Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 25 из 81<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 81  >
over_cool нет, настолько низка хладопроизводительность. какая у тебя Т горячей стороны?
prfds.clan.su/forum/
Все вопросы пока отпадают из-за разгертимизации теплобменика... :( Poxipol лажа. Не держит температуру и воду. Буду паять...
Перечитывать всю тему некогда.
Но я уже в курсе что для охлаждения 1Вт надо Пельтьешку на 2Вт.
Мне необходимо охладить ядро видюхи Radeon 9800 Pro. Предположительно оно потребляет 40Вт. Если я приобрету модуль на 80-100Вт, какую температуру я получу?
Горячая сторона будет охлаждаться СВО, которая еще охлаждает проц (в профиле). Температура воды 30-35 градусов. Температура проца 40-46. Вентилятор на радиаторе крутится на минимальных оборотах.
Для модуля есть отдельный БП на 300 реальных Ватт. Т.е. все условия для установки модуля есть. Волнует конечная температура ядра видюхи и воды после нагрева модулем. Требуется получить температуру чипа в районе +10 +15 градусов в самый жаркий летний день и в полном загрузе ядра :). Ниже не обязательно. Порекомендуйте оптимальный модуль, да чтоб экономичнее был. БП есть только на 12Вольт.
А Вы в курсе, что 40Вт пельтье кушает этак 6A? Т.е. Вам нужно 2 40Вт по, скажем, 6А когда на 12В ччаще всего 10А. Т.е. на комп уже нехватает, а это значит нужно вешать либо на 5В где 30А и получать с 2х40Вт=40Вт либо ставить еще один блок питания. А это влечет за собой установку автоматики для включения 2 блоков и т.д. и т.п.
В курсе. У меня есть свободный БП на 300Вт, т.е. комп питается от другого БП, тоже на 300Вт. Насчет автоматики согласен - сделаю
Тот БП что для Пельтье выдает ток в районе 15-18А (щас не помню точно) по 12В ветке. Проверял: цеплял 3 лампы по 60Вт - тянет без проблем
Ну скажите хоть что-нить то
Работать будет. Что еще сказать?
Расчитано правильно.
Это то понятно.
Но получу ли я требуемые 10-15 градусов выше нуля при модуле на 80 Ватт и при полном загрузе 9800Pro?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
А все, нашел более ранний пост с похожей проблемой. Подскажите где заказать можно, у нас в городе их не продают
Во первых куда больше ватт.
А во-вторых....
Читаю темку эту временами и удивляюсь.
Вот кто как понимает "Пельтье на 80Вт" ?????
Это АБСУРД.
Пельтье создает РАЗНОСТЬ температур. И будет она тем больше, чем мощьнее элемент и меньше отводимая мощность.
Эффективность = Т1/(Т1-Т2), где Т2 - температура камня (в Кельвинах, считай Цельсий + 273), Т1 - температура обратной гарачей стороны элемента.
К примеру проц 100Вт, пельтье на 75Вт и если окружающая +27 - то какая терма будет у камня???
1,) Сначала определимся какой температуры достигнет гарячая сторона. Допустим у нас бесконечно большой радиатор - т.е. тех же +27град.
теперь уравнение 100/75 = Т1/(Т1-Т2), решая 1,33 = 300/ (300 - Т2 ) имеем Т2 = 225К ,т.е. -48 гр.
ЕСТЕСТВЕННО, не учтено (а надо) что если окружающая +27, то радиатор будет много более, чем +27. Да и слабенькую Пельтьеху на 200Вт цеплять не стоит, ибо сгорит...
Тогда к чему весь цирк???
А к тому, что она ВСЕГДА, именно всегда помогает охлаждать и это уже лучше, чем простой радиатор. Хотя бы на 5-7 градусов, но станет холоднее чем просто с радиатором.
Из формулы видно, что Пельтье создает РАЗНОСТЬ температур в соответствии с соотношением мощьностей. Вы всегда в выигрыше. Другое дело, что маленький элемент физически не способен пропустить большой поток тепла.
Большое спасибо за разъяснение.
Nimnul, небольшое пожелание - не надо теоретизировать там, где есть вполне конкретные цифры. Элемент Пельтье не может дать разность температур между пластинами больше 40С даже при отсутствии нагрузки. Есть вопросы - читайте ветку. Там все есть.
