Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 239 из 1309 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1309  >
pirogok
Не стоит оно того, по 20-30 евро платить за вентиляторы, пусть они хоть какие распрекрасные будут...
Кстати, никто не пробовал вентиляторы Jamicon серии KF? Про JF серию у MORTIS'a написано, что трещат, а у KF интересно как с этим делом?
Народ, нужна помощь !
У меня кулер на выдув из корпуса натурально сходит с ума !
:shock:Раньше он был подключен через переднюю панель (часы, мониторинг и пр.) и имел ручную регулировку скорости. Но часы коротнули и вышли из строя, пришлось его подключить напрямую к материнке через стандартный разъём. В результате, у кулера начала скакать скорость от 700 до 2500 оборотов, впечатление такое что в корпусе ПК завывает вьюга !
Что не так, где искать причину ? Кулер самый простой, 120 мм, мощности БП с запасом.
Да я вобще решил отказаться от мощных карлсонов, шум достал. За 1.5 года мои корпусные кулеры стали какими то монстрами, 40 дб не меньше, хочу их заменить на залманы ф3, стоит? А такой гласиатек сильно шумит http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8182633&s= ?
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
zenturion Подключите вентилятор к нерегулируемому разъему через резистор.
imho, нет
Abdalla
Так вроде разъём на материнке стандартный, именно для подключения заднего кулера ( есть ещё один - для переднего). Материнка Intel 865 , без возможности разгона, и в BIOS нет регулировок скорости кулера.
Я не электрик, в резисторах не разбираюсь, хотя если жизнь заставит.... :D
zenturion Ну, купите тот же Zalman ZM-F3 - он комплектуется резистором и в сравнении с
неплох. Им и замените тот, что беспокоит вас сейчас.
Акула пера
Фото: 5
Сейчас сменил на радиаторе СВО три вентиля 120мм Cooler Master на три Scythe S-FLEX и выйграл 2С (обороты одинаковые 1000rpm). :dance:
Это модель HDLA. говорят, что они трещат так же как и все вентили этой серии, сам не пробовал.
Du Volon писал(а):
2. Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1 \ GT1225S00 (950 RPM, втулка) ~150р
Почетное второе место, но... всего лишь 950 RPM.
Ради эксперимента подключил Titan TFD-12025L12S (71.09 Cfm, 34 дБ при 1800 RPM 12В) через реостат и довел до такого же числа оборотов (при 6В примерно). Так в результате получилось тише! Во-первых, не шумит втулка (по сравнению с новым Glacialtech SilentBlade GT1225S00) и меньше шум воздуха (хотя тут дело м.б. и в неудачном расположении GT - дует в упор на три жестких диска).
Так что не забывайте и про Титан - очень дешево и сердито при оборотах до 1000 RPM - злобный конкурент GT.
/исправил ошибки/
Последний раз редактировалось MadCat. 07.01.2008 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем...а вот тут есть какой нибудь достойный 120мм вентиль в корпус?!...надо на вдув и выдув,желательно тихие...если нет,подскажите какой искать.
Будут работать с термалтейк MaxOrb,корпус как на фото в тесте-брат на брата- биг тайфун против MaxOrb.Проц е6750,мат плата гига P35-DS3,видео асус 8600gt с её чудо охлаждением(радиатор цветочком+вентиль)
С прошедшими праздниками!
У меня такая проблема. Купил 2 S-Flex E. Один тихий все норм. Второй подключил, слышно шелест. Отключил, повращал крыльчатку вручную, то же самое, причем этот звук повторяется с частотой один раз за оборот. Похоже на какой-то заусенец. После дня работы не проходит. Посоветуйте, пожалуйста что с ним делать? Возможно ли его разобрать или попробовать поменять?
Спасибо.
Купил в общем пару вентиляторов Jamicon KF1225H1LSAR - 130 р. цена вопроса. Подшипник какая-то "высокотемпературная долговечная втулка" :), контроль оборотов, 1500 об/мин максимум, треска не слышу у обоих, посторонних шумов тоже, на 5 вольтах вообще бесшумно (для меня) работают. В целом неплохие вентиляторы за свою цену, может и вся серия такая.
Покупал 2 Zalman F3. Впечатления негативные. Шумные, imho. Для меня даже с их резистором в комплекте шумновато. Единственное преимущество - не громче GT SB 1225-EDLA1 (есть в наличии, сравнивал), а воздуха гонят больше на тех же оборотах, качественнее выполнены. Вообще, не советую брать GT SB в качестве корусного вентиля - даже на 12В слабоват (в плане воздушного потока), а шум, как писал, больше залмана на примерно теж же оборотах (сравнивал обороты по показаниям панели Aerocool Coolpanel II). И самое главное по GT - чертовски громко трещит мотор - было 2 штуки, на обоих.
E6750@3.5(9500AT+120)/P5BD(+HR-05+NBF47)/8800GT512Mb(+Accelero)/2x1024PC2-6400(+heatsink)/Seagate 120+250GbSATA-II/2014L1T/TT TsunamiDream/ZM460-APS
Народ подскажите на счет http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 18dBa.html в сети кто, что про них говорит, одни очень довольны, другие говорят, что паспортные данные не соответствуют действительности?
И что посоветуете поставить на Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8. Важна тишина и производительность.
(Весь заказ уперся в вентиляторы, не знаю, что выбрать.)
Кто не будь использовал http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -1300.html
Iskander1024
мне вот чтото кажется что вентиль на 14см лучше будет поставить чем 120-ку с толщиной 38, по крайней мере все что я юзал на 38мм - шумное ужасно
ноктюа можешб брать - вполне нормальные вентили
ещё можешь попробовать, АКАСУ, Скайф слип они тупо дешевле и нарекания на них маловстречаются
сегодня в Кее видел 120ку от КулерМастер 4 пин (ШИМ), кто-нибудь юзал уже?
Хочу себе на ТТ БТ присобачить чтоб мать оборотами управляла
Zalman f-3 слышно даже на 500 оборотов, правда если корпус стоит справа, то есть воздухозаборником к потенциальному юзеру. При этом он еще и вибрирует. У меня на ттбт стоит.
Слип стрим хороший вариант. На 580 оборотах на расстоянии 40 см (спереди справа от лица на передней стенке кейса, гриля нет) треск едва улавливается.
P.S.: Подскажите Kaze-White по треску/шуму субъективно лучше или хуже слип стрима?
по треску, как подсказывает моё ухо- одно и то же(странно кстати)
при виброразвязке некритично ИМХО, но слегонца трещит, если рядом в руке держать (или это я уже так навострился слушать?... :D и не сыскать идеала на всём белом свете)
14см не подойдут, вентили мне нужны для Thermochill PA120.3.
А что скажите про Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle и такую связку http://www.aquatuning.de/product_info.p ... aket-.html есть владельцы, подскажите как шум и производительность? На XS вроде их советуют.
Или может лучше 120mm Nanoxia FX12-2000 http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -2000.html
cold_1 писал(а):
(или это я уже так навострился слушать?... Very Happy и не сыскать идеала на всём белом свете)
Точнее и не скажешь :beer:
