Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 25 из 39 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 39  >
Винтов будет 3 штуки. Дополнительное охлаждение нужно для большей надежности+бесшумной работы винтов. Просто вентиль на продув-не катит, охлаждение действительно хорошее, но слишком шумное.
Они будут стоят в CoolerMaster Stacker (831 или 832). Там есть корзина с вентилем, я думаю взять ее и попробовать приспособить для обува 5 дюймовых отсеков. А уже в них поставить или Scythe Quiet Drive или Titan - TTC-HD90.
Решил измерить, как зависит охлаждение от потока воздуха вдоль диска? (Охлаждение "в брюхо" имхо менее эффективно).
Сделал картонный короб 120х120 мм, c одной стороны поставил вентилятор, с другой анемометр, а внутри подвесил сначала один HDD Samsung, а потом два Samsung + Seagate.
#77 #77 #77 #77
Измерил температуру в зависимости от потока
Результат - и для одного, и для двух дисков основное снижение (на 10-15 градусов) обеспечивается маленьким потоком, до 10 CFM (это не более 300 об/мин у 120 мм вентилятора). Дальнейшее увеличение скорости потока, вплоть до 60-70 CFM (~ 2000 об/мин у 120 мм вентилятора), позволяет практически достичь температуры окружающего воздуха, но это лишь добавочное небольшое падение температуры на несколько градусов. Подробнее об этих измерениях тут и тут.
При этом обнаружилось завышение показаний температуры встроенными термодатчиками Samsung HD080HJ на ~10 градусов.
Так что, если обеспечить в трубе зазоры между дисками ~ 20-25 мм, то любителям тишины достаточно направить существующие в корпусе ПК потоки и обеспечить до 10 CFM в трубе с дисками. А любители холодных дисков легко добьются снижения температуры дисков до окружающей продувкой трубы вентилятором.
Сейчас прочитал обзор titan ttc-90hd. Кто-нибудь его в продаже видел?
Подскажите хорошее охлаждение для винтов а то счас стоят Titan TTC-HD12TB
так эти бравые вентиляторы шумят что дурные!:)
Фото: 390
brok_br
Обратите свой взор на сей девайс: Watercool Silentstar HD-Dual.
Он для водянки. Если требуется воздушный, то помочь не смогу.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Нужен воздушный.
brok_br
А не проще имеющиеся титаны на 5-7 вольт посадить?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Кто ставил SQD-1000 Quiet Drive отпишитесь. Есть толк от него?
TheBeast1590
Виброизоляция никакая - надо или вывешивать, или класть на поролон. Шумоизоляция - гут. Тихие модели вроде самсунгов глушит полностью, громкие переводит из разряда "полный п...ц" в "жить можно".
Mortis в корне не согласен... вибру загасило прекрасно... а по поводу шума... чтение винта ощущается только на ощупь ... винтик рыба 10й серии до етого спасал только подвес....
естественно многое зависит еше и от корпуса и толщины стали в нем ну и от того насколько сильно и удачно собрана сама коробочка...
темпа до 50ка при 40 в комнате и шум и вибру убрал
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Дык если чтение наощупь ощущается - какая там нах виброизоляция? :) На самом деле, с разными винтами оно себя очень по-разному ведет.
Mortis cka3o4nuk значит брать можно и нужно ? :)
TheBeast1590
Угу, только не закрепляй его жестко.
Mortis я читал...он ещё и охлождает его на 5* градусов примерно)...только он стоит как пол нарда :(...а мне таких 3 нада.
http://img170.imageshack..us/img170/9429/1208071930jj3.jpg
раптор 160-ка, в нагрузке 33° (было 48-50)
(обычные боксовые от п4 + 3.5" отсек из старого корпуса, без термопасты) :)
заняло это около часа.
попозже планирую выровнять радикам низ
TheBeast1590 брать можно если корпус вентилируемый то охлаждаеться хорошо
Mortis писал(а):
Дык если чтение наощупь ощущается - какая там нах виброизоляция? Smile На самом деле, с разными винтами оно себя очень по-разному ведет.
дык ето ж еше не учитывая прорезинеенные переходы до боковушек я шупаю саму коробочгу :)
ZeleZ
Поддерживаю, отличные эксперимент и решение. Сам так же сделал, только дополнительно оклеил короб шумо-виброизоляцией + сделал лабиринтные уплотнения на входе и выходе воздуха из короба. Поставил его в нижней части корпуса и организовал поток воздуха так, что засасываясь выдувным вентилем он проходит сначала через короб с HDD, а затем уже идет охлаждать все остальное.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
kip
Тоже делал аналогичное. Интересно посмотреть. Фото можно?
Вот нашел свой старый топик:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#3213869
Фотки правда страшные :) (с телефона).
kip
Фотки конечно не блеск. Но главное не в их качестве. Главное в содержании.
ИМХО по ним совершенно невозможно разобраться с конструкцией, определиться с размерами-зазорами.
