Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
FRiSxNaglets писал(а):
Хочется темп-ры в районе 50-53 градусов
ну это похоже не реально низкие температуры под нагрузкой... тем более для GTX680 , у мне видюха в играх нагревается до 65-70°C , и это при двух корпусных вентиляторах на вдув ( спереди и на днище под ВК) , и двух на выдув ( сзади и сверху) , все на 120 мм. и ВК без разгона , и это вполне нормально - ниже под нагрузкой температуры вряд-ли будут при любом СО...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Екатеринбург
Яков Ну я видел ролики на ютубе, где 680 нерефы от различных вендоров (в том числе и гигабайт) не нагреваются выше 50-54 градусов с загрузкой ГПУ 99% и без примечаний, что на видяхе какое-то альтернативное охлаждение. Или у них у всех боковая крышка снята...
FRiSxNagletsне знаю по поводу роликов на ютюбе... вы поинтересуйтесь о температурах в этой теме , возможно есть какие-то рекомендации по снижению рабочих температур (?)
может быть обороты кулеров увеличены или залочены на 100% ?
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться: насколько будет велика разница, если задний кулер, который изначально стоит, как у всех на выдув, поставить на вдув? Чтоб он напрямую подавал свежий воздух на СО проца и радиатор силовых цепей того же проца?
В общем, пока опробовал два варианта.
№1
№2
Профита в температуре ВООБЩЕ НЕТ!!! Получается, зря я ставил дополнительные 3 вертушки TY-140, хотя у них должен быть приличный воздушный поток (работают на максимальных оборотах, если, конечно, реобас их на 100% раскручивает.
Есть еще 3й вариант (отсеки для жестких дисков сниму!).
Вопрос: стоит ли городить огород? Будет ли TY-143 в купе с дефолтной вертушкой на 200мм отводить горячий воздух от видеокарты? Основная цель - снизить темп-ру профильной ВК (сейчас она при загрузке ГПУ 99% греется до 65-69 градусов - не устраивает).
FRiSxNaglets в самом деле +65-69°C это нормальные рабочие температуры видеокарты ! если-бы за +80°C переваливало - тогда бы стоило беспокоится о вентиляции корпуса ! (ИМХО) и вариант №2 думаю наиболее правильный , №1 тоже нормально , а вот №3 может не понравиться - дуть будет в "харю"... да и вообще похоже вентиляторов на вдув многовато , создается избыточное давление в корпусе ,а вентиляторы на выдув просто не успевают удалять нагретый системой воздух... отсюда застой нагретого воздуха в "мертвых зонах" системника , и как следствие перегрев элементов... самое простое - попробовать с помощью MSI Afterburner увеличить обороты кулеров видеокарты , и посмотреть на сколько снизятся температуры ! эффект от этого будет больше чем от добавления лишних корпусных вентиляторов...
Последний раз редактировалось Яков 01.09.2014 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Moonk писал(а):
Или понизить температуру в комнате
А разве смысл правильной циркуляции воздуха в системнике не в том, чтобы минимально зависеть от температуры за бортом? Меня просто удивляет, что три дополнительных достаточно мощных 140х крутилятора не дали никакого профита.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Вот и я подумал об избыточном давлении, поэтому появился вариант №3 - он и направлен на то, чтобы снизить его.
да они не должны были существенно повлиять на рабочие температуры видеокарты , датчик температуры находиться около чипа и чип все равно будет нагреваться до определенных температур с воздушными кулерами , с СВО конечно расклад будет иной !
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
И не могли дать, система сбалансирована и без понижения комнатной температуры делать нечего, а с учетом с отличной температуры видеокарты и вовсе незачем. Если вдруг добавочные вентиляторы и дали карте пару градусов, то она их съела замедлив свой вентилятор, потому что 70 градусов - это нормально.
В авто-режиме СО стабильно раскручивается до 47%. Если вручную ставить 57%, акустически комфортно, но профит - 1-2 градуса. Выше обороты - начинает завывать. При 100% темп-ра по сравнению с 47% падает на 4-5 градусов, но вой уже как при взлете истребителя. С термопастой всё ок. Пыли нет. Понятно, что можно зафигачить какой-нить артик кулин экстрим 3, но я думал, что при помощи мощного воздушного потока/оттока в системнике можно хорошенько охладить и саму видеокарту без дополнительных трат на альтернативное СО.
Ровно на столько, на сколько позволит комнатная температура.
кстати да , а не указано какая температура была в помещении во время тестов ? если в комнате было к примеру всего+15°C , то ничего удивительного что видюха нагревалась всего лишь до 50-55°C . и Moonk не зря говорит о температуре в помещении !
Сомневаюсь, что кто-то живет в такой холодине. P.S. Так я и не понял, как от видяхи тепло отводить в моем корпусе. Если бы была перфорация в боковой стенке, можно было бы туда посадить вентиляторы на выдув, а так... задача нерешаема, похоже.
стеклянное окошко в этой самой крышке
в таком случае конечно ни о какой резке и "дырявлении" крышки речи быть не может ( ну если только акриловым окном пожертвовать...) вопрос в другом - чего этим удастся добиться ? думаю что ничего , максимум минус 2-3 гр. на видеокарте... я вообще не понимаю чем температура видюхи 65-70 гр.не устраивает ? у многих GTX660/670/680 и на 75-80 гр. работают без проблем - есть такое понятие как рабочая температура , примерно как у двигателя автомобиля - положено ему 80-85 гр. , а при меньших он не развивает полной мощности...
