Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 25 из 80<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
"Превзойти «жидкий металл» обычным термопастам не удалось, но отставание MX-3 и STG2 всего на 1 градус."
http://www.amdclub.ru/ochlazhdenie-prot ... tranitsa-3
Последний раз редактировалось ideykin 21.07.2010 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Я просто хотел избавиться от нескольких недостатков ЖМ за счёт небольшой потери теплопроводности - это сложность нанесения, текучесть и было бы легче снимать кулер с проца.
Ммм-дааа...
KoFi
А что мешало купить другую термопасту (MX-2, MX-3, STG2, TX-3)? Жидкий металл только зря израсходовал на своих непонятных экспериментах. Зачем изобретать велосипед? Не нравится ЖМ, бери обычную термопасту и используй ее.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 3
KoFi: попробуй может Indigo Xtreme, если хочешь попробовать вроде ЖМ, но иное.
AlimAlex писал(а):
KoFi
У MX-3 теплопроводность 8 W/mK у ЖМ 34 W/mK, вот я и подумал, что если использовать КПТ-8 в качестве связующего, может получится термоинтерфейс с теплопроводностью около 15 W/mK.
Church
Indigo вещь интересная, но где ж её купишь?
Ммм-дааа...
Фото: 3
Я например из performance-pcs вместе с другими водняными приблудами.
http://indigo-xtreme.com/ordering.html
Но стоит ли оно? Дорого, да и лучшие пасты вроде шин-етсу очень близко подбираются по еффективности. Правда имхо плюс индиго - при правильном применении очень похожие результаты/меньше разгул температур чем с пастами (mount consistency).
Чуток теории - индиго не паста и не ЖМ. :). Ближе к последнему, но не полностю то.
- похоже как и ЖМ, использует то, что металы лучше всего проводят тепло, но он не изначально жидкий как ЖМ из редкоземельных металов, а с чуток большей температурой плавления (около 80-100). Окружон специальной вырезанной для конкретного сокета рамочкой что бы "не вытекло" при применении. Сначало нужно разкочегарить в горизонтальном положении мамы проц с соответсвующими прогами, и потом уменьшить охлаждение (или остановив вентиль при воздухе, или отключив помпу при СВО), и мониторить температуры. Как выростут до 90-100, подождать минимально 10-30сек(для воздуха 5-10мин), и включить обратно. Вобщем, кажется применение муторно/не привычно, но следуя инструкции, почти всегда удаётся применить оный с очень похожими результатами. Стоит правда следовать всем пунктам .. и Occt/prime заместо linkpaka, и горизонтальное положение, и прижимание при накладке ударами пальца, и дождатся когда все нормально разплавится, а не частично, и мониторинг температур и т.д.
Индиго "разплавляется" заполняя идеально все неровности, и после опять застывает, в отличии от ЖМ, который всегда .. жидкий. :)
Church, нифига себе применение, так можно и проц убить, учитываю, что у большинства руки кривые.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad: На стоковых частотах/напряжении и с термотротлингом ето не так ужасно как кажется. Конечно убираешь принудительно фиксированые завышеные частоты в независмости от температуры и т.д. "фишки оверклокинга".
Получаешь нужные температуры для "разплавки" термоинтерфейса и не убиваешь проц. Как только получил нужное через короткое время, включай обратно карлсоны или помпу в зависимости от СО. Просто следуешь алгоритму в инструкции применения не пропуская мелочи.
ChurchChurch
задумка классная(так хочется чего то идеального).
indigo... наверное не диэлектрик-"Окружён специальной вырезанной для конкретного сокета рамочкой что бы не вытекло" ,что не облегчает установку.
Как я понял,снимать кулер придётся с такими же сложностями => значит часто(при
разгоне может потребыватся) снимать его не получится.Тем более эффективность как
вы пишите "...лучшие пасты вроде шин-етсу очень близко подбираются по еффективности."
К тому же вопрос - после года эксплуатации химического или какого-либо другого
воздействия не будет?Не придётся шлифовать\полировать поверхности подошвы кулера
и крышки проца?
