:
Keep your hands off my power supply!
Тоже взял парочку. Один поставил, сначала тихо работал. Потом по нарастающей тарахтеть начал. Через две недели было уже неприлично громко. Снял его, даже если руками крутиш, слышен треск. Похоже разбил втулку. Поставил второй, он с самого начала завывать начал, плавающий звук от него идет.
Не, ну на фига писать на коробке MTBF 80 000 :(
Может в них смазки не положили? Что с ними можно сделать?
MadOverTolik
На сайте не нашёл такого вентиля и как вобще у них купить?
Тихо кулером шурша,
кто нить юзал эти модельки:
Thermaltake Cyclo
Thermaltake iFlash 12
заявленные харакетристики вроде черезчур хороши. как они в реальности?
pirogok
В чипе-дипе таких зверей продают ужос, там 2800оборотов
есть
Dai_Bi писал(а):
Thermaltake Cyclo
этож на память
обычный вентиль но с модерской подсветочкой, чуда не будет
Mayday
Если на 1000 оборотов поставлю то всё равно от шума умру? Во время игр мне и 2800 оборотов не слышно, громкость в колонках побольше и нормально всё будет:)
Тихо кулером шурша,
Mayday писал(а):
этож на память
есть и 12см. моделька шум 17дб на 1500 rpm, поток 64 cfm - вроде не плохо?
16дб на 1600 rpm и 62 cfm - реальность заявленным х-кам не соответствует?
да это обычный вентиль ТТ у них у всех много что заявлено (изучи их сайт), а толку 0
Dai_Bi писал(а):
16дб на 1600 rpm
:haha:
Да там этак с полсотни децибел, если измерять на расстоянии метра. А термалтейку все нипочем, пишут, мерзавцы, заведомую ерунду :x
Я термалтейковский вентиль (такой, что в комплекте с корпусом Matrix идет) только на 5В и могу слушать, пробовал на 7В - уже совсем не то...
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
pirogok
Ссылка.
Ищите в магазинах города (с) Если с этим делом у вас дефицит то поспрашивайте в фирмах которые занимаются отоплением, вентиляцией и т.п..
