Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 249 из 378<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
xBeast писал(а):
Я просто провёл эксперимент
Инженеры Fractal Design в корпусе Vector RS в случае закрытого верха в верхней съёмной панели предусмотрели вентиляционный канал площадью ~ 230 х 10 mm для отвода скапливающегося под крышкой отработанного воздуха через заднюю панель. По формуле И.Г. Староверова, которую используют в расчётах при проектировании всех систем промышленной и гражданской вентиляции, были просчитаны её возможности тут: Построение воздушных потоков #17436982. Ты оспорил инженерное решение Fractal Design и мои расчёты ехидным смайликом тут: Построение воздушных потоков #17438264.
Далее, после неоднократных напоминаний объяснить нелестную ужимку, ты сколхозил над Define R5 некое убожество: Построение воздушных потоков #17452796, и по результатам тестов заявил: " результат печальный, такой же как и с полностью заглушенным верхом +5гр, опять все твои расчёты вылетели в трубу" тут: Построение воздушных потоков #17451103.
Как ты проводил тесты и проводил ли ты их вообще, это никого не интересует и не имеет никакого значения. Важно то, что ты сотрясаешь воздух, отрицаешь очевидные вещи и утверждаешь, что отводящие вентиляционные каналы в чердаках корпусов якобы не дают профит, именно в этом заключается твоя ЛОЖЬ !!! Осознанная она или нет, неважно, суть не меняется, своими опрометчивыми и безапелляционными заявлениями ты наносишь вред этой ветке.
Выйди летом на чердак любого 5-ти или 9-ти этажного дома и постой там часок с открытыми и закрытыми продухами, может быть тогда до тебя дойдёт (в чём я очень сомневаюсь), что без них образуется застой воздуха (горячая пробка, пузырь), который в летнюю жару негативно сказывается на температурах в жилых помещения квартир верхних этажей. А пока ты не испытаешь это на своей шкуре и не прекратишь нести здесь пургу, надо гнать тебя отсюда ссаной тряпкой, и чем быстрее, тем лучше, чтобы ты не сбивал людей с панталыку.
P.S. В отличии от Vector RS, у Define R5 нет чердака, поэтому в случае закрытого верха ему "дренаж" горячего воздуха из под верхней крышки не нужен.
Фото: 4
Опять ты шарлатан за старое взялся? Тебя же давно утопили в моче с этим бредом, сведя его к простому вопросу, на который ты так и не дал ответа: Построение воздушных потоков #16906221
xBeast писал(а):
Уважаемая администрация прошу выдать перманентный бан товарищу Иннокентий Павлович за систематическое нарушение правил 3.1,3.19
Поддерживаю, он же был в бане, зачем вытаскивали, если он ничего не понял? Опять раздает заведомо ложные советы и кидается на людей, которые делятся тут ценным практическим опытом.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
так и не дал ответа
Ложь.
По твоей ссылке ответ был дан, он в цитате, на которую ты ссылаешься.
Если ты сделал иное умозаключение, это твои проблемы.
Если что, выйди в жару на любой чердак и заткни продухи, возможно всё станет ясно.
coolio писал(а):
был в бане ... раздает заведомо ложные советы
В бане были все, включая тебя. Это не превышает твоих достоинств и не принижает чужих.
В отношении ложных советов. Приведи хоть 1 пример в подтверждение сказанному ?
Фото: 4
Ответ который вызывает только больше вопросов. Ты все еще настаиваешь, что твой пузырь участвует в теплообмене за счет собственной теплопроводности и излучения?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
У тебя был пермач за систематическое хулиганство.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
rdwyer писал(а):
На боковое охлаждение
Это не боковое охлаждение, а посадочное место под водянку, к слову. Но после апгрейда видеокарты водянка туда скорее всего не влезет. Поэтому предлагаю сразу переместить ее на переднюю панель, заняв два верхних места. А внизу оставить один вентилятор на вдув. Два освободившихся вентилятора смонтировать на перфорированном кожухе под видеокартой, дуть снизу вверх. На выдув оставить тыловой и один на крыше, переместив его в середину. Остальное свободное пространство верхней вентиляции чем-нибудь закрыть или заклеить от пыли, поскольку фильтр всю не удержит. Впоследствии, если возникнет желание уменьшить обороты выхлопа, можно попробовать разместить третий вентилятор между ними.
Зачем эти бессмысленные разглагольствования ?
Найди знакомого, который живёт на последнем этаже многоэтажного дома с чердаком и замерь у него комнатную температуру.
Только измеряй как положено: не менее 1м от наружной стены и полтора метра от пола, окна и двери должны быть закрыты.
Затем спустись к соседу на этаж ниже и проделай всё тоже самое. Ты не поверишь, чем ближе к крыше, тем хуже микроклимат.
Чесать языком - дело нехитрое. Приведи ссылку в подтверждение сказанному ?
Тебя банили здесь поболее моего, зачастую ты оттуда месяцами не вылазил.
В чужом глазу соломку замечаешь, в своём бревна не видишь)).
Фото: 4
Мда, так называемый эксперт не видит смысла в физических процессах, вовлеченных в перенос тепла. Потому что ты неуч и балабол, а бессмысленнен как раз твой пример с чердаком дома, потому что под крышей корпуса никто не живет и нуждающихся в охлаждении компонентов там тоже нет.
Спрошу по теме, в данный момент система как на картинке, нарисовал как смог ) Вопрос будет ли лучше видеокарте, если вентиляторы (зеленые круги) на боковой крышке поставить на выдув ?
