Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Bulldog86 писал(а):
на тех же оборотах будет шумнее
У вентиляторов сравнивать нужно не обороты, а производительность при одном и том же уровне шума. Можно сформулировать ещё точнее. Производительность при одном и том же уровне восприятия звука.
Прибор, измеряющий шум, может фиксировать более высокую громкость, но звучание может быть приятнее, чем от чуть менее громкого источника шума, но с неприятным звучанием.
Поэтому сравнивать вентиляторы нужно самостоятельно. Т.к. звуковое восприятие у разных людей может заметно отличаться.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Deemunn Да если я б я нашел, уже скинул... По памяти что-то около 2-3 гр проиграл В простому А или 143-му на радиаторе процессора. На корпус, возможно, они просто одинаковы +-
Но внешне выглядит нехитро. Грубоватая пластмасса. Цветовая гамма незамысловатая. Видимо, редкий случай, когда грамотные инженеры взяли верх над маркетологами. В конструкцию заложен высокий запас прочности. Работа привода ровная. Потрудились над акустикой. Обладает одним из самых приятных для слуха среди вентиляторов 140 мм звучанием на "средних" оборотах, т.е. в режиме рабочей нагрузки компа (рендеринг, игры).
Раньше был ярым фанатам их продукции, как кулеров, так и вертушек. В итоге самые годные это были X-Silent по потоку и шуму. Сейчас один "старичок" трудится на выдув сзади в фантексе. Другие либо начинали гудеть, у двух или трех вообще разъемы внутри разобрались (их только под замену), хотя вертушки сами еще работают. Сколько времени уже пытаюсь выбрать замену стандартным фантексам в корпус, так до сих пор ни на что не решился еще. Были бы в продаже новые Сайленты, взял бы их не раздумывая. Но склоняюсь к биквайту PW2. Брату собрал комп в 500DX, вертушки порадовали в целом, можно настроить под себя под тишину, но воздушный поток так себе становится. Из последних брал Thermalright TY-147B на кулер процессора. До 800-900 достаточно тихий, но имеет противный гул на этих оборотах.
_________________ i5-10400f / bequiet PURE ROCK 2 / MSI B460M MORTAR / 16GB / Palit GTX 1660 Ti / Fractal Design Ion+ 660P / Phanteks P600S / MSI MAG271CR + ASUS VE247H
На рынке одновременно присутствует целый "зоопарк" их вентиляторов. Сразу несколько поколений и разновидностей. Интерес представляет Thermalright TY-147B Один из лучших на сегодняшний день вентиляторов на рынке и для кулеров, и для установки в корпуса.
Возможно, это особенность конкретного экземпляра или сочетания с конкретным радиатором. Гул часто бывает связан с формой препятствий, зависит от расстояний, расположения. Подбор оптимальных вентиляторов является индивидуальной и творческой работой. Бывает, что самый лучший вариант можно найти только перебором.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
У меня три штуки TY-147B и никакого противного гула нет. Один на 900 оборотов вдув, второй на 800 выдув, третий в блоке питания. Не знаю, если только вплотную ухо к рамке прислонить, то да, слышно гудение, но это нормально, мотор работает. С расстояния 10 сантиметров никакого гула не слышно, а если корпус под столом, то не слышен даже шум потока воздуха на этих оборотах. А к паразитным звукам я очень чувствителен, до этого немало вентиляторов сменил, один воет, другой тарахтит и прочее. И только термалрайты меня полностью устроили.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может быть, это конкретно мой случай. Но даже он отталкивает уже от покупки) И да, я пробовал его включать просто прикрутив к корпусу, он также гудения издавал. Видимо такой экземпляр попался. У брата же в 500DX из 3х все нормальные, без гула и шума.
О выборе вентиляторов
Редкое обсуждение вентиляторов обходится без споров о том, какая модель лучше. При этом на каждую даже самую хорошую всегда находятся недовольные.
Подбор вентиляторов является индивидуальной и творческой задачей. Как, к примеру, выбор акустики, мышей или другой периферии. Бывает, что лучший вариант находится только перебором. Никакой блогер или советчик за Вас это не сделает. Всё это работа самостоятельная.
К чему есть смысл стремиться?! Вполне достижимы все 3 ключевые опции: 1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг); 2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг); 3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 66
О! Таки гуру вновь в ветке! Если можно повторю вопрос...