Фото: 3
ideykin: Не слышал пока об ЖМ-образных проблемах с диффузией материалов в связи с Indigo, от людей его использовавших. Но замечал их информированность и нежелание использовать coollaboratory продукты из за них, потому гадаю, что или indigo ими нестрадает, или в меньшей мере. :)
По любому, в заказе который счас ожидаю, включен и он. Через год смогу ответить так сказать "из первых рук" :).
Не давно была передача о хорошем фильме Кин-Дза-Дза,герой вашего ника заметно подрос.
Наберусь терпения,всё же год.Спасибо!
Здравствуйте! Пол года назад нанес ЖМ на проц и кулер с хромированной поверхностью. Температура была в норме, но решил продавать систему, прикрепить боксовый кулер вместо Муген моего. Снял... кулер безбожно изгажен. С проца удалось оттереть и отполировать до ровной поверхности (вместе с маркировкой), а с кулера не получается не в какую. поверхность стала не то что не зеркальной, она ужасно кривая и серо-черная!! Тер минут 10, не знаю что делать. Процессор буду новый покупать, кулер пока этот оставлю. ЖМ пользоваться не стану, пока не выйдет гарантийный срок проца, потому что в "таком" виде его если что не возьмут и правы будут. Сейчас пойду снова тереть, может за это время вы что нибудь подскажете чем шлифануть, есть дрель и войлок, может пастой какой? Спасибо.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
frost357
а нанести КПТ-8, выждать и стереть с ЖМ не пробовали?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
frost357
Сделал именно так вчера вечером. Смазал обильно КПТ, поставил на ночь ОССТ, чтобы прожарилось хорошенько. Сейчас только проснулся, через часик пойду снимать и смотреть что получилось, надеюсь это поможет.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 51 секунду:
Прогрев с КПТ8 не дал никаких результатов. ЖМ прямо таки приварился к поверхности радиатора. Но я с проблемой справился, а делал это так: взял наскоро сделанную палочку деревянную размером примерно с палец, прямоугольной формы, тряпочку которую обмотал в 2 слоя вокруг палки. Так же мне понадобилась зубная паста (я использовал Колгейт Тотал). Этим нехитрым устройством с помощью пасты я отчистил подошву кулера до ИДЕАЛЬНОГО состояния. Но времени ушло порядком, запаситесь терпением! После чего отполировал поверхность с помощью дрели и войлочной насадки. ВНИМАНИЕ! Не используйте вместо палочки никакие металлические предметы, иначе они прорвут ткань и поцарапают подошву. Я в ходе проб и ошибок имел неосторожность воспользоваться отверткой обмотанной тканью, результат - царапина (к счастью не глубокая). Ее хорошо видно на снимке.
А вот что получилось:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
П.С. Если сразу не видно результата, не отчаивайтесь. Просто слой ЖМ может быть не мал, но он все равно стирается! Об этом говорит тряпочка, которая чернеет. Если чернеет - вы на верном пути. Это своеобразный индикатор. На абсолютно чистой поверхности без ЖМ, не остается никаких черных или иных следов на ткани.
frost357
А еще можно не палочкой с тряпочкой, а зубной щеткой.
Фото: 3
Может кому нибудь пригодятся ети два видео по применению indigo xtreme: установка, и плавка.
А на гпу это удасться установить?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 3
Necromag: Нет. установка/комплект включает в себя в том числе и точно вырезанную (если правильно помню с laser cnc) пластиковую пластину, которая предотвращает вытекания за края при начальной "плавке"/установке. Соответсвенно и продаются комплекты с всем нужным (перчатки/очистка/две indigo xtreme из оной обложки и металической части индиго (из бисмута и индия, в отличии от галлия в ЖМ) для соответсвенно двух установок /инструкция) сделанные под конкретными сокетами вроде lga 775/1366/1156 / am2/am3. Как видишь, никакого гпу в етот список невходит.
Жаль, значит на гпу будем жм мазать.
После 2-х лет эксплаутации снял с GPU, зафотографировал.
http://people.overclockers.ru/Moty/record4
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
