Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 243 из 456 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста лучшую термопасту для разгона Intel 1156 Core i5 760 + ProlimaTech Megahalems Black Series.
присмотрел Arctic Silver 5
Благодарю
Фото: 41
Z_A_R
Укажите прайс где будете покупать и что там есть еще кроме AS5.
nb3 писал(а):
По мосфетам понял, надеюсь МХ-2 их не замкнет
МХ-2/3/4 не проводят эл. ток
GK120
nb3
Коллеги дальнешнее обсуждение герметиков ведите в л.с. - тут только то что касается термопаст!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
http://www.ttn.by/find/?page_size=50&pa ... 0%F1%F2%E0
Фото: 41
Z_A_R
Из того что там указано лучшее будет следующее -
Термопаста GELID GC-Extreme (TC-GC-03-02)
Термопаста Arctic Cooling MX-4-4r
Термопаста Arctic Cooling MX-2-8r
Термопаста Gelid GC-Supreme (TC-GC-04-C)
Термопаста Noctua NT-H1
Разница между ними думаю будет 1-2гр и то не факт - берите что есть в наличии из этого ну и по цене устроит.
"Team Russia"
А правду пишут, что попадается Arctic Cooling MX-4 очень плохого качества и температура увеличивается?
Фото: 24
Z_A_R я покупал недавно MX-4, отличная паста!
Фото: 41
Z_A_R
Брак наверняка есть везде, надо брать в известном магазине просто, а не у барыги на рынке - риск попасться на подделку будет меньше.
"Team Russia"
говорят, что MX-4 густая и плохо размазывается. Чем ее лучше всего наносить: пластиковой карточкой или пальцем в резиновой перчатке?
Фото: 24
Тогда ZALMAN [ZM-STG2] вообще не должна намазываться :lol: МХ-4 вполне нормально размазывается пластиковой картой. А пальцем как можно идеально ровно нанести пасту (в отличие от карты)?
Фото: 41
vadimazz
Способы нанесения тремопасты обсуждаем тут - Как правильно наносить термопасту? #219666
"Team Russia"
народ,что скажите об пастах :
COOLER MASTER HTK-002-U1 и
THERMALTAKE TG4 ?
p.s. сейчас намазана zm-stg2.
MX-4, купленная два года назад в шприце 4г. уже вышла из срока годности? Или можно еще намазать?
Фото: 24
Dezc1994 если она не загустела, то чего ей доспеется? ИМХО смело мазать.
Фото: 41
Dezc1994
Можно мазать, моей мх-4 года 3 уже точно, недавно мазал на видео - все нормально, главное плотно тюбик потом закрывать и хватит надолго.
polkovnik22
Смысла нет, лучше не будет, залман вполне не плох для своей цены - лучше только мх2/4, гелид экстрим/ноктуа.
В шапке темы есть все актуальные тесты, можете там посмотреть.
"Team Russia"
Прошу помочь в вопросе.
Я обычный пользователь,но иногда дурные руки не дают покоя.
Вот решил почистить свой компьютер и поработать с охлаждением.
Снял свой радиатор от Термалтейка купленный лет 6 назад за 1800 руб. Сломав одну из 4 защёлок, видимо из-за длительного теплового воздействия пластик стал хрупковат, но в целом всё держится.
Разобрал видеокарту Nvidea GeFirce GTX 260.
Снял радиатор с чипсета на материнке Asus под видекартой (он отвечает за дребезжащий звук при нагреве - потому и решил его снять. Проверил с помощью фена, если во время глюков и тормозов подуть, то всё проходит,а стоит нагреть, так просто жесть начинается. Видимо паста себя там отработала, по факту она была высушена).
Что сделал:
1. заменил протёр проц салфеткой и всё. Нанёс пасту за 72 руб. 3 гр., что теперь думаю ошибка. Наносил пальцем, не густо и не жидко. Поставил помытый радиатор, слегка повертел и смонтировал клипсы (1 сломана).
2. купил радиатор для чипсета ICE HAMMER IH-500NB (за 720 руб). Крепёж там не ахти какой, хотя и прогстой. Просто нет жёсткой фиксации. Забегу в перёд. До замены прикоснуться к чипсету было сложно, теперь слегка тёплый, при условии, что идущий в комплекте куллер я не установил.
3. разобрав видюху, я встал перед чередой своих сомнений. Что за термопрокладки из серого вспененного материала (с явными следами от прижима к ним) - нужно ли их менять и т.д. Почему паста вокруг процессора лежит клубками, мне тоже так нужно сделать или это специфика производства, ливануть сколько влезет? Я нанёс только процессор, а там ещё некая металлическая пластина вокруг процессора, которая прикручена к плате, но пол факту ничего не держит, на неё нужно пасту?
Просто после запуска компьютера, проблемы со звуком и притормаживанием из-за чипсета ушли (теперь он по тесту, если это он в тесте, 48-52 гр), но появились глюки при онлайн просмотре видео. Видео дёргается. При этом тест показывает, что видеокарта держится в пределах 50-62 гр, что вроде для этой видюхи норма.
Процессор по ядрам не более 58 гр, но не ниже 38 гр.
Остальные не понятные чипсеты около 43 гр.
Жесткие диски 47 гр.
Системник стоит внутри стола. Сверху над ним столешница на расстоянии 5 см. правая сторона в плотную к стенке, сзади 8 см от стенки, спереди 5 см от стенки.
Понимаю, что так не делается, но необходимость вызвана появлением любопытного дидятки.
Вчера купил пасту MX2 - может всё переделать, если да, то что я сделал не так?
Ещё не в курил, имеет ли значение как повернуть радиатор на процессоре. Перегородками вертикально или горизонтально?
Заранее благодарен за осуждение и всеобщее порицание :crazy:
Последний раз редактировалось Himik_15 28.03.2014 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Antoniopal
Здесь обсуждаются только сами термопасты, а не как и что происходит в вашем компе - это в раздел комплексные проблемы, если есть проблема конечно, поэтому убрал под спойлер ваше сообщение, слишком много не по теме, особенно как и что где стоит и как и что повернуть!
МХ-2 будет получше нонеймовой пасты на несколько градусов точно, но смотря какая паста у вас намазана - надо точное название!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Antoniopal
Спасибо, что не удалили. А тот текст вновь писать нет охоты. Тему создал в разделе охлаждение, так как вопрос не комплексной проблемы, а охлаждения.
Паста "Алсил-3"
Последний раз редактировалось Himik_15 28.03.2014 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Antoniopal
Ну я бы перемазал на МХ-2 и проц и чипсет и видео - Алисл-3 это фигня вообще из 90-х годов.........посмотрите тесты в шапке темы на 1 странице.
"Team Russia"
Забавно. Опыты проводил - намазал алсилом. Потом - МХ2. Разница - 2 градуса. Потом перемазал МХ4. Никакой разницы со второй.
ребята, немного не по теме, но интересует ваше мнение- паста намазана в ноябре 2012-го года. стоит ли просто перемазывать на новую ?
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 19