Тоже интересует KF1425FD12S-P ( и другие версии от scythe)... Если ставить их горизонтально, то какие проблемы из-за гидродинамических подшипников будут в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе... Ибо советуют в горизонт ставить или шарики (мне не подошло, пробовал разные- для меня шумно) или продвинутую втулку (как раз сейчас у меня 2 be quite pure wings 2- на 1000 и 1600 оборотов)...
Mihass1978 писал(а):
Тоже интересует KF1425FD12S-P Ибо советуют в горизонт ставить... Прошу, true fan, по возможности, ответьте!
Лучший совет даст Интернет! Можно попробовать поискать на основных мировых языках нарекания по поводу работы в горизонтальном положении Thermalright TY-147B, Scythe KF1425FD12S-P или Scythe KF1425FD18-P Сколько получится найти? По итогам этих поисков решение остается за Вами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2012 Откуда: Москва Фото: 21
Имею в распоряжении phanteks ph-tc14pe (2019) . Я так понимаю на него можно смело рассматривать TY-147B как замену штатным ? И TL-D14 имеют право на жизнь или там сплошной "маркетинг"?
_________________ R7 3700x | ASUS CROSSHAIR VI HERO | 2x16Gb 3200hz Crucial Ballistix | Zotac GTX 1070 Ti Mini | X-Fi Titanium .
true fan писал(а):
Scythe KF1425FD18-P [1400 ₽]
А нет под рукой тестов на радиаторах? Хотелось бы сравнить 1300 147-го с 1800 обротов этого кулера. Если тесты на NH-D14-15 есть/были - буду очень благодарен. В высокой нагрузке двух 147-ых не хватает для удержания 10900к в пределах 90 гр. Выбор корпусного вентилятора 140 мм #16997182 Я так понимаю, лучше Р14 колхозить на нокту?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Bulldog86 писал(а):
Можно ли рассматривать эти вентиляторы как аналог Arctic'ов? Или они плохие? ID-Cooling White (WF-14025) ID-Cooling NO-14025K
Может кто-нибудь ответить на мой вопрос? Я конечно понимаю что есть TY-147B и KF1425FD18-P, но в нужном мне количестве они выходят по цене корпуса. Очень дорого. С Arctic'ами связываться не хочу. Уже был опыт. Весь пак из 5 вентилей бракованный попался. Все гудели и вибрировали. true fan что скажете на счет этих вентилей?
Имею в наличии 3 Noctua NF-A15 PWM. Вот буквально несколько дней назад начал стучать один из них на низких оборотах. Чека найти не смог, но судя по дате производства это март 2016 года. Т.е. верой и правдой 5 лет вентиль отработал. Я не помню сколько они тогда стоили, но сейчас я купил новый за 1500. Я считаю, что это лучшие вентили из всех. Я уж не говорю о том, что это одна из немногих моделей которая нормально работает на низких оборотах и даже ниже заявленных производителем 300 RPM.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
BrainstorM писал(а):
Имею в наличии 3 Noctua NF-A15 PWM Начал стучать один из них на низких оборотах. Верой и правдой 5 лет вентиль отработал. Я считаю, что это лучшие вентили из всех. Это одна из немногих моделей которая нормально работает даже ниже заявленных производителем 300 RPM
Некогда данные Noctua представляли интерес. Но со временем у конкурентов вышли улучшенные модели. Рекомендуется провести живое (не по заявленным характеристикам) сравнение с: [1200 ₽] Thermalright TY-147B (производителем заявлено: 300~1300 RPM, 20 dBA, 74 CFM) [1250 ₽] Scythe KF1425FD12S-P (производителем заявлено: 300~1200 RPM, 19 dBA, 67 CFM) [1300 ₽] Scythe KF1425FD18-P (производителем заявлено: 300~1800 RPM, 26 dBA, 101 CFM)
Иностранные производители выпустили качественный продукт по цене $17 за 1 вентилятор 140 мм Вопросы экономики, себестоимости и покупательной способности рассматриваются в других ветках.
Рекомендуется провести самостоятельное сравнение интересующих Вас моделей по важным именно для Вас критериям. У разных людей отличаются подходы, звуковое восприятие, эстетические взгляды, инженерные оценки и т.п. Вентиляторы, представляющие интерес по моим субъективным параметрам, многократно назывались. Подход + к чему имеет смысл стремиться рассматривается в посте "О выборе вентиляторов".
