Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7961 • Страница 243 из 399<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 399  >
Всегда казалось, что хороший шарикоподшипник будет лучше дешевого гидро.
Тайфуны у людей более 10 лет живут.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington писал(а):
И который лучше?
По идее,с шариками.На деле-зависит от качества.Можно и втулку сделать так,что подшипники переживет.На прошлые модели Арктика серии Ф с шариками многие жаловались на шум.
قلب العقرب
Фото: 14
слышно как шуршат. не знаю как в других вентиляторах, но в DeepCool UF120 отчетливо слышен шорох. кстати DeepCool GF-140 в корпусе на выдув вверху, горизонтально, работает с ноября 2014г. начал гудеть немного, на 600-700об еще не слышно, а на 800об/мин уже гул начинается. думаю пора ему на покой, все таки 6ть лет уже отработал. на какой заменить? может попробовать be quiet! PURE WINGS 2 [BL040] или be quiet! SHADOW WINGS 2 [BL087]?дороговаты, ну что поделать..
есть TY-140, но от него нового шум сильнее чем от GF-140 которому 6-ть лет. по этому ставить его нет желания..
Взял тройку с шариками, заодно расскажу как оно.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Яков писал(а):
на какой заменить?
Не знаю даже."Подбитый" Арктик р12 работает уже год,наверно, сверху на выдув,на 700-760 оборотах.Пока не начал о себе заявлять.А р14 в БП тоже нормально(вверх вертушкой стоит)
За долговечность работы вообще сложно говорить,такое качество идет...
قلب العقرب
Поставил два арктика на шариках.
Один вертикально, второй горизонтально.
Сейчас корпус открытый стоит и я не слышу никаких шуршаний на 400 рпм.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
Не зря я тоже советую на шариках брать, недостатки минимальны, зато никакой лотереи с шумом и вибрацией.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Хз что там с лотереей, брал пак 5 шт. + 1шт. Проверил 5шт. Ни шумов, ни вибраций, рандомно выбрал пару, один сзади, другой наверх. 600 оборотов, их неслышно.
Фото: 72
Это шарикоподшипники - лотерея по шуму.
Поэтому на шарикоподшипниках очень редко делают вентиляторы всякие дорогие вендоры типа Noctua и иже с ними.
MadMaxx писал(а):
рандомно
What does this word mean ?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 19
P14 и P12 реально топ.
У меня были китайцы 140мм, Noctua iPPC-2000 120 и 140мм, Phanteks 140мм, Fractal Design 120мм, NZXT 120-ые.
На корпусе NZXT Manta стояли 120-ые на водянке на выдув сверху и 140-ые на вдув спереди.
После смены корпуса оставил пару P14: один на вдув снизу, один на кулер AXP-200.. правда, для этого пришлось проплавить отверстия в корпусе под 120-ый вентилятор
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Джентльмены, а посоветуйте топовые и максимально тихие 140 RGB?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Фото: 7
Scythe Kaze Flex 140 RGB KF1425FD12SR-P, только их нигде нет, в ДНС одну штуку показывает.
Есть только KF1425FD18R-P с креплением как у 120.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 72
Помимо крепления, у них разные максимальные обороты.
Любой вентилятор в какой-то момент времени крутятся на максимум. Пока компьютер грузится и т.п.
Ночью, например, вентилятор 140мм при 1800 об/мин нифига не тихий.
Фото: 85
А если занизить максималку через переходники, реобасы (правда вопрос, чего бы сразу не взять тихоходный), то максималка будет урезана
А так, все 120-ки шумят уже от 1200. А 140-ки тем более
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 7
Я знаю, абсолютно ничего не мешает KF1425FD18R-P использовать на нужных оборотах.
Чего-чего? Любой? В какой такой момент времени?
У меня ничего не крутится на полную, ни в какой момент времени. Если у тебя сейчас так, то сочувствую.
Только на системе с Ryzen 3600 у меня вентили при старте компа и перезагрузке раскручивались на полную, больше нигде и никогда.
А по сути, если они раскручиваются, то что 1200, что 1800, одинаково не тихо и будет бесить.
Фото: 3
А если не rgb, что выбрать? Помимо P14.
Подскажите пожалуйста.
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 72
Это зависит от матери, биоса, программы, которая вентиляторы крутит и т.п.
И ещё есть одна тонкость.
Не все матери умеют регулировать вентиляторы абсолютно независимо.
Не всегда хватает разъёмов на матери, чтобы каждый вентилятор подключить независимо. Разветвители и т.п.
Потому если все корпусные вентиляторы если не идентичные, то хотя бы более-менее однотипные по оборотам, то регулировать проще.
Впрочем Вам ничего не мешает, так что Вас все эти проблемы обошли
PS
На моём старом компьютере корпусные вентиляторы изрядно шумели при 1200 об/мин, пока Windows не загрузится. У меня контроль вентиляторов был из-под Windows. Асусовский Thermal radar.
Если бы хоть один из них был на 1800 об/мин, то ночью запуск компьютера было бы очень хорошо слышно. Так что для меня это была бы проблема и на эти грабли я не наступлю.
Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P
https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12s-p/
https://www.scytheus.com/kazeflex-140-square
У меня их 4 в корпусе. На вдув, выдув, горизонтально и вертикально.
Я вполне доволен и денег своих они стоят.
Deemunn
И ещё есть ньюанс.
KF1425FD18S-P жрёт от разъёма на матери при запуске ток 0,22А
KF1425FD12S-P - 0,12А
Если у каждого вентилятора отдельный разъём, то это некритично.
А если их 3 штуки параллельно на одном разъёме висит?
Короче явно лишние максимальные обороты только головную боль добавляют и лишние проблемы.
Фото: 3
iskandar Спасибо за совет. А вот где их купить можно?
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 72
Тут я не советчик
Вижу только на WB, но цена мне не нравится
https://www.wildberries.ru/catalog/13680812/detail.aspx
Я сам покупал-докупал в трёх разных магазинах.
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15045
Там же есть вариант с РГБ под 120-е крепление(на радиатор,например)
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15047
قلب العقرب
