Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2005 Откуда: Самара
Народ я чёт ненашёл тему про 80мм куллеры и решил написать сюда! хочу поменять вентиль в блоке питания(стандартный на выдув) на модненький тихий и с подсветкой! я думаю там особо ненадо потока так что чтоб тихий и красивый! желательно синего цвета!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Москва
Выбираю себе корпусные вентиляторы.
В компе стоит реобас, в простое вентили будут работать в тихом режиме, при нагрузке обороты повышаются до разумных пределов.
Нужен вентиль в морду, на выдув сзади, в БП, на проц и на видюху.
На видюху желательно на ножке (у меня "пирожок" залмановский, родной кулер на нем достал, тарахтит), можно и 92 мм.
На проц нужно что-нить поэффективней и пооборотистей (сейчас стоит Titan н 2200 rpm, отломал лопость, приклеил, вибрирует гад).
В корпус нужны максимально тихие вентили. Тут думаю, взять на шариковых подшипниках или на подшипниках качения? В БП тож самое (сейчас стоит GlacialTech Blue 120mm на шариках - немного тарахтит).
Папсты и панафло не предлагать, из щас не купить в Росии =)
Есть на выбор Титаны, Залманы (ток на видюху если), ГласиалТеки и Спизы. Cooler Master купить проблемно (ток если втридорога на савеле).
Максимилиан-80 Реобас - это копейки, но например с штатными вентиляторами он даже не поможет.
Я пробовал средствами материнской платы и Speedfan управлять напряжением.
В районе 8-9В венлилятор скачкообразно перестаёт крутиться и всё.
То есть практически не поддавался регулировке...
В принципе, винты не перегреваются даже без обоих корпусных вентиляторов.
(Сквозь корпус воздух сейчас просасывает вентилятор БП)
Так что два вентилятора даже с 11CFM просто подстрахуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Urist Смотря что за конфа у тебя в системнике. Можешь посмотреть мою (твою я кстати посмотреть не могу, так как профиль пустой, кстати очень раздражает, когда люди начинают что-то обсуждать в ветках, а у самих профиль пустой) и понять, что её никак такими вентилями не проветришь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Я УльтруСайлент брал на Горбушке несколько месяцев назад по 20у.е. за штуку. Использую для затыкания отверстий в моих бесшумных компьютерах (чтобы воздух где не надо не сочился, а шел через воздухозаборник у жестких дисков). Для большего напора могу посоветовать Глоб Фаны... Они очень тихо работают в районе 900-1000, качество выше среднего. Сейчас взял ТТ 1928 для БП - будем посмотреть. ГлейшлТеки не рекомендую - отвратительный трещащий мотор и низкая эффективность, на 5В тоже дуют, но при том же треске мотора, который заглушает аэродинамический шум.
http://www.globefan.com/ http://forums.silentpcreview.com/viewto ... t=fan+test У меня точно такие вентиляторы, как в обзоре, судя по маркировке.
Где их купить - не знаю. У меня с корпусом шло два вентилятора. Максимальная частота вращения - 1300об/мин. Она достигается в районе 8-9В и дальнейшее повышение напряжения эффекта не дает. Имеют трех-пиновый разъем на длинном проводе, что удобно.
overme Судя по хар-кам ничего выдающегося в этом кулере нет, только твои субъективные оценки.
Я давно ищу 12см вентиль толще 25мм (40мм например), так как на выдув могу поставить любой толщины (он у меня за пределами системника стоит). Но не могу найти чего-то тихоходного типа Акасы или Гласиартека.
Максимилиан-80 Ничего выдающегося в плане оборотов, но мотор бесшумный (у обоих моих сэмплов)!
Уже давно выяснили, что 38 хуже 25. Для тихой системы не подходят.
Акасу не пробовал, но Гласиалтеки для тех, кто не в состоянии понизить вольтаж на вентиляторе - очень плохие моторы, это не только мое замечание. Если хочется тихоходный - лучше взять Кулермастер (кулермастеры из обзора есть в НИКСе, причем много разных).
Urist Мне не надо - у меня достаточно вентиляторов. Мне интересны только те, которые еще не пробовал. Я бы их не раздаривать посоветовал, а посадить на тот же Zalman Fan Mate и выставить 900 оборотов - будет совершенно бесшумным, а поток раза в 2-3 превысит Ультрусайлент.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Thermaltake <A1928> Thunderblade 120mm LED FAN http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 41441.html вот думаю такие заказать или кулермастеры с подстветкой только что то мне не верится в подлинность характеристик термалтейка Добавлено спустя 58 секунд
у меня их полная коробка от материнки:)
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
