Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: UA. Chmel
Ребята, что можете предложить, на "морду" из 140-ки на вдув? Желательно тихую, из хорошим возд. потоком, чтобы обдувалась корзина с "винтами". Присматриваюсь к этим: Nanoxia FX EVO140-IFC-1500 1500RPM, 79,5CFM, 18,8dB NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XK2 1100RPM, 50CFM, 19dB NoiseBlocker BlackSilent PRO PK2 1200RPM, 54,7CFM, 20dB
Может есть еще варианты?
_________________ Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
если есть дырки под 120мм, то десятком постов выше парни хвалили Floston 120Q и 120P для любителей тишины, тамже ссылки на обзоры тихих 120-ток, если только 140мм, то из вашего списка NoiseBlocker BlackSilent PRO PK2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Дорого времени суток, уважаемые.Прошу подсказать, кому не сложно.
Последнее время, начал скрипеть\пищать 140мм вентилятор, из профильного БП. Кому лень лезть ко мне в профиль - ThermalTake ToughPower 700W W0106RE
Я лично, в железе не разбираюсь. Так что прошу, подсказать мне несколько моделей САМОГО простого вентилятора для данного БП. Желательно даже копию заводского, этой же модели.Просто чтобы открыть БП - Поставить, ВСЁ. Не нужны никакие присоски в виде контроля скорости и так далее. То есть вентилятор тупо на замену, без понтов
_F1reFox_вот интересный вентиль для Вашего БП, PK3 который или Thermalright TY-140\141, видела посты как их устанавливали в 750 TT
_F1reFox_ писал(а):
Поставить, ВСЁ
Вообще то установка вентиля в БП как общее понятие, занятие достаточно сложное. Нельзя допустить перегрева компонентов внутри блока, иначе рискуете потерять не только БП...
Да, взял пока что два Scythe Slip Stream 140 1700: один на перед (для обдува винтов), и один на верх (какраз на оперативу дует), из наличия склада они больше всего понравились, но многое что хотел бы проверить у них нет, может позже чтото закажу, ато я так пока определюсь все сгорит нафиг)). На счет "мостов" (север/юг на материнке) пока думаю, собственно изза них и начал лепить кулера на корпус, но многое зависит от того, что на проц возьму, если башенный (скорее всего Thermalright Silver Arrow SB-E), то на бок кулера не влезут (изза высоты кулера CPU), если воду, то поставлю на мосты Thermalright HR-55 Chipset Cooler с 80мм вертушками, но на бок все равно хочу чтото влепить, и появилась идея вырезать дыру под 200мм и прикрутить его снаружи, хвалили вроде как CoolerMaster MegaFlow 200, но я наткнулся на Sharkoon 250 mm, по написанному "на стене" показатели супер, но ни обзоров, ни где купить не могу найти. п.с. если будут желающие, могу создать тему "Выбор корпусного вентилятора 180-360 мм", на форуме вроде не нашел такой, там и обсудим "большие" вертушки)), буду в будущем делать открытый корпус, по этому в любом случае приобрету парочку, будет чем поделиться.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Посоветовал бы вам следующую схему: - ищем какие габариты стандартной вертушки (в принципе нужна глубина/толщина), спросить лучше тут - затем смотрим что лучше из 140-вок например тут (или спрашиваем в нужной теме, ссыль выше, кто что ставил в данный блок, там-же и как ставили) - сверяем полученные данный с наличием кошелька - покупаем оптимальный вариант и радуемся)
Sabornik \ TraktorFX Спасибо вам за советы. К сожалению, я опоздал: Когда решил менять вентилятор , БП уже сдох. Пришлось полностью новый блок покупать.
Sabornik писал(а):
Сочувствую, а с остальными компонентами как?
Спасибо. Не знаю, вроде функционируют. Но вот как ни странно, начал шелестеть кулер процессора при небольшой нагрузке (например просмотр фильма прямо с браузера). Причём если запустить стресс-тест , то при нагрузке процессора 100% и оборотах кулера 2100++, шелеста не наблюдется. Кулер кстати заводской. Подумываю его тоже сменить, от греха подальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Посоветуйте, пожалуйста, тихие 140-ки в корпус Fractal Design Define XL. Основной критерий - тишина. (Для достижения приемлемого продува сразу сниму корзину напротив средней 140ки). В корпусе будет жить профильная система за исключением того, что видео будет сменено на GTX670. Как вариант, Noctua, но это резерв. Говорят, есть решения получше и чуть дешевле.
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Не буду оригинален - TY-140\141 в режиме минимальных 700об можно назвать полностью бесшумными, но дуют при этом - мало кому дается такой высокий поток на таких скромных оборотах. Возможно еще попробовать Floston 140PM, но их достаточно сложно найти в свободной продаже, они настолько же тихие, как и 120Q, однако прокачивают заметно больший объем воздуха. Из остальных еще можете посмотреть на различные модификации Skythe Slip Stream, недорогие, но очень добротные вентили.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Есть что-нибудь лучше чем TY-140? В плане охлаждения/шума. И их можно замедлить ниже парого в 700? Конечно через реобас. Приобрёл для DeepColl Dracula два Aerocool V14 BlackLine Edition, в итое на ~1000 оборотах GPU у GTX570 разогрелся до 55С, что неплохо, но шумновато. Поставил два 92x92 на ~2500 оборотов от ExeGate в итоге 50С, а при ~1500 оборотах уже 55С и при этом шума меньше чем от Aerocool на ~1000. Они лишь чуть выделяются на фоне БП, у которого вентиль заменён на скиф 120x120, вертится в простое ~900. В итоге сейчас прифигел, две 140 проигрывают двум 92.... P.S. В скифах разочаровался слегка, стоят два SY1225SL12LM-P в горизонтальном положении на процессоре, если раньше легко стартовали при ~200, то теперь нижний порог ~800, что уже шумновато. Хотя тот что В БП ещё может вращаться при ~250, видимо не зря за него отдал ~400 кровных.
lautre1, та я иначе думал, винт большой, значит поток от него наоборот захватит большую площадь, но видимо он рассеивался, так как из-за креплений там есть таки расстояние от радиатора до вентилей. А 92 миллиметровые я стяжками крепил - потоку деться некуда.