Картинка кликабельна
Фото: 4
KRUSH нет, главная задача при охлаждении видеокарты это подача свежего воздуха вентилятору или вентиляторам карты, что ближе к тылу. Верхний зеленый лучше просто убрать.
coolio
Опять без причины переходишь на личности ? Держи себя в руках ! Выпей стакан воды наконец).
coolio писал(а):
перенос тепла
Что ты об этом знаешь ? Может чуть больше, чем твой подзащитный, но ты от него недалеко ушёл.
Ещё раз. В 9-этажном доме с чердаком и плоской кровлей над ним, в случае закрытия продухов
на чердаке, при прочих равных, Т в квартире на 9-м этаже будет существенно выше, чем на 8-м.
Т.е., на 9-м микроклимат будет хуже, несмотря на наличие перекрытия между ним и чердаком.
Можешь объяснять этот процесс как угодно, суть не меняется. Т чердака, грубо, вдвое выше, чем
на 9-м, и она влияет на температуру низ расположенных помещений, несмотря на перекрытие.
В корпусах с чердаком перекрытий нет, закрытый продух при закрытом верхе повышает Т внутри.
Фото: 4
Иннокентий Павлович я тебе уже обосновал, почему твоя идиотская аналогия является флудом.
Может ты живешь на чердаке и тебе действительно близка описанная в примере проблема, но к теме ветки она никакого отношения не имеет. Если ты не можешь объяснить с точки зрения физики, как застоявшийся наверху воздух влияет на температуру компонентов внизу, если тебе нужно выдумывать нелепые примеры чтобы отстоять свою точку зрения, то пора признать и смириться с тем, что ты бесполезный клоун, который напрасно протирал штаны в университете.
Фото: 133
В корпусе СМ Центурион 590 пробовал ставить вентиляторы на боковину- и на вдув, и на выдув- с разными процессорами, и разными видюхами реакции было ноль. Правда видюхи были не кипятильники.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix тут какая ситуация, башня и видюха, серьезный жар создают и мне кажется надо создать отрицательное давление в корпусе
coolio
Ты идиот или притворяешься ?
Теплопроводность - свойство тел передавать тепло. Воздух является газообразным физическим телом, находящийся в
помещении или в воздушном шарике. Газообразные физические тела, так же как и жидкости, не имеют своей формы.
Горячие пробки, образующиеся в верху корпуса с чердаком не должны в нём застаиваться, они подлежат удалению.
Поэтому, твои советы конопатить все продухи в корпусах с чердаками - тупые и вредные.
Фото: 4
Кому они не должны? Опиши физические процессы стоящие за этим утверждением.
KRUSH писал(а):
мне кажется
Правильно кажется.
Верхнюю зелёную опцию заглушите, вообще. Нижняя зелёная должна быть открыта и без вентилятора.
Верхний синий удалите, вообще. Заглушки под в/к удалите или замените их на перфорированные.
В итоге, в/к будут созданы наилучшие условия, Т проца чуть вырастут.
coolio писал(а):
Кому они не должны?
Ты надоел. Учи матчасть.
Фото: 4
Почему ты не можешь ответить ни на один вопрос?
Нет,даже станет хуже,т.к. в таком случае вентиляторы будут отбирать воздух у видеокарты,вместо того,чтобы нагнетать его на нее.
Если 1080Ти Краша не в разгоне - то да,а вот в случае разгона и наклеивания дополнительных игольчатых радиаторов на бэкплэйт второй вентилятор уже будет играть на понижение температуры.
Может хватить и простой тонкой настройки СО - задать профиль на кулер ЦП в БИОС, настроить курву (режим вентиляторов видеокарты) в Афтебернере, корпусные - в том же БИОС (поштучно).
И 2-3 вентиляторами можно серьезно сбить температуру (если подобрать обороты).
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Поставил я вентили боковой крышки на выдув, пару-тройку градусов, я потерял на карте, но справедливости и дома похолодало. Карта уже 3080ти
Ну Кешулько опять не шмагла и тут, ты бы хоть изучил предмет спора, откуда ты взял такие цифры 230 х 10 mm, ах да, тупо посмотрел толщину 233 :facepalm:, был бы грамотным технарём, а не бесполезной счётной машинкой, то заметил бы там перегородку между двумя углами, там в лучшем случае ~ 160-170mm.
У нас что строительная ветка тут, или пасека?
Твои чердачные познания тут не работают!
Ты же игнорируешь простой совет завести стенд для тестов, может тогда и был бы в теме строения потоков в корпусе.
Ты про эту часть продуха (обведено красным), которая якобы бутафория и лишь имитирует его ?
Смею тебя огорчить. Инженеры Fractal Design всё продумали до тебя и без тебя. Не корчь из себя умника)).
В перегородке 9 прорезей: 5 для воздуха и 4 для крепежа верхнего фильтра, который там нафик не нужен.
Поэтому, все 9 работают на выхлоп, их суммарная площадь превосходит площадь продуха за перегородкой.
https://www.fractal-design.com/ru/produ ... /blackout/
xBeast писал(а):
У нас что ... пасека?
Сам удивляюсь). Здесь будто мёдом намазано, сюда слетаются все трутни, пардон, бездельники, типа тебя).
P.S. Уваж. "грамотный технарь" ! У корпусов принято называть ширина, а не толщина. Он полый, если что.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 14.08.2021 0:27, всего редактировалось 1 раз.
