Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 25 из 142 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
st.Bezdelnik писал(а):
ну если руки не для скуки, то 4 канала не значит всего 4 вентилятора
Полностью солидарен, у самого две фронтальные 120-ки на одном канале :wink:
Посоветуйте контроллер, пожалуйста. Нужно от него следующее:
1. поддержка 4-х или 5-и PWM вентиляторов с 4-х пиновыми контактами.
2. Автоматический контроль ротации вентиляторов в зависимости от температуры.
3. соответственно хотя-бы один температурный датчик
4. Минимально возможный размер (желательно в виде PCI карты или в корпусе 3.5" лучше внутренний можно внешний)
5. Минимум "красивостей" - светодиоды, LCD, и кнопочки, и ручные регуляторы должны отсутствовать.
6. USB-порт для подключения к PC и соответствующий софт. желательно под Линукс, или хотя-бы с исходниками.
Ваше мнение о Aerocool MODERN-V ( http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=484833006 ) Стоит ли купить
Тестов неудаёться на него найти, вот и обратился к вам ???
oldalter писал(а):
ZM-MFC1 и ZM-MFC1 plus поддерживают по шесть каналов, правда по разному, а ZM-MFC2 - четыре канала
ну если руки не для скуки, то 4 канала не значит всего 4 вентилятора :wink: Вопрос в другом, как и сколько нужно регулировать вентиляторов.
В корпусе стоит 3 вентиля + на проце, хочу ещё замутить ещё одну 120-у на охлаждение хардов, потому как сейчас их 2, планируется 3-ий
Сейчас присмотрел другой девайс что скажите, вот такой - Sunbeam Chromatic Windmill Black (SB-CW-Bl) или лучьше залман, а на один канал можно 2 посадить, каким образом, просто я с ними не имел дела вообще.
Женя евгений писал(а):
Ваше мнение о Aerocool MODERN-V ( http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=484833006 ) Стоит ли купить Тестов неудаёться на него найти, вот и обратился к вам ???
Посмотри здесь http://www.aerocool.com.tw/peripheral/M ... review.htm. Правда там зарубежные обзоры и отзывы.
На мой взгляд, ничем особо не выдающийся девайс. Имеет свои достоинства и недостатки. Как по мне, не вижу смысла в "2-х диновом размере", походу только из-за экрана и сделали.
Добавлено спустя 11 минут, 41 секунду
Возвращаясь к напечатанному
typeR1 писал(а):
Присмотрел тут ZALMAN <ZM-MFC1> что скажите, есть ли смысл переплачивать допустим за этот Zalman ZM-MFC2
Если нужно регулировать много вентиляторов независимо друго то друга, то я советую "другой девайс". Поскольку он позволит без лишних заморочек подключить/регулировать до 7 вентилей+ в активе еще термодатчики.
MFC2 имеет свои как плюсы на фоне Chromatic Windmill, так и свои минусы.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
MFC2 имеет свои как плюсы на фоне Chromatic Windmill, так и свои минусы.[/quote]Не совсем понял "другой девайс" - это вы имеете в виду - Sunbeam Chromatic Windmill Black, а можете плюсы и минусы накидать в двух словах
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 08.01.2009 3:03
да.
В плюсах у MFC2 это наличие 4-х термодатчиков против 3-х у Chromatic Windmill, наличие измерителя потребляемой мощности системного блока, один из каналов позволяет регулировать PWM-вентилятор., возможность подключения на один из 3-pin каналов 2-х вентиляторов через специальный разветвитель(есть в комплекте), правда мониториться обороты будут только по одному их них, что накладывает ограничения на типоразмер и характеристики(должны быть примерно одинаковыми) вентиляторов.
В плюсах у Chromatic Windmill наличие 7 каналов регулирования, индикация активности hhd, для термодатчиков можно настроить порог срабатывания звуковой сигнализации, однако в обоих случаях отсутствует возможность привязать регулировку скорости вращения вентиляторов к термодатчикам.
Клан Дедов жив!
этого б не советовал никому делать(окромя 1-го комплектного,только с таким успехом его можно и от молекса запитать т.к. крутится второй вентиль на положеные ему 100%)...прицепив 2 пропейлера на 1 канал получил сгоревшую микруху логики,благо их навалом на радиорынке по копеечной цене.
а из минусов ZM-MFC2 хотел бы еще отметить "слепой" дисплей(комп стоит под столом и что б посмотреть нужно наклонятся к нему вплотную,так как углы обзора просто нулевые и вся индекация сливается смотреть и различать показания можно только смотря на него прямо) жалею что купил эту поделку,надо было Sunbeam Chromatic windmill брать у него и каналов поболее(7шт) и датчиков всего на 1 меньше чем у залмана,а замеры мощности не есть критичное условие для многих.
