Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
ParKur писал(а):
Изначально предложение было такое:
Ничего не понял, но было очень интересно. Может, не надо юлить, действительно? Что тут есть про статическое давление?!
ParKur писал(а):
Надо сравнивать на одинаковых оборотах. Использование вентиляторов на 1700rpm в системе не упёрлось - если только они вынесены куда то за пределы.
С какого перепугу надо сравнивать на одинаковых оборотах? Потому что так захотелось? Сравнивать надо на одном уровне шума, и без разницы, сколько там оборотов.
ParKur писал(а):
Какое у них качество и какие паразитные призвуки я прекрасно знаю, у меня их 25 шт.
Тут непонятно, все плохо или хорошо, если их 25 шт.?
ParKur писал(а):
не любитель тишины
Я не сайлентфрик уж точно. Тыловой бионикс 120 у меня работает в простое на 1700 оборотов, и никакого особого шума не издает. Сопоставим с SW3 140 мм на 800 оборотов. По факту почти в 2 раза (4-6 дБ примерно в зависимости от вентиля) тише, чем любой вентиль с классической крыльчаткой.
Какая цель дискуссии? Облить гогном Р14? Мне вообще пофиг, это кусок пластика, плохой/хороший - неважно. Подходит под определенные цели - и ладушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Bulldog86 писал(а):
а у этих Scythe такая же как и у TY-147B конструкция втулки?
На используемых мной языках в описаниях на сайтах об этом чётко не говорится. Например, в https://www.scytheus.com/kazeflex-140-square написано только про "Sealed Precision FDB"
"Полностью закрытая несущая конструкция без масляного колпачка Это обеспечивает высокую удерживающую способность для минимизации испарения и утечки масла Жидкая несущая конструкция, которая хранит масло в пространстве между вращающимся валом и подшипником, обладает высоким смазочным эффектом и бесшумностью Низкое трение и длительный срок службы реализуются путем принятия высокого сплава с высокой прочностью и долговечностью в подшипниковой части"
Видимо, в выделенной части подразумевается "metal bearing shell", т.е. эта деталь: #77
А на сайте Thermalright TY-147B написано вполне определённо: "FDB bearing" + "metal bearing shell"
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
-Высокая удерживающая способность масла, препятствующая улетучиванию и утечкам, благодаря полностью герметичной конструкции подшипника, исключающей возможность заливки масла. - Высокий смазывающий эффект и бесшумность демонстрирует конструкция подшипника для жидкости, которая сохраняет масло в пространстве между вращающимся валом и подшипником. В подшипнике используется высокопрочный и долговечный высоколегированный сплав, обеспечивающий низкое трение и длительный срок службы.
Может это оно и есть, но гарантий никаких нет. Буду искать в ютубе разборку этого вентилятора.
In order to guarantee the highest possible degree of manufacturing precision, minimum tolerance and excellent long-term stability, Noctua's newest 120mm and 140mm models sport a CNC milled bearing shell made entirely from brass.
(Чтобы обеспечить максимально возможную точность изготовления, минимальные допуски и превосходную долгосрочную стабильность, новейшие модели Noctua 120 мм и 140 мм могут похвастаться изготовленной путем фрезерной обработки на станке с ЧПУ подшипниковой оболочкой, сделанной полностью из латуни)
Найти будет непросто
Bulldog86 писал(а):
Нашел вот такой интересный вентиль.
Как думаете, почему к числу рекомендованных его не отношу?! И все представляющие интерес вентиляторы 140 мм множество раз указывались... Тем не менее пусть остается надежда, что существует некий "секретный" гипервентилятор, который очень хорошо прятался...
Как было сказано: Ищите и обрящете!
true fan писал(а):
По производительности к уровню шума никто из них, скажем деликатно, не превзошёл
Если ненагруженный - наверное. На препятствиях, если судить по обзорам, 147В сливает своим обычным братьям и по статике, и по потоку, и по Т, но это и неудивительно из-за наличия прорезей.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
А где обзоры со сравнением можно глянуть? Вдруг мне пора сменить два моих TY-147B, которые успешно трудятся в корпусе Core V1. Один на вдув 900 об/мин через решетку с мелкими отверстиями + "губку" толщиной 3 мм. Второй на выдув через обычную решетку с "сотами" на 800 об/мин.
Thermalright TY-147B является одним из лучших вентиляторов на рынке по технической части. Но внешне выглядит нехитро. Грубоватая пластмасса. Цветовая гамма незамысловатая. Видимо, редкий случай, когда грамотные инженеры взяли верх над маркетологами. В конструкцию заложен высокий запас прочности. Работа привода ровная. Потрудились над акустикой. Обладает одним из самых приятных для слуха среди вентиляторов 140 мм звучанием на "средних" оборотах, т.е. в режиме рабочей нагрузки компа (рендеринг, игры). При случае сравните звучание имеющихся у Вас Thermalright TY-147B с прошлогодними изделиями с модными "резинками" по бокам (Thermalright TY-145SP, Thermalright TL-C14, Thermalright TL-D14) Возможно, Вам откроется, что за красивой упаковкой прячется уже немного иное.
