Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
fun26 писал(а):
2x Arctic Cooling P12 PWM [ACFAN00119A], обороты в простое +- 800, в нагрузке +- 1200
Р12 на таких оборотах - это всё равно, что их нет, Р12 более-менее адекватно работают 1300-1500 и выше, на вдув их ставить с надеждой, что они охладят видюху- тоже, по-моему, смысла немного. Они дуют конусом, остриё внутрь, в Вашем случае- 2 конса внутрь, а тут больше подошёл бы широкий поток.
fun26 писал(а):
На выдув с кормы стоит be quiet! PURE WINGS 2 BL046, обороты в простое +- 800, в нагрузке +- 1050. На выдув сверху установлен Thermalright TY-147B, обороты в простое и нагрузке +-800.
И есть у меня подозрение, что выхлоп на таких оборотах не справляется.
При наличии тройки Дипкулов я бы попробовал: Термалрайт 140 мм оставить в крыше, а Дипкулы поставить в хвост и фронт.
Странно, что с Косами эффект печки получился- либо они были слишком сильно заторможены, либо они дули хорошо- выхлоп не тянул.
Другой вариант: пару Р12 на выхлоп, пару Кос или Дипкулов на вдув. Главное выхлоп не глушить совсем.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
fun26 Отключи фронтальные, вообще. Если в/к полегчает, удали их или оставь только нижний. Задний в нагрузке пусть раскручивается на свои 1500 об, потом решим, что с ним делать.
xBeast писал(а):
Очередной бесполезный и вредный совет от Кешки.
Если речь про фронтальные Арктики Р12, то без них очень даже может получиться лучше, чем с ними. У себя в 2-х разных корпусах получал именно такой эффект: Р12 на фронт-радиторе- видюха под 80 в сраной Дестини 2, где больше 70 редко бывает. В ТТ Н18 очень было заметно после Дипкулов на водянке. В СМ 511- фронт-вода-вдув с Р12- видюха под 80, топ-вода-выдув 3хР12 вообще без фронтов- видюха 65-70.
В первую очередь у fun26 выхлоп задушен- его надо назгонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
fun26 писал(а):
Что можно изменить и настроить для уменьшения температуры видеокарты? При таких настройках температура достигает 76 градусов.
Для начала,сними стекло и посмотри,какая будет температура.Если дельта значительная,то надо с потоками разбираться.Если разница будет небольшая,то...терпи...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Иннокентий Павлович be quiet поставил молотить на 1500, обороты ty147b увеличил до 1000, передние выключил - t сразу 80°. Подключил перед - 76. Завтра попробую deepcool поставить, они вроде не совсем донные, по крайней мере в глухом matrexxe я ранее подобных проблем не замечал. Хотя и жары никогда такой не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Иннокентий Павлович Кекша, мой удел всё время тебя макать, ты вот мне посоветовал учить азы, а сам в очередной раз............... Кстати чем я тебе надоел? Я изначально написал что будет, точнее ничего не будет, и не поможет, пока температура комнаты не станет ниже, видимо тебя раздражает что ты ни про что советчик, так это факт, весь форум про это знает.
xBeast писал(а):
мой удел
Протирать штаны на форуме. Сидишь здесь с 2012, чтобы в 2020 взамен R5 купить H500 Выбор корпуса формата ATX\mATX #16658222 Уже 3 стула сломал, перечитывая этот отзыв. Здорово ты сел в лужу. Пожалуй, твои советы весьма полезны)).
Иннокентий Павлович Предлагаю тебе установить вентилятор в " донную опцию", та что ломает твои стулья, в очередной раз подсказываю тебе, они просто горят, так как твоя "донная опция" полыхает каждый раз при моём появлении. Ты как бы в вопросах охлаждения супротив меня, просто "донная опция".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
fun26 писал(а):
На вдув установлены 2x Arctic Cooling P12 PWM [ACFAN00119A], обороты в простое +- 800, в нагрузке +- 1200. На выдув с кормы стоит be quiet! PURE WINGS 2 BL046, обороты в простое +- 800, в нагрузке +- 1050. На выдув сверху установлен Thermalright TY-147B, обороты в простое и нагрузке +-800. Что можно изменить и настроить для уменьшения температуры видеокарты? При таких настройках температура достигает 76 градусов.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
1) Летний период с жарой в 30+ градусов в некоторой мере нетипичен, стоит ли удивляться, что температуры поднялись на разницу с обычными для комнаты 24 градусами? 2) Ключевую роль в отводе тепла из корпуса наружу играет тыловой вентилятор (он тут откровенно слабенький, и эти 1050 оборотов для нагрузки в летний период маловаты), вот сверху на выдув стоит вполне годный экземпляр. 3) У видеокарт имеется настройка основных параметров, см., например, тему по MSI Afterburner, можно создать профиль под летний период (настроить работу вентиляторов системы охлаждения видеокарты на период жары, подобрать оптимальные для видеокарты соотношения напряжений и частот и т. п.), при умелой настройке вполне удаётся снизить температуру на несколько градусов без потери производительности.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Wassermann писал(а):
подойдёт ли вентилятор с 65+ CFM
Есть 2 специальные темы: ∙ "Выбор вентиляторов 120 мм" ∙ "Выбор вентиляторов 140 мм" Они призваны помочь в выборе наиболее годных на практике моделей вентиляторов, а "голые" паспортные данные производителей могут расходиться с реалиями.
Среди ценных свойств вентиляторов можно выделить: 1. Бесшумную (с полным отсутствием паразитных звуков) работу, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг); 2. Комфортную для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работу, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг); 3. Высокую производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон). + Качество и ресурс, оценить которые можно ориентируясь на отзывы пользователей.
true fan
PURE WINGS 2 BL046 я могу выставить на максимальные 1500 или он в принципе не годный? На его место могу поставить тот же Arctic Cooling P12 PWM [ACFAN00119A], а на морду 2хCL120. Или вообще CL120 2x на морду и 1 на тыл. Из темы про 120 мм вентиляторы понятно, что топ это noctua за 2900, либо Arctic'и..
Сейчас этот форум просматривают: Doctor13 и гости: 2