маленькая справка. Пр подключении двух вентилей через разветвитель регулируются по оборотам оба!, при этом показания снимаются только с одного из них, поэтому и советуют ставить одинаковые вентили. В вашем случае возможно было превышение максимально допустимой мощности на канал.
Клан Дедов жив!
Комрады!
Подскажите, кто знает, к Scythe Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller можно ли на один канал повесить две одинаковые вертушки (120/140мм), но таким образом, чтобы можно было регулировать обороты обоих? Точно знаю, что потребляемая мощность обоих вентиляторов, подключенных к одному каналу, не должна превышать 12 ватт (инфа с офф. сайта http://www.scythe-eu.com/en/products/pc ... r-525.html) на максимальных обортах (напруга 12V). Вроде это не проблема. Ккстати, ни на сайте залмана, ни на сайте scythe не обнаружил инфу по потребляемой максимальной мощности при напруге в 12V. Где взять эту инфу, чтобы перестраховаться?
Читал обзоры данного контроллера, все устраивает, особенно дизайн нравится, но конечно, как владельца Collermaster CM690 (c окошкем), не устраивает, что там всего 4 канала, а не 6, как количество карлсонов в моем корпусе... Мои требования к дизайну также более-менее удовлетворяет zalman mfc-1 plus, но он слишком уж простенький, классический чтоли и к тому же каждый канал может не больще 7 ватт держать, да и в отличии от kaze master, дающий возможность регулировать напряжение от 3.7 до 12 вольт, ограничивает этот диапазон не такими гибкими с точки зрения придирчивого оверклокера 5-11 вольтами, что не есть гуд.
Мне хочется видеть что то с элементами дизайна в стиле модерн. Все таки глаз эта штуковина должна радовать, так как если бы это не нужно было, я бы что нибудь попроще внутрь корпуса воткнул бы:). Уже все обзоры пересмотрел, даже не знаю что делать, может быть либо возьму kaze master 5.25 на 4 карлсона + kaze master 3.25 на 2, итого 6 и получится . Либо поставлю внурь классику типа fanmate только чтобы в pci слот вставлялась, не помню как называется, видел такой.
а они и так будут регулироваться одинаково, просто показания с тахометра будут браться с одного из них. Нужен разветвитель 3pin ->3pin+2pin
так максимальную ты и сам знаешь. 12в для Scythe и 7в для залмана.
Кстати а может тебе подойдет мельница от sunbeam? Там 7 каналов и стиль вроде не плох.
Клан Дедов жив!
Так ведь это подаваемое напряжение, чтобы мощность посчитать надо еще силу тока знать :). Вроде как сейчас помню из школы, что мощность это произведение силы тока на напряжение в один момент врмемени.
Не хочу никого обидеть критикой дизайна этого девайса, поэтому просто скажу, что душа не лежит к нему, слишком много всего разноцветного, новогоднего, не для меня :).
Оин из первостепенных факторов, влияющий на покупку, это наличие отдельной ручки регулировки оборотов для каждого из вентиляторов, чего не наблюдается у довольно большого количества представителелей реобасов на рынке, включая и упомянутый sunbeam chromatic windmill.
Вот нашел на сайте кулермастера
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=36&id=4395:P
потребляемая мощность 1.68 ватт, так что хоть три можно повесить, правильно?
у меня корпус coolrmaster cm690, тас сверху можно 2 140мм установить, регулирование оборотов которых я их хочу повесить на один канал реобаса.
st.Bezdelnik
а что за переходник 3pin ->3pin+2pin? если не сложно картиночку покажите :)
я в этих делах новичок, первый раз отдельно все покупаю, собираю и разгоняю:)
у меня висело на одно канале 4*80 больше года и ничего все нормально.
на изображениях он крайний слева. Как видишь весьма не сложно сделать самому при желании.
Клан Дедов жив!
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста 6-канальный реобас с автоматической регулировкой скорости вращения вентиляторов и LCD-дисплеем. Спасибо.
а я вот не поленился 25 страниц прочитать, чего и Вам желаю! Сколько уже раз советовали кому что.
собираюсь жить вечно, и пока все идет нормально!
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
fla-sh
гыы проще было изучить все обзоры которые дает google на запрос "fan controller review", а уж из того что понравилось поиском в этой теме. я так делал :). ну если с английским проблема то конечно остается тему читать :)
народ посоветуйте реобас который сможет полностью патушить кулер!?
Родом из Новороссийска Русской Сицилии
Возникла дилемма, либо взять ZALMAN MFC1 Plus который сейчас стоит 1300 р, либо три мало шумных вентилятора 120х120 корпус + один 80х80 куллер?
Zalman много просит за свой реобас, а Akasa AK-FC-03 http://www.akasa.ru/ru/109005/1733/1715/index.htm в магазинах не найти (сколько она стоит даже не понятно)
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
у меня стоят 3 120 ки и одна 120 на проц плюс 80ка на БП шум не реальный ночью уже с ума сходишь просто:(
народ посоветуйте реобас :(