Мощность R350 при незлобном повышении напряжения (1.65) где-то порядка 50W.
Для получения дельты в 30С надо х1.5 мощности, т.е. 75W Пельтье.
При этом надо учесть, что в характеристиках модуля врут. Это мощность, когда модуль работает уже 'за пределом'. Максимальная рабочая мощность порядка в 1.5 раза меньше 'заводской'.
Конкретные цифры зависят от модуля, как он изготовлен (акцент на мощность или высокую дельту).
Remark - более толстые расчитаны на высокую дельту и крайне маломощны. Которые тоньше дают меньшую дельту, но значительно мощнее. У них выше 'КПД' (если так можно говорить).
Пример - легендарный Drift0.8 Очень тонкий.
Берем модуль на 80W, его рабочая мощность 50W. Его можно использовать для мощностей 25-35W. Это даст дельту порядка 30(35)-20(25)С
Предположим я закажу модуль DRIFT-1,05 на 131Вт, питается он от 24В. У меня есть возможность подключить только к 12В. Т.е. Его полезная (а может быть и вредная :) ) мощность при таком питании получится порядка 60-70Вт?
Или стоит остановится на ICE-71 на 80Вт и 16В, который при 12В будет потреблять примерно такую же мощность в 60-70Вт?
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд
serj
У меня R360, но это не суть важно:)
гонится только до 392 с номинальных 378мхз, в эту зиму проверял на разгон в условиях севера :) темпа была 15 градусов на чипе а разгон поднялся до 420мхз. В общем, это все делается ради спортивного интереса.
Волк писал(а):
Его полезная (а может быть и вредная ) мощность при таком питании получится порядка 60-70Вт?
Думать, что при уменьшении напряжения с 24 до 12 В - мощность упадет в 2 раза, по меньшей мере наивно...
Но физику процесса и матчасть знать все-равно желательно.
ЕСТЕСТВЕННО!!!!!!!!!
Ибо их произведение при прочих равных условиях есть константа.
Приятно то, что даже маломошьной ты хотя бы немного, но сбавишь пыл.
Значит максимально 'разумное' напряжение порядка 15-17V.
При 12V этот модуль будет работать с достаточно высоким 'КПД'
Увы, это будет всего 40W. Стоит все-же доработать БП для получения бОльшего напряжения.
Если будет хорошая 'вода', то с твоим модулем получишь примерно эту температуру. Конечно, на 17V.
p.s.
Не забудь, что между Пельтье и GPU надо класть теплораспределительную пластину .. и весьма толстую.
Почитай конкретный пример - [url=http://radeon2.ru/articles/pel/]Использование элементов Пельтье и водопроводного охлаждения
для разгона Radeon X800[/url]
serj
Пример уже читал. Вода у меня не сказал бы что хорошая. Остается найти как повысить выходное напряжение на БП.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
..Или же взять дрифт 0.8. Да и толщина у него небольшая
Если вода слабая, не стоит начинать.
Здесь идет речь о мощностях порядка 100-150W (плюс 80W от процессора). Если система слабая, то прирост от Пельтье с'ест падение эффективности охлаждения.
Но я писал выше что фан на радиаторе вращается на минимальных оборотах. Вода ThermalTake Bigwater SE. Думаю она потянет еще 80Вт от Пельтье
Здравствуйте!!!
Вот приобрел я два элемента Пельтье (DRIFT-0,8).
Хочу использовать их для охлаждения процессора , но что бы температура держалась около определнной точки 20-25 градусов. Водянка есть, есть блоки питания необходимой мощности.
Осталось определиться со схемой контроля температуры и питания пельтье модулей.
Я так понимаю что необходимо иметь ШИМ контроллер и датчик температуры. ШИМ контроллер можно достать или сделать самому, датчик купить, но у меня возникает вопрос связанный с подачей питания на элементы, а точнее как это сделать???
(Желательно схемку б нарисовать с силовыми элементами и параметрами)
З.Ы. я думаю что здесь нужны MOSFET транзисторы.
Если есть знания на уровне работы с схемой - создавайте тему в R&D.
Или можно доработать готовую, т.е. ее силовую часть
