Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Иннокентий Павлович писал(а):
Он ставил боковой на выдув, потерял 8-10 градусов.
Потому, что снизу к видеокарте нет нормального притока холодного воздуха. Там ещё вопрос в относительном положении этого окна и видеокарты. Если окно ниже - однозначно внутрь, а вот если на одном уровне или выше, тогда надо пробовать разные варианты.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я ставил напротив карты в Залмане вентиль на вдув.Профит был.Причем с 780-й больше,чем с аналогичной по конструкции 760-й (обе Гиги). Вентилятор прямо в область чипа дул. Обороты не знаю какие,примерно под 900-1000 (Дипкул Винд Блейд)
В играх вертушка(даже на 500 оборотах) скинет несколько градусов(точно не скажу,такого проца не имел).А вот в стресс-тестах будет очень даже заметен результат. И не думаю,что термалрайтовская вертушка на 300-500 оборотах(более тебе и не надо) заметно добавит шума
Стресс-тесты как раз не волнуют. Вертушка будет аналогичная уже установленным Servo (d120, 900 об/мин), она практически бесшумная. Просто между верхним вдувным и нарадиаторным кулерами будет в районе 10 см расстояния - оно вообще как будет работать при таком расположении? КМК, при больших или равных оборотах проц заберёт весь вдуваемый верхним кулером воздух, а при меньших будет как преграда вдуву... PS: максимальная продуваемость у HR-22 через длинную сторону, т.е. именно как он у меня сейчас установлен.
Leshiy2371 писал(а):
Работы на 10мин,профита будет на ~6-12С (в зависимости от настройки вентиляторов).К тому же VRM платы скажет "спасибо!"
Это в разобранном состоянии "работа", а на системнике как есть это называется <непечатно>. И насчёт VRM я чего-то сомневаюсь - закреплённый кулер d120 на плату почти не дует...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Воздух, как человек, идёт по пути наименьшего сопротивления. Если перед вентилятором существенное препятствие, то 10 см более чем достаточно, чтобы весомая часть воздушного потока обходила радиатор стороной. Поэтому, имеет смысл установить вентилятор непосредственно на HR-22. В этом случае отпадёт необходимость в верхнем фронтальном и его желательно удалить, без него должно полегчать в/к. Можете смело приступать к реализации данной схемы. Заднему добавьте оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Москва
Схемы с положительным давлением мне нравятся больше, а поперечный кирпич HR-22 в маломерке Define Nano S фигушки без пользы обойдёшь, имхо. Верхняя крышка закрыта, дырчатость снизу и межвентиляторные проёмы фронта тоже перекрыл. Напрямую наружу есть только отверстия под кулером вытяжки; ещё наверняка поддавливает в сторону дисково-кабельной полости за правой крышкой, но я сделал отношение вдув/выдув малька больше полуторакратного рекомендуемого. Если в текущей схеме вентилятор на радиаторе процессора убавит где-то до 5 градусов, то заморачиваться нет смысла, кмк - 10100F и в текущей реализации продувки молотит в стрессах практически на весь свой возможный максимум. После спада жары видимо всё же дозрею на попробовать вживую, но думал, что может кто-нибудь пытал аналогичный полупассив и знаком с прилагающимися граблями...
Видео и так не особо страдает - более 50% ейные кулера не раскручиваются даже в стресс-тестах. Да и какой смысл делать упор продувки в пользу видеокарты уровня GTX1050, пусть даже и Ti?..
930-960 это максимум используемых вентиляторов. Они меня более чем устраивают по шумности, поэтому замен не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Кеша, он же "донная опция", распечатай эти мои слова, и на стену повесь "ни при каких обстоятельствах нельзя убирать фронтальные вентиляторы, станет хуже, или процессору, или видеокарте, в зависимости от того что было удалено, и никак иначе".
В корпусе полно отверстий. Можно снять заглушки, открыть окна и вентиляторы туда не ставить. Все эти дырки обычно расположены в местах, где от них на вдув пользы больше, чем на выдув. Перфорация в дне, заглушки под видеокартой и т.п. При положительном давлении в корпусе, воздух из всех этих отверстий будет выходить, что в принципе некомильфо. Я бы всё-таки максимально ответственно подходил к выдуву. Чтобы горячий воздух как можно более прямым и коротким путём покидал корпус. С другой стороны, испортить что-то излишком холодного воздуха - почти неразрешимая задача, что бы там не говорил Иннокентий. PS При этом у меня у самого на вдув четыре 140мм вентилятора (три на фронте и один в дне), а на выдув - всего два.
Ыксперт подъехал fun26: - "Что можно изменить и настроить для уменьшения температуры видеокарты? .. температура достигает 76 градусов" xBeast: - "Ничего не делай, похолодает само пройдёт"Построение воздушных потоков #17425611 true fan: - "Попробуйте провести такое испытание: .. "Построение воздушных потоков #17426190 fun26: - "true fan .. по итогу со всеми манипуляциями выше 70 не поднимается" Построение воздушных потоков #17427298 Быстро же ты утёрся, всего за 3 дня, и опять, как ни в чём не бывало, взялся за старое - наводить тень на плетень
Иннокентий Павлович А ха ха, незнайка, 76гр это нормальная и типичная температура для палитов 20-й серии при 30гр комнате и тишине охлаждения, и делать с этим ничего не надо, можно и до 60гр скинуть на 100% выкрутив вентиляторы карты, и что, ты слышал какой шум создаётся при этом. Чудо, у меня такой же палит, только 2080, и как он работает я знаю, ты то хоть куда лезешь безлошадный теоретик.
