Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 239 из 400 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 400  >
maksus писал(а):
И будет ли эффект от 3 вентиля на Noctua NH-D15 ?
Ставил на D15S. Да, где-то 1-3 градуса и есть в зависимости от условий тестов (на 3800X), причём, как мне показалось, наибольший профит на минимальных оборотах, когда потока от двух ещё не хватает для полного отвода тепла от радиатора. Но есть весьма неприятный момент (возможно, проблема моего экземпляра радиатора) - на максимальных оборотах наблюдается очень сильный гул от двух вертушек, закреплённых на одной секции радиатора (если на разных, как они на D15 стоят изначально - всё отлично, звук только потока воздуха, вентиляторы переставлял по-всякому, сами они не гудят). Поэтому пришлось уменьшить максимальные обороты заднего из трёх вентиляторов до 900 об. Да и сама Noctua не рекомендует третью вертушку. Поэтому поддержу true fan'а, смысла её ставить особо не имеет (только если есть куда пристроить, если будет гудеть, как у меня. Я, например, поставил её на обдув обратной стороны материнки, идеально вписалась в вырез Fractal Xl R2).
Этот вентилятор ещё и ближе остальных к тылу корпуса.
Т.е. его и слышнее из этих трёх больше всех.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan А ты понимаешь чем TY-147B отличается от TY-147А? В цене разница 30% у нас, в пользу А, он дешевле.
"Старое" поколение на Enhanced Hyper-Flow Bearing (EHFB):
Thermalright TY-140 (стоит в РФ 850 ₽)
Thermalright TY-147A (стоит в РФ 850 ₽)
"Новое" поколение на FDB bearing + metal bearing shell:
Thermalright TY-147B (стоит в РФ 1300 ₽)
У Thermalright TY-147B конструкция привода более высокого класса.
FDB bearing (гидродинамический подшипник) + Metal bearing shell (металлическая оболочка):
Такой механизм дороже, но надежнее и функционирует стабильнее.
Поэтому и существует разница в цене.
Вот ряд примеров со ссылками из конфы, что бывало со "старым" поколением на EHFB:
"TY-140 потек"
"полный аналог 140 потек через 1-1.5 года"
"TY-147A SQ словно потек"
true fan смущают такие комменты "TY-140 неплохие вертушки,но они не стабильны в плане качества"
И рекомендуют Noctua A14 :-)
Кстати, при сопоставимой цене Thermalright TY-147B с NF-A14 PWM я бы наверно выбрал второй. Или ноктуа чем-то хуже?
Так и было, поэтому и выпустили "новое" поколение на FDB bearing + Metal bearing shell
В ту далекую пору модно было осыпать похвалами их любые изделия.
В РФ разница по цене заметна, при этом Thermalright TY-147B предпочтительнее в плане производительности к уровню шума.
true fan а как же божественный Arctic P14 PWM?
См. начальный ответный пост:
Наиболее интересны на сегодняшний день в размере 140 мм:
Arctic P14 PWM* [700 ₽]
Scythe KF1425FD12S-P [1300 ₽]
Scythe KF1425FD18-P [1300 ₽] ("на процессорной башне стоит пара" именно таких)
Thermalright TY-147B [1300 ₽]
* Отмечаются различия на уровне отдельных экземпляров:
А. Подробный хвалебный отзыв.
Б. Отчёт о небольшой доработке.
В. Замечание о рычании.
"Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - 140mm корпусные в кол-ве 4 штуки" менять на нечто из перечисленного выше нецелесообразно.
Если "больше 700 оборотов текущие не раскручиваю", то особой разницы чувствоваться не будет.
В 2021 году на рынок выходит вентилятор 140 мм, который на долгое время может стать лидером, вот его стоило бы подождать:
Next generation 140mm A-series Noctua fan
Фото: 4
Направили сюда из ветки по корпусам.
Корпус Phanteks p300a.
Плата MSI Z490-A PRO .
На ней:
1x 4-pin CPU fan connector
1x 4-pin water pump connector
6x 4-pin system fan connectors
1x Chassis Intrusion connector
Нужно подключить 2 140мм вентилятора на перед, 1 140мм сзади на верхнюю крышку и 1 120мм на заднюю стенку.
Варианта 2:
1. как делал здесь форумчанин xyligano : 120мм pwm 4pin подключить на 1 разъем system fan . Затем 3 шт. 140 мм 3pin подсоединить на переходник-контроллер для вентиляторов Deepcool FH-04 и запитать этот переходник в Chassis. Только вот часто встречал мнение что на 1 разъем больше 2 вентиляторов вешать не рекомендуется. И вообще зачем городить переходники, когда на плате 7 разъемов для вентиляторов.
