Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Украина
Здравствуйте, возник вопрос по поводу выбора вентиля 120мм. Один нужно для обдува радиатора кулера проца (термалтейк мини тайфун), следующий для обдува двух жестких дисков (вентиль крепится на передней части корпуса, напротив корзины для жестких дисков), и еще один для обдува видяхи (будет крепится снизу горизонтально под видяхой). Возможна покупка следующих:
1. Akasa AK-191SM (www.sokol.ua/60672.html)
2. Akasa AK-183-L2B (www.sokol.ua/60668.html)
3. Zalman ZM-F3 (www.sokol.ua/41697.html)
4. Noctua NF-S12-1200 (www.sokol.ua/62339.html)
Меня интересует, кто из них куда лучше подойдет, и их эфективность и шумность на одинакових оборотах (1200). Стоит ли переплачивать за Noctua, в сравнении с вышеупомянутыми вентилями.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Москва
brok_br писал(а):
Всем привет. Хочется поменять вентель на блоке FSP blue storm 500W, стоит 120мм. он я так понимаю уже не будет регулировать сам обороты в зависимсости от мощности или будет? сколько RPM должно быть у вентеля в такой блок???
если блок умеет это делать то будет. От 800 оборотов и выше
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2007 Откуда: Москва
Dluga писал(а):
а чем тебе обычный S12 не угодил? у тебя в БП я думаю не Скайт Инфинити стоит
Может и угодить - потому и спрашиваю -подскажите . Вот смотрю внешне отличаются лопастями , но мне это неочем не говорит только то что на Р они более обычные . Главное чтоб тихо было и качало не плохо. Сами блоки через четыре месяца по плану идут на списание ,а вентили оставлю на будущее.
Bil-UA - Noctua NF-S12-1200 своих денег стоит, из того что я встречал - лучшее по все параметрам (может быть сравнимы с ним на 1200rpm KazeWhite, SlipStream на такой скорости показался Мортису шумноватым).
Подскажите какой нибудь хороший, тихий и эфективный вентель 120мм поставить в блок питания. А то меня этот гул самолета в FSP blue storm 500W с ума сведет!
В корпусе стоит zalman zm f3gl, его вообще не слышно ИМХО, но полистав пару страниц назад, увидел что отговаривали его ставить в блок питания, если честно так и не понял почему. Вентеле которые в faq не найти, что поставить!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
LexaSun Я в свой 460 Ваттник fsp поставил s-flex E и запитал его на 700 оборотов. Все нормуль, без перегрева. Так что по идее должно хватить. Правда система не очень прожорливая (см. профиль).
ivl Какую минимальную скорость на ZM-F3 можно выставить с помощью ZM-FC2?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Одесса
подскажите: что поставить в БП High Power 430N чтобы он стал максимально тихий? выбирать приходиться из этого(других у нас в городе просто нет):
Scythe (1200 об/мин; 20.1 dBa; 120x120x25mm), SONY Fluid Dynamic bearing, (SFF21E)
Scythe (800-1600 об/мин; 14.00-31.84 dBa; 120x120x25mm), sleeve bearing, blue led (SY1225SL12VBL)
Scythe Kama PWM (310-1200 об/мин; 24,89 dBa; 120x120x25mm), sleeve bearing, (DFS122512L-PWM)
Zalman Silent 120 mm, max 1800 RPM, 20-34 dB (ZM-F3)
Aerocool Turbine 1000, 120mm, sleeve bearing, 20 dBa, 950 rpm, silver (EN42161)
Aerocool Turbine 2000, 120mm, sleeve bearing, 20 dBa, 950 rpm, black (EN42161)
Aerocool Turbine 3000, 120mm, sleeve bearing, 20 dBa, 950 rpm (EN42185)
_________________ Мир спасёт красота.... и массовые расстрелы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
brok_br писал(а):
Подскажите какой нибудь хороший, тихий и эфективный вентель 120мм поставить в блок питания. А то меня этот гул самолета в FSP blue storm 500W с ума сведет!В корпусе стоит zalman zm f3gl, его вообще не слышно ИМХО, но полистав пару страниц назад, увидел что отговаривали его ставить в блок питания, если честно так и не понял почему. Вентеле которые в faq не найти, что поставить!!!!
Тоже хочу заменить вентиль в блоке питания FSP EPSILON (700 Вт) на Zalman F3. Можно более основательно и подробно объяснить почему этого делать не рекомендуется, а то другой альтернативы Zalman F3 просто сейчас нет в наличии?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Bahrain-Manama
IamDreamer писал(а):
Никто вентиляторами Speeze не пользовался?
Столкнулся с ними лет 5 назад, когда покупал для охлаждения процессора. За не малые деньги. Понял, что Г это редкоствное. Выкинул к чертям. Пошёл и купил более дешёвый на тот момент glacia tech iigloo и стал счастлив.
Как сейчас с этими кулерами, судить не берусь, но и пробовать их больше буду. Есть более надёжные проверенные марки.
_________________ Mess with the best...die like the rest!
Grossmeister, в профиле систему давно не обновлял, сорри. А при чём здесь система, когда вопрос в тепловыделении? У меня жара в корпусе только в путь - успевай вычерпывать за борт...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
cnh Скорость вентиля в БП регулируется в зависимости от температуры, замеряемой термодатчиком, размещенным в БП. Таким образом скорость зависит от двух параметров:
1. Насколько горячий воздух заходит в БП из системника.
2. Чем мощнее (в Вт) система, тем больше тепла выделяется в самом БП, тем выше температура.
Ребят не знаю мож писали ,приопрёл два SUNBEAM SILENT RED LED,ПО 180РУБ.вращаются на 1100 очень тихие ещё и в биосе поставил авто управление-МАХОРБ вращается на 700-тишина я даже не ожидал.
_________________ Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
