Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9070 • Страница 248 из 454<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Rom-ka
Бери MX-4, ноуту максимальная теплопроводность пойдет на пользу.
Доброго времени суток.
Вчера решил поменять термопасту на видео карте Asus GTX 280, хотел ее сделать более холодной.
Но все вышло с точностью до наоборот. Новая паста Arctic cooling MX4
Проблема в том что подошва радиатора как оказалось очень не ровная и если пасту наносить (на крышку GPU) тонким слоем (как и положено) то отпечаток на радиаторе остается только в некоторых местах по сторонам, то есть нет нормального контакта.
Для видео карт применяется какая то специальная термопаста, более густая которую можно ложить слоем потолще?
Сегодня немного шлифанул подошву радиатора в ручную, немного поправил, но все равно в 2D режиме температура доходит до 85 градусов. Раньше в BF4 при 100% оборотов кулера грелось максимально до 70.
Что посоветуете? Может нужна какая то особая паста?
p/s/ думаю взять охлаждение Arctic Cooling Accelero Xtreme
Спасибо.
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Любую пасту можно ложить слоем потолще. Можно просто выдавить каплю пожирнее в центр чипа, и предоставить давлению сделать остальную работу.
А это, я боюсь, говорит о том, что при снятии радиатора произошло отслоение пасты под крышкой, и теперь единственный способ привести температуру в порядок - скальпировать чип.
Скальпировал камень.
Скальпирование прошло успешно, нагрел феном минуты 2, ножом для бумаги прошелся по шву, крышка снялась очень легко. Под крышку нанес MX4.
Температура в простое (2D режим, браузер, youtube и т.д.) 54-57, в БФ4 максимально доходила 81 градус при 100% кулере.
Результатом доволен :)
lautre1 спасибо за подсказку.
Давненько не покупал термопасту, мой тюбик mx2 закончился ((
интересно что то более совершенное появилось? mx4 чем лучше?
вот эта еще интересует: GELID GC-Extreme, дорогущая конечно, но насколько она хороша?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Задам вопрос по МХ-2.
Есть у меня такая паста. По цвету серая. Однако в инете в роликах вижу, что цвет ближе к белому и плюс сама паста как бы размазывается без проблем. Моя же цветом серая, при этом и размазывается проблематично. Покупал давно - лет 5-6. Сейчас заказал МХ-2 новый шприц. Вопросы - цвет пасты все таки какой и размазывается легко или проблематично?
Сорри за такие вопросы, но хочу понять, стоит ли покупать новый шприц или нет...
Даже на официальном сайте на картинке цвет ближе к белому. У меня если присмотреться, ближе к серому, но светло, а как бы темному.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Фото: 3
вот мои 2 шприца, купленные в разное время с разных источников:
кликабельное фото
мажется плохо, т.е. уже вроде бы намазал, но неосторожным движением можно всё "сдвинуть". По памяти тает при т-ре около 80°C.
byye-eee-eeeee...
James™
У меня синий шприц 8 грамм и цвет я бы сказал, все таки более темный...
Фото: 3
не парься.
в крайнем случае возьми КПТ-8 в ближайшем ларьке - сверь эффективность, если у MX-2 лучше - значит всё норм :D
byye-eee-eeeee...
Stukalov Igor
Отпиши в саппорт, может они знают, как проверить на предмет подделки.
Мневот не понятно, как паста КПТ-8 с ее теплопроводностью около 1, держится почти наравне с пастами, у которых теплопроводность 2,5-3,5.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
lautre1
Я писал давно, еще когда покупал первый вариант.
Написали, что типа такой то цвет тюбика ну и другие вещи. В целом все сошлось, но вот когда начал ее пользоваться, то получил очень странную пасту из тюбика :) Я бы сказал, она больше похоже на неудавшийся MX-3.
Сейчас просто начал снова перегреваться северный мост на системной плате, элементы питания и процессор. Вот сижу и думаю, стоит снова эту штуку использовать или рискнуть и купить все таки новый шприц в надежде, что он то по консистенции и цвету будет нормальным :)
И если посмотреть на сайте, то там паста ближе к белому цвету я бы сказал, а у меня она ближе к темному цвету...
Stukalov Igor рискни и купи мх4,что б наверняка
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Низкая плотность теплового потока. Паста вообще снижает разницу температур между крышкой\кристаллом и подошвой кулера. Но если, в силу низкой плотности потока, с КПТ-8 эта разница была 2 градуса, с МХ-2 она будет в 4 раза меньше, то-есть всего 1,5 градуса разницы.
Stukalov Igor писал(а):
James™
Думаю что всё ОК.
МХ-2 изначально выпускалась в чёрных тюбиках, потом серых, а относительно недавно, вроде как вслед за МХ-4, стала в голубых.. 100% не скажу, так как МХ-2 у меня пока все серые, но МХ-4 уже только синие.
Так вот: На синих упаковках пишется "New Formula" - возможно, это и есть причина смены оттенка ?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Сегодня провел тест 4-х термопаст на стоковом кулере свежекупленного Core i3 4160.
Проблема с перегревом - под линксом на штатной терможвачке он за пару минут уходит в троттлинг при 100 градусах. (У нас очень жарко, +32-35 комнате). Поэтому решил опробовать все, что смог купить в нашей деревне.. Собственно с трудом удалось найти 3 вида китайской пасты (еще один вид был, но покупать его не стал, т.к. только в большом шприце нашел, да и местные сказали что они одинаковые все.
1.КПТ-8 Химтек (тюбик) - ей пользуюсь много лет, всегда был доволен. Паста густая и практически не сохнет (за 4 года на i3-530 по крайней мере не высохла). +100 в Linx и +95 в FPU AIDA64
2. Halnziye HY410 - белого цвета, чуть пожиже КПТ, заявленная теплопроводность 0,925 W/m-k. +100 в Linx и +95 в FPU AIDA64
3. Stars-612 - цвет между броновым и серебристым. Жидкая, очень хорошо растекается. Заявленная теплопроводность 1,829 W/m-k. +100 в Linx и +93 в FPU AIDA.
4. Нонейм HC-161 - золотисто-бронзового цвета, довольно жидкая, чуть погуще Stars. Теплопроводность не указана. Однако она то и оказалась самой лучшей, причем со значительным отрывом! +93 максималка в Linx и +83 в FPU AIDA64.
зы. С КПТ-8 почти невозможно было притереть кулер к процу - уж очень густая. А с HC-161 это получилось отлично.
Да давно эта кпт уже не котируется, хоть и не сохнет типо.
Самые хорошие - это серые пасты, примерно как Арктики по цвету. А современным интелам нужна именно хорошая, с высокой теплопроводностью паста. И подошву шлифануть не помешает.
Арктик можно с их сайта заказать, а пока посидеть на том, что есть. Но это скорее на потом - для обычных приложений, а не синтетических грелок, и так сойдет.
Фото: 3
обычно при нагреве пасты становятся значительно мягче и растекаются. например MX-2 пока холодная тоже весьма дубовая
byye-eee-eeeee...
Народ помогите ! купил комп MSI z97-g43, i7-4790k и CPU Scythe Kotetsu SCKTT-1000, термопасты не было.Какую вы могли бы посоветовать? http://www.dateks.lv/ru/cenas/dzesetaji-coolers
Фото: 4
Entery
http://www.dateks.lv/ru/cenas/dzesetaji-coolers/65273_arctic_cooling_mx_4_thermal_grease_4g
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