или так
2. взять 2 140мм pwm pst 4pin для передней стенки ,соединить их между собой , запитать в 1 system fan разъем и регулировать как 1, для передней стенки же не понадобится ставить разные скорости для этих двух вентиляторов. Затем для задней стенки и верхней крышки сзади взять 120мм pwm 4pin и 140мм pwm 4pin и подсоединить их в разные свободные system fan разъемы. То есть займется 3 system fan разъема, и останется еще свободно 4. Без переходников.
Этот переходник Deepcool FH-04 кроме экономии system fan разъемов на материнке и возможности через него регулировать вентиляторы 3pin, еще дает что нибудь?
Если покупать с нуля, нет в заначке 3pin вентиляторов и достаточно system fan разъемов , то зачем переходники. Пошел , купил сразу 4pin вентилятороы и можно подключать напрямую к разъемам на материнке.
Все так?
Какой вариант предпочтительнее?
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Предупреждение
Ребята, а кто пробовал в качестве крепления силиконовые антивибрационные винты? Стоит ли коепить на них? Или лучше и надежнее обычными металлическими саморезами?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster писал(а):
лучше и надежнее
Наилучший вариант (прочное соединение + гашение вибраций + не оставляет следов):
1) Винт М4х35 или немного короче вдевается в отверстие рамки корпуса компьютера.
2) Надевается первое тонкое резиновое кольцо.
3) Винт проходит сквозь корпус вентилятора, не задевая пластик.
4) Надевается второе тонкое резиновое кольцо.
5) Накручивается гайка М4, регулирующая прижим.
Винты, гайки и кольца можно искать в магазинах детских и не очень моделей типа:
https://rc-go.ru/
https://rc-today.ru/
https://kopterfly.ru/
и т.п.
Предупреждение
https://leroymerlin.ru/product/vint-pot ... -13623282/
Такой пойдет?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Такой пойдет?
М4х30 (т.е. длина 30 мм) может оказаться коротким.
Толщина корпуса вентилятора 25 или 27 мм
Два резиновых кольца, допустим, по 1 мм
Стенка корпуса.
Гайка.
Т.е. нужно точно всё измерить.
Фото: 66
Приветствую, а не существует ли пластиковых аналогов? Ну то есть и винты и гайки из пластмассы? Не встречалось? А то я только на Али такое видел, а хотелось бы локально...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Как говорится, сам спросил и сам ответил- я просто не так в поиск вбивал...
https://www.планетажелезяка.рф/krepezh-plastikovyj
true fan
Я так понимаю, между Arctic P14 и Arctic P14 PWM разница только в самом управлении? В остальном же они идентичны? Или неправильно понимаю? Решился для своего P600S купить пак из 5 вентиляторов Arctic P14. PWM мне не нужно, так как есть встроенный хаб и с него рулится все без проблем. Стандартные от Фантекса ну задолбали своим шумом, нормально не настроишь.
P.S Брату в итоге взяли 500DX. Мне при сборке понравился корпус. За свою цену очень хорош. Но вентиляторы, я думал, все же будут тише.
i5-10400f / bequiet PURE ROCK 2 / MSI B460M MORTAR / 16GB / Palit GTX 1660 Ti / Fractal Design Ion+ 660P / Phanteks P600S / MSI MAG271CR + ASUS VE247H
Также в продаже встречается набор из 5 шт. PWM PST: Arctic P14 PWM PST 5 шт. [3000 ₽]
4 Pin Connector (PWM)
4 Pin Connector + 4 Pin Socket (PST = PWM Sharing Technology)
honnete писал(а):
500DX очень интересный корпус за свою цену.
Лидерство be quiet! Pure Base 500DX [8600 ₽] [открытый перед, стекло, тыл 140] в соответствующей ценовой нише оспаривает Phanteks Eclipse P500A [8600 ₽] [открытый перед, стекло, тыл 140]
кто-нибудь имел дело с такими вертушками http://www.phanteks.com/PH-F140MP.html? Или лучше все-таки купить scythe kaze flex. Хочу купить 4 штуки, по цене одинаковы примерно
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
Ого. Круто. Он будет эффективен как на вдув, так и на выдув? А то пишут что-то про разницу в количестве лопастей (извиняюсь за нубский вопрос). И я так понимаю, что на 800-1000 оборотах, будет достаточно тихий?
Тогда я бы подождал и все 6 вентелей заменил бы на ноктуа... или может даже 7-ой бы воткнул)
5900X/ MSI GeForce RTX 3070/ GIGABYTE X570 AORUS ULTRA/ G.Skill Trident Z DDR4 3200MHz/ PHANTEKS Eclipse P600S/ Alphacool 420
aeymez PH-F140MP было таких много, я на мор их ставил, потом в корпусе использовал. Дорогие и никакие, хоть тесты и показывают какие-то мега крутые варианты, но в реале все не так. Даром бы я их принял бы, только если перепродать.
Использовать такие больше не стану.
scythe kaze flex 140мм (если мы о тех что под 120 рамку) вообще бомба, они и стоят как бы не мало.
