Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 249 из 1307<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 1307  >
rurik - thx
orko - да потому что и среди Kaze Ultra и среди моделей от Jamicon есть на 2000 и 3000 оборотов, а IH-120 выдает "только" 1800.
cnh - Scythe SlipStream SY1225SL12SH 1900rpm, пожалуй производительный ветродуй толщиной 25мм. Можно конечно и на 3000rpm поискать, такие встречаются в БП, но там шум совершенно невыносимый.
SZombie - в БП Scythe Minibea идет лучше всего - надежность и ресурс у шарикоподшипника выше, нагрев он переносит лучше. Ставить в БП втулки я бы не советовал.
Не подскажете где можно купить в москве обыкновенные грили для 120-ок? :)
Tim Ronski, спасибо за информацию, буду заниматься поиском.
p.s. Тут на совке предлагали (модель не записал) кулер за 1000р, у которого cfm 220 кубометров. :)
Mess with the best...die like the rest!
kv0 писал(а):
Evercool AL12025
Однозначно!
У меня два таких...
Сегодня взял и это аллюминивое чудо...
Впечатляет...
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
coralsea писал(а):
kv0 писал(а):
Evercool AL12025
Однозначно!
У меня два таких...
И как он в работе?
Я вот очень долго не мог решиться, что лучше - он или IH, что на рисунке у вас. Взял IH, но он не влез в отсек перед хардами, т.ч. буду искать замену, благо посоветовали ещё более крутые варианты по охлаждению.
Кстати, как обладателя обоих вышеназванных кулеров, хотел бы спросить, который из них тише?
cnh писал(а):
И как он в работе?
Очень эффективен..
На максимале -IH 120. Но у него 1740 против 2080 у AL12025.
При 1400 rpm немного тише будет AL12025.
Взял еще сегодня GlacialTech GT12025-BDLA1, два шарикоподшипника..
На максимале, 900rpm, его еле слышно..Очень тихий..8-)
Ну он и слабельнкий, относительно предыдущих двух раза в 2. Всего 35 cfm.
я его на Kama Cross поставил, не понравится-выкину-))
Вот думаю вместо 14 см. Термалтейковского вентеля поставить в БП S-Flex 1600 rpm и подключить его через реобас. Как думаете, есть ли смысл, будет ли тише, нужно ли ручное управление?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
Noctua NF-S12-800 намного слабее дует, чем Noctua NF-S12-1200? И насколько тише будет? Планируется установка на заднюю стенку.
FDV писал(а):
Слушал их в магазине - треск был довольно сильный.
Наверно экземпляры плохие попались.
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
я то думал реально тесты есть, а так конечно -на 3000 лучше будет, но вот шумят они совсем не по домашнему, вот если б тише были.....
а 2000 над будет как-нить заценить ...
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
+1 :D
SZombie
На сайте есть тех характеристики. Сразу станет ясно: на много или нет. У меня Noctua NF-S12-800 сзади, причем он "запаралелен" с процессорным NF-S12-1200 и они управляются Q-Fanом. Считаю, что мне этого достаточно.
DoT-Ru
На Совке их полно разных.
Я там беру всегда.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Что можете сказать о давлении в Slip Stream? Думаю поставить его на радиатор Ice Hammer IH-4400A (стоковый вентиль потрескивает), а расстояние между ребрами там маленькое.
NOFX
В Чип&Дипе существенно дешевле.
А как Вы его повесили? На саморезы или на втулки резиновые из комплекта? Я что-то не понял как на них ставить...
SZombie
На саморезы. На втулки резиновые из комплекта мне было не удобно. Вот к Залману Ф3 идут правильные "резинки": они мягче и длиннее.
SZombie на резинки тоже не натянул :) да и смысла в них имхо мало, вибрации нет и на винтиках
FDV писал(а):
Tissue2 писал(а):
ищу тихий 120мм кулер с зеленой подсветкой
Вентилятор CoolerMaster (TLF-S12-EG) SMART, Green LED Light, 120x120x25mm, 22дБ, 1220об/мин 250
+1. Немного гудит подшипник, но терпимо. Если стенки корпуса тонкие, то вешать лучше на резинки -- небольшая вибрация есть. Для меня "тихо" на этом вентиляторе наступает на 9-10V (задавал через BIOS)
В качестве альтернативы есть еще ZALMAN ZM-F3GL, но дороже, и использовать резистор из комплекта обязательно.
P.S. Написал и подумал -- вот нет ведь больше тихих 120-к с подсветкой. Ну разве что еще синие турбины от Aerocool. Млин, выпустила бы уже наконец Noctua что-нить модерское :)
