Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 241 из 397<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 397  >
Фото: 72
wwr222 писал(а):
У меня они спокойно могут от реобаса на 350 оборотах работать.Куда уж ниже.Модель-FD-FAN-DYN-GP14-BK
Fractal Design GP-14 не настолько плохи, чтобы кидаться их срочно на что-то менять. Уж коли были в комплекте с корпусом, то пусть живут в самых не ответственных местах.
Но покупать их за деньги я точно не буду, а при малейших проблемах заменю на Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P. Одна из причин - неудобно регулировать синхронно настолько разные вентиляторы.
Это моё личное мнение по результатам эксплуатации (полгода примерно). Если кто с ним не согласен - мне это всё равно.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Нет,я их отдельно брал.Стоят в Фантоме 530 на выдув сверху.Один на 500,другой-примерно 350 оборотов.Пока "левых" шумов нет.Хотя в сети есть жалобы на качество
قلب العقرب
Подскажите, хочу заменить все корпусные вертушки на Thermalright TY ,но так как корпус старый,все места под вертушки 120х120
Смотрю Thermalright TY-140B \ TY-147B и их размеры под отверстия, получается они по крепежу как обычные 120х120?
И смотрю Thermalright TY-127 у них у все крепежки одинаковые что ли?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 7
Да. Из указанных моделей только TY-147B стоит внимания, его и брать, если по размеру подходит.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Deemunn Сегодня сниму с радиатора 147B,посмотрю встанет ли по габаритам!
Если не встанет, на что еще стоит обратить внимание из 120х120 по цене до 700р за штуку? 127 совсем плох? на него сейчас цена 700р,больше склонялся к покупке 3шт именно этой модели
MadMaxx писал(а):
Прикупил несколько arctic p14 PWM Вышло на 2775р. На днях буду выбирать пару самых тихих.
Выбрал пару самых тихих, хотя из пака 5шт. На мой слух, все тихие, тот что 1 в упаковке, так и не проверил. Поставил один на заднюю стенку, и один наверх, оба на выдув. Выставил 700 +- оборотов, тишина... намного тише тех, что шли с корпусом bq 500dx
Фото: 7
За эти деньги либо Arctic P12, либо Gamer Storm TF120S, вроде бы в этом бюджете больше ничего вменяемого нет.
По 120-кам лучше в отдельную тему Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17247220
Litoy.88 писал(а):
127 совсем плох?
Не знаю, но у него маркировка EBR, а значит, втулка.
Фото: 72
Если в корпусе все места под вентиляторы 120мм, то как ты собираешься ставить туда вентиляторы 140мм? Одного совпадения крепёжных отверстий для этого недостаточно.
Там с боков места хватит, чтобы влезли вентиляторы 140мм???
Даже если влезут, то внешняя сторона будет перекрыта и вентилятор самой своей эффективной (внешней) стороной будет дуть прямо в корпус, а не в отверстия.
Перфорация в корпусе обычно сделана под определённый диаметр вентилятора.
Вентиляторы 140мм с креплением аналогичным вентиляторам 120мм обычно на кулеры ставят. Там даже если вентилятор будет выглядывать за пределы радиатора, ничего плохого от этого не будет.
А от того, что он будет дуть в непрозрачную для воздуха часть корпуса, только свиста добавится, а не охлаждения.
Последний раз редактировалось iskandar 26.01.2021 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Усовершенствованный подшипник Hyper-Flow (EHFB) из характеристик 127-го
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
это крепежные места 120х120,а ту 14х именно под такой крепеж,места на боковой стенке точно хватит,на задней стенке и лицевой,надо примерять!
