Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 245 из 1309 • <  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 1309  >
Есть обладатели thermaltake A2330 ?
http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... /a2330.asp
Как он по шумности?
З.Ы. Поиск по форуму юзал, нашел только вопросы по этому кулеру и ни одного ответа
Наберите "Wheel" в поиске этой темы.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 04.02.2008 18:39
Hokkummeister
вообщето я оставлял отзыв, ищите лучше
Коллеги, подскажите, где в москве можно купить Scythe Slip Stream?
очень надо)))
AMD Athlon 64 3200 + TTBT, Asus A8n32-SLI Deluxe, x800xt + Zalman 900cu, 2x1024mb Patriot, Maxtor 200gb, Hiper 530Вт.
HOCOK писал(а):
Scythe Slip Stream?
нигде... нет их как и 10ков других нименований вентилей (может когда нибудь будут, а может и нет)
Фото: 4
http://pcplanet.ru/item/12026.html как вам этот кулер??7
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
123kis, 20 минут назад купил S12, Р12 - лучше, но у нас их нет :(
а за такие деньги покупать - дело ваше, имхо того не стоит
P.S. S12 купил за 15$
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
а ну и отзыв по ноктуа с12, звука не издает, дует прилично, исполнение отличное, сказать что не продует что-то - пока не берусь
а есть владельцы IceHammer IH-120 ? :)
заявленные характеристики соотвествуют действительности?
123kis оффсайт вам в помощь
http://www.noctua.at/main.php?show=nf_s ... son&lng=en
имел дело с PCPlanet "Есть в наличии" означает "принимаются заявки"
когда накопится приличнное число заказов они привезут.
У них такой товар больше одного дня не задерживается :)
Я ждал около 2 месяцев...
какой кулер подскажете в компанию к двум Ноктуа S1200 гласиалтеку (через резистор скорость 600 об.мин) на радиатор Ice Hammer 4350 взамен штатному? желательно не очень дорогое и которрое можно найти в олди или на совке
В моем бп floston lxfp-450w зашумел вентилятор, хочу заменить а там стоит 13,5см. Такие вообще есть в продаже? Не хочется бп выбрасывать из за такой мелочи...
13.5 это по стороне рамки?? тогда это 140мм вентиль, неплохие делает термалтейк ну или посмотри аналогичный размер других фирм
Dluga 13.5cm fan - так написано на коробке БП. Хотя расстояние между крепежными винтами у него 120 ровно. Соответственно 120мм я смогу прикрутить?
Еще вопрос: из тех что рекомендованы в факе в прайсах известных фирм ничего не нашел. Зато полно Zalman F3, но он в разделе вентиляторов для корпуса, чем он для БП не подходит?
прикупил значится п IH-120 - и что-т не впечатлили они -на 12В если -то чуть тише zm-f3 -треска нет, но есть слабые вибрации
расход и давление хз как проверить-но субьективно поток чуть сильнее залмана
а на 5В разницы между ними ну совершенна никакой -а ну если только совсем близко слушать-у ih звук крыльчатки более приятный :D
Народ, подскажите есть ли смысл поменять родные вентили с Asus Ascot 6ar2 на Zalman F3(через резистор)?
Или Kaze? А их реально найти в Москве?
дело в том, что этот кулер позицируется как кулер для процессорных радиаторов. Возможность установки односторонняя, в гнездо 120мм корпуса не влазит, т.е. крепить только на ровной поверхности, отверстия под 120мм совпадают. А так тихий.
дело ясное, что дело темное
Думаю поставить в корпус два "Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12L", как думаете, достаточно ли будет их 800 об.?
ЗЫ: в Питере, к сожалению не найти модель с 1200 об., только 800/1600/1900.
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
~SloNicK~
Достаточно для чего?
Keep your hands off my power supply!
Видел в продаже вентиль Winsis 120 на шариках за 110р. Кто-нибудь имел с ними дело?
Для того, чтобы продувать корпус. Сейчас стоят КулерМастер, у них на 1200 оборотах поток 44, а у этих на 800 оборотах - 40...
В моем 6AR6 Silent стояли Yate Loon на втулках. Через резистор - терпимо, но вчера сменил на Zalman F3 оба - стало намного лучше. (правда до кучи поставил и ZM-MFC2 :wink: )
"... дай тебе Черное море и рок-н-ролл..."
