Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 26 из 38 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
Shyran писал(а):
сплошной субъктив конечно
вот это самое главное. :beer:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Фото: 18
jive писал(а):
Обнаружил минус. Если подключить кулер к PWM разъему, то этим кулером тогда не возможно будет управлять вручную. А жаль...
st.Bezdelnik писал(а):
почему это нельзя?
Потому что 3-пиновый вентель на 4-пиновом PWM разъеме подключён напрямую , а управление идёт по четвёртому контакту , - а он ввоздухе висит , как управлять то ? :tooth:
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L слышал звон, да не знаешь где он (с) :wink:
Вопрос был задан исходя из того, что подразумевалось подключение 4-pin вентилzтора к 4-pin разьему контроллера, поскольку иное не было указано. :P
Клан Дедов жив!
А где купить 4 пиновый вентилятор корпусный 12 или 14 никто не подскажет? Интересуют интернет магазины Украины
pretmc
Корпусной?! да вроде как таких и небыло никогда, только процессорные ну и для видях могут быть
Фото: 18
SCYTHE KAMA PWM 120мм. 1.200RPM
http://www.ggshop.com.ua/catalog_catid_345_id_4794.htm
http://www.adm.ua/getbyid.php?id=260248
Зы ,
до кризиса это стоило 52 гривны .
Точно такое я слышал от продавцов на радиобазаре :tooth: ,
а потом тут-же купил в соседнем павильене и показал изумлённой публике .
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Дык чё там , широтно-импульсное управление не работает в этом Залмане , ?
или там его попросту нету ?
Все есть и работает, не было указано что именно и куда подключалось.
Ладно. закончили офф.
Клан Дедов жив!
Спасибо!
Народ созрел вопрос! Недавно я покупал пару кулеров Aerocool 120 и у них шел 4 pin разъем. Но это предыстория. Суть, что эти вентили могли какбы работать в паре и при этом у них отдельно был распаян 1 желтый провод из 4 пин разьема который болтался на 3 пин, то есть этот 3 пин с всего одним проводом вставлялся в 3 пин на мамке для мониторинга оборотов. Вопрос в следующем: Если я не хочу при помощи MFC 2 менять скорость процессорного кулера а хочу видеть только его обороты на панели мне достаточно на 3 пин (либо на 4 пин) разъем залмана подключить этот желтый провод? А то мамка им управляет и это меня радует, а так заодно на панели смогу видеть его обороты :)
собираюсь жить вечно, и пока все идет нормально!
подскажите,может кто сталкивался с такой проблемкой. Конфиг в профиле,при первом запуске компьютера происходит рестарт(скорей всего защита от замыкания(сначала включается потом снова вырубается на пару сек и врубается),последующие выключения,включения проходят как положено.А вот как первый раз после простоя включать так сразу рестар,после отключения контролера залман все работает безупречно(к контролеру подключены 3 кулера на 120 залман из синей подсветкой и еще 1 140 от зипанга).Что это может быть, как с этим бороться?
Вчера вентили новые ставил (Zalman ZM-F3), по запарке воткнул датчик оборотов кулера неправильно (он у меня (датчик) под кулером TT Soniq Tower находится, на ощупь вставлял), 11 вольт идущих с залмановского реобаса "Zalman ZM-MFC1 plus" на землю закоротил и стоял смотрел как проводок начинает дымить и раскалятся как нихром (затупил. не каждый день наблюдаешь
как из открытого системника ДЫМ, ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ОГОНЬ ВАЛИТ :)). Секунды 3 тормозил, пока проводок из БП не выдернул.
Короче спалил я его, реобас, но стоит отдать должное компании залман: провод поменял, и на
сгоревшем регуляторе врубил комп (затупил еще раз), ВСЕ ВЕНТИЛИ (5 штук) РАБОТАЛИ!!!
хоть и регулировался один только, из 6-ти светодиодов горели сине-оранжевым (!) цветом 4 штуки, не
меняя цвет при этом.
Но, как говорится, все что ни делается - все к лучшему :). После работы зашел в ДНС, купил
такой же реобас, он оказался черный, хотя в другом филиале этого магазина мне продавец
доказывал что нету у них и небыло никогда черных вариантов (корпус у меня TT SHARK full tower
BLACK). Поставил и наслаждаюсь тишиной :)
народ а эти регуляторы они тока понижают обороты кулера или их можно с помощью него вообще вырубить?
задумываюсь купить себе! очень понравился Zalman ZM-MFC2....так как у меня комп работает постоянно и шум у него не слабый (4и 120ки) а все время открывать системник чтобы потушить кулеры как то напрегает!
Родом из Новороссийска Русской Сицилии
NastavDen "потушить" полностью венитлятор/-ы Залман не даст, диапазон регулировок это не подразумевает.
Клан Дедов жив!
это любой не даст или другие "реобасы" могут?
из Залманов, не считая MFC1(там правда два канала работабт в режиме +5/офф/+12) не один полностью не останавливает вентилятор. У других производителей это полная остановка бывает.
Клан Дедов жив!
именно MFC1 или MFC1 plus тоже может?
а подскажи плиз у других это каких?
Фото: 73
именно MFC1 - там 4 крутящихся ручки для плавной регулировки , к ним вентиляторы по 3 пин подключаются, плюс два тумблера - к ним подключаются только два провода ( т.к молекс от вентилятора надо отрезать ) . Вот они то и могут остановить вентилятор. Т.е выключить его и всё. А у MFC1 Plus - просто шесть ручек с плавной регулировкой.
Собсна тупой вопрос по сабжу - сколько проводов удлиннителей в комплекте у MFC1 Plus ?
ZALMAN ZM-MFC1 Plus
уважаемые - вот эти беступенчатые регуляторы видимо переменные резисторы , номинал не кто не знает их? (есть задумка собрать своими руками)...может кто знает статейку как это чудо можно самому собрать (видимо , помимо резистеров еще что то ставить надо будет , чтоб не грелись они)?
спасибо!
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 18
Теоретически , - транзистор нужно будет , и сопротивление , а регулятором регулировать ток базы через сопротивление .
RGB Nameless писал(а):
... сколько проводов удлиннителей в комплекте у MFC1 Plus ?
Шесть.