у 140х поток воздуха больше и тише,чем 120х,даже если какая чать будет прикрыта,он может и будет чуть меньше давать поток,но явно не меньше 120х,а звук все равно будет тише
Фото: 72
О крепежах речи вообще не было. Крепёжные отверстия заново можно просверлить, если корпус старый. Но если внешняя сторона вентилятора будет дуть не в отверстия, а в глухую стенку, то от такой замены пользы вообще никакой. Вентилятор так устроен, что основной поток обеспечивается внешней стороной крыльчатки, там линейная скорость максимальная. Или ты собрался перфорацию в стенке досверливать?
Фото: 85
ого, обычно BQ тихие (и немощные) вентиляторы
p.s. Я вообще передние стенки расхреначил в двух корпусах. Ибо двойная "фильтрация" не нужна точно (пыле-меш - один "фильтр", дык еще производитель предлагал вешать на перфорированную металлическую)
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 72
Не чуть меньше, а овердофига. У него по внешней стороне основной воздушный поток и идёт, а ты его как раз собрался перекрыть.
140мм вентилятор в таком режиме ( с перекрытой внешней стороной) будет работать хуже, чем аналогичный 120мм вентилятор. Шума будет больше, а поток воздуха при этом меньше.
Фото: 85
Наверно проблема в не понимании друг друга
Бывает корпуса, где отверстие ровно диаметром по 120-ку. Туда конечно нет смысла брать 140.
А бывают корпуса, где стенка идет вот так |120| то есть сверху и снизу место есть, слева и справа -закрыто будет для 140-ки
Последний раз редактировалось Valeratal 26.01.2021 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 писал(а):
Thermalright TY-127
Поискал,на радиаторе Thermalright Macho 120 SBM TY-127 показал схожую температуру с NF-A15 на том же радиаторе,обороты у обоих 1000!
Фото: 7
Ну да, втулка, на которую много жалоб, такая же и в TY-147A.
После этой хрени они выпустили нормальный TY-147B с гидродинамиком.
Только не забывай,что Термалрайты не 140-ки.Они "кривые":152х140
قلب العقرب
Фото: 72
Valeratal
Вот лично ты много видел корпусов, в которые легко, весело и к месту можно было бы поставить 140мм вентилятор вместе 120мм?
Исключение - если производитель корпуса уже заложил место, перфорацию и т.п. под 140мм, а вентиляторы почему-то туда поставили 120мм.
Фото: 85
если производитель заложил. то можно. У многих хороших корпусов есть варианты, типа 3х120 или 2х140 на морду. Или сверху бывает нарезано и на 120 и на 140. Но это разумеется ясно из инструкции и наглядно видно
Если не заложил - есть дрель, дремель, лобзик, напильник, болгарка, ножницы по металлу
последние правда существенно мнут металл при резке :)
Фото: 72
Это называется "в корпусе есть посадочные места под вентиляторы 140мм". Без всяких танцев с бубном, досверливанием отверстий и покупки вентиляторов 140мм с крепежом как у 120мм.
Т.е. корпус изначально заточен под 140мм вентиляторы, но также в нём есть крепежи под 120мм вентиляторы. У меня у самого такой корпус. Разумеется, я поставил туда 140мм вентиляторы.
А вот чтобы взять корпус, заточенный конкретно под вентиляторы 120мм и внезапно установить туда вентиляторы 140мм - хотел бы я на это посмотреть. Если вентилятор боками упирается в корпусные детали, то не помогут ни ножницы по металлу, ни дрель.
Вот я сейчас чисто конкретно покупаю себе 92мм вентилятор (ARCTIC F9 Silent ACFAN00026A) на вдув. В ЭТОМ корпусе уже стоит вентилятор 92мм (Scythe Kaze Flex KF9215FD25-P) на выдув. Я бы с удовольствием поставил туда 120мм вентиляторы (они есть у меня в наличии), но они туда просто не влезут, а замена корпуса в мои планы не входит.
Есть реальные пользователи, этого чуда ID-Cooling NO-14025K 140x140x25мм? Цена дюже привлекательная) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 81943.html хочу парочку для корпуса прикупить, как они в работе?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