Нет, схемы с отрицательным давлением мне не нравятся. Тем более что в Define Nano S можно реализовать только "GPU 2/3", причём с большими с оговорками: вторая требует более оборотистых/больших вентиляторов, а в третьей со снятой верхней крышкой теряются обесшумливающие наработки этого корпуса (да и выглядит он при этом как полное, извиняюсь, дepьмo дешёвое). Ну и HR-22 при третьей схеме ставится только вынесенной частью вниз, что осложняет положение видеокарты и наглухо перекрывает m.2 диск в штатном слоту матплаты...
iskandar писал(а):
Перфорация в дне
Закрыта. Вряд ли плотно, но для заворота потока воздуха вверх вполне хватит.
А нету. FD Define Nano S под mini-ITX, да...
iskandar писал(а):
и т.п.
Про "и т.п." я тоже написал - отверстия под выдувным вентилятором (т.к. там расчёт на d140) и в дисково-кабельном отсеке. Причём второй путь перекрывать неохота - худо-бедно, а HDD охлаждается. Правда SSD'шки за процессором висят, но им в общем-то пофиг... Видеокарта ещё частично наружу дует. БП же вообще сам по себе, да и негоряч этот Enermax.
Чел получил 2-3°C профита, удалив верхний фронтальный, переставив его в тыл. К этим 3°C, настройки в/к не имеют никакого отношения. Прикинь, чел за свои кровные докупил 1 лишний вентилятор, чтобы он повышал температуру его в/к на 2-3°C. Построение воздушных потоков #17427298 xBeast, ты хоть памперсы смени, от твоего бздежа в ветке уже дышать нечем.
Иннокентий Павлович Кекша, 2-3гр это погрешность, зависит от расположения дома относительно солнца, и в разное время суток будет разница 2-3гр из за разной температуры комнаты в 30 градусную летнюю жару, без кондея, там повлиял андервольт и накрутка оборотов, что неизменно влечёт за собой увеличение шума, на карте стандарт 1500об/м, даже увеличив обороты до смешных казалось бы 1700 карта вываливается за комфортные рамки по шуму, так как изначально уже на пределе по этому показателю. Твой плоский ум не в состоянии даже читать про что пишу, на этой карте можно сделать и 60гр при 30гр комнаты, только за счёт собственной CO карты, но только шум при этом просто запредельный, так что перди и дальше ахинею из пустой головы.
Хорош гусь, на лету переобулся). Не сбивай людей с толку, откинем профит от настройки в/к, оставим потоки. Чел замерил Т °C в следующих двух схемах, кардинально отличающиеся между собой в части охлаждения в/к: 1. Тыл + верх + фронт нижний + фронт верхний ----- (~ нейтральное давление в корпусе) ------ Т = 76°C 2. Тыл + верх + фронт нижний ------------------------- (отрицательное давление в корпусе) ------- Т = 73-74°C В/к полегчало, когда над ней убрали "воздушную завесу", создаваемую верхним фронтальным вентилятором. Приток забортного воздуха сместился вниз, стал активно выталкивать отработанный в/к воздух вверх наружу. Результат закономерен. Ни о какой погрешности в 2-3°C не может быть и речи, разве что в твоих фантазиях). В своих замерах ты даже 1 июльский градус не признаёшь погрешностью и ссылаешься на него как на истину в последней инстанции: Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17420874. Флюгерам и лицемерам веры нет. Твой полезный вредный совет - "ничего не делай, похолодает само пройдёт" чел игнорировал. Ты облажался. Найди в себе мужество признать свою несостоятельность в построении воздушных потоков, на этом покончим.
Иннокентий Павлович Кекша, что будет если отключать один из фронтальных, я тебе уже писал, Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17419658, а у тебя опять смотрю "донная опция" на стадии воспламенения.
В случае приоритета в охладе у в/к, верхний фронтальный подлежит удалению. Если фронтальных 3, тогда средний под вопросом, зависит от конкретной ситуации, однако зачастую он тоже вредный. По твоей ссылке написана бредятина. Никому в здравом уме ещё не приходила в голову мысль отключить нижний фронтальный при работающих среднем и верхнем. Ты 1-й Пример выше разбивает твою бредовую теорию в пух и прах, чел удалил верхний фронтальный и получил профит 2-3°C. Вот ешё пример, отключены оба фронтальных, чел получил профит 5-6°C: Построение воздушных потоков #16614864
xBeast писал(а):
ни при каких обстоятельствах нельзя убирать фронтальные вентиляторы, станет хуже, или процессору, или видеокарте, в зависимости от того что было удалено, и никак иначе Построение воздушных потоков #17429147
Загляни в шапку. В схемах "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4" убраны 1 или 2 фронтальных вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2016 Фото: 4
Добрый вечер, имеется системный блок схематично изображённый на картинке под спойлером. На вдув вентиляторы настроены на 900 об/м, на выдув 1300 об/м. Проблема в том, что горячий воздух наотрез отказывается покидать корпус. Подскажите как лучше поступить: 1) Установить более оборотистый вентилятор на выдув; 2) Проделать отверстия вверху корпуса и установить дополнительный вентилятор на выдув; 3) Что-то предпринять с боковым отверстием; 4) Бросить это гиблое дело и купить новый корпус.
