Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 529 • Страница 26 из 27<  1 ... 23  24  25  26  27  >
Отпишите продавцу что-то вроде 4х140 и 4х120 в одну посылку.
Продать не проблема.
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
Azymuth писал(а):
Продать не проблема
Если что, то я вас заставлю купить.
Буду брать 4 120 и 4 140 (3 вперед, 1 под бп)
На выдув думаю нафиг надо
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 1 секунду:
Думаю вот, может еще проклеить боковые щелки корпуса Matrexx 55 Add rgb 3мм синтепоном? Или это будет излишне в паре с теми мелкими фильтрами?
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Azymuth писал(а):
цена настораживает
дороже там стоить нечему
Azymuth а пыль-то нормально задерживает?
Azymuth я вот тут заказывал, правда продаван так и не ответил еще что бы в одну посылку объеденить..
https://aliexpress.ru/item/400085928092 ... 1593019132
Судя по фоткам, такие же колготки стоят - те же блики на фото.
Цена тоже вкусная, можно аж в 2 слоя лепить.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Намного лучше стоковых-недофильтров, которые сейчас ставят в корпуса
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Итак, получил фильтры с максимально тонкой сеткой на магнитах.
Сетка действительно способна задержать, кажется, все, а не только таракана.
Из минусов могу отметить что сетка не в натяг, а слегка болтается. В каких-то экземплярах 140ых сильнее, из-за чего чуть ли не касается вентиляторов.
Я заказывал и 140 и 120 мм.
Сейчас поставил 140ые, тк мне кажется лучше смотрится + боковые щели перекрывает, но и 120 тоже ничего.
1.jpg [ 987.93 КБ | Просмотров: 10765 ]
2.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 10765 ]
3.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 10765 ]
4.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 10765 ]
5.jpg [ 942.35 КБ | Просмотров: 10765 ]
Сразу заметил что температура проца теперь на 35 градусов в простое, а до 28-29 падает.
Ранее стояли металлические фильтры с большим диаметром отверстий, но реже. У них хуже продуваемость.
Фото: 133
Fley а можно ссылку на эти фильтры?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Я писал ранее, если ставить такие фильтры вместе с вентилями - нужна решетка между ними, потому что колготка не в натяг.
PS: вижу арктики Р-ки стоят - воя/гула нет через фильтры эти?
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Фото: 4
Мелкие сеточки вроде не добавляют шума.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Всем добрый день!
Вопрос наверное не совсем к теме пылевых фильтров, но спрошу тут. А никто не пробовал делать фильтр из нетканого материала, такой как СпандБонд? С точки зрения проницаемости воздуха пропускает, при этом у него волокнистая структура, которая может удерживать спокойно пыль.
В свое время заморачивался тоже разными вариациями фильтров, но все это оказалось так себе. Потому что остается большое количество разных микрощелей, через которые воздух охотнее начинает проникать. В итоге сейчас у себя заклеил разные дырки скотчем (временно), а на морду поставил что-то типа поролона, вдоль всей морды. В итоге пыли нет почти вообще (т.е. каждые полгода смотрю и пыли было до чертиков, сейчас почти отсутствует), но поролон толстоват все таки получается и плохо по факту держится там, где я его использовал. Клеить его пока не очень хочется (вернее не хочется пачкать клеем корпус). Вот и думаю что еще можно использовать с точки зрения фильтра.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Stukalov Igor есть немаленькая вероятность, что, забившись пылью, он может приносить больше вреда, чем пользы - так же, как ни крути, ворсинки есть, которые пыль тянут на себя ого-го!
NoHate
Ну никто не отменял скинуть морду или через морду пропылесосить все что забилось...:)
Просто отдельные фильтры на сами вертушки не особо помогают спастись от пыли. В итоге сейчас в морде стоит большой "поролон", который очень хорошо удерживает пыль. Но не получилось пока его эстетически не марая корпус закрепить. Плюс все щели или притоки воздуха также уплотнил поролоном. Но повторюсь. Поролон толстый (даже 3 мм), не всегда его получается везде закрепить эстетично, ну и не всегда его можно везде использовать как средство от пыли... Поэтому и стало интересно, кто что скажет про материал типа СпандБонд. Так как с виду похоже на противопылевой фильтр, только он тонкий, а эффект как у поролона. И в принципе его можно более просто и эстетично закреплять в корпусе.
Колхоз фильтра под БП:
- магнитный фильтр-колготка с Китая (подрезан, не влезал)
- поролон 3мм с Китая (клеется на сток УГ фильтр)
- стоковый УГ фильтр, (идет вместе с УГ корпусами)
photo_2021-07-29_14-55-06 (2).jpg [ 134.98 КБ | Просмотров: 9475 ]
photo_2021-07-29_14-55-06.jpg [ 149.97 КБ | Просмотров: 9475 ]
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Фото: 3
Stukalov Igor: поролон имхо слишком сильно режет поток. Если городить самодельное, имхо кологточноподобная сетка предпочтительнее. Грубые круноячеистые сетки в многих стоковых корпусных фильтрах имхо недостаточны, пороллон излишен, а те нейлоновые мелкоячеистые - предпочтительный компромис. Важно ведь не столь отсутсвие пыли вообще, иначе делали бы корпуса сугубо герметичными, а нормальное охлаждение, и отфильтрование большинства пыли, что бы не накапливалось быстро и то самое охлаждение сильно не ухудшало без неудобных и очень частых чисток.
Фото: 4
Не фильтрует сетка нормально, нужен материал, волокна которого воздух вынужден огибать. А для компенсации резки потока нужно увеличивать рабочую площадь фильтра, устранять паразитный подсос воздуха ну и выбирать вентиляторы с хорошим давлением.
Фото: 3
coolio: Снижение сопротивления потока увеличением площади действенный способ, но как то почти никогда не видел такие фильтры в писюшной индустрии, только автомобильной или в пылесосах или кондиционерах. Там правда и условия использования существенно иные, как к качеству фильтрования, так и минимум на порядок выше нужный поток потребляемый для движка. Гадаю, что виной тому как требуемый меньше поток, так и сильные ограничения по размерам/месту, что бы втюхнуть в писюк еще дополнительные 2-4цм толщины фильтра "гармошкой". Но по факту работают допустимо и мелкоячеистые сетки одним слоем. Упомянутое множественное изгибание проходящего воздушного потока .. да, будет работать тоже (как и многослойные сетки) .. но на то изгибание так же нужна енергия, и по факту куски паролона/вата-/губко-подобные фильтры, пусть и фильтруют лучше, но недопустимо сильно рубят поток, который не столь уж силен, с не так уж высоким давлением изначально, из за специфики относительно слабых (ради тишины) вентилей применяемых в PC (в отличии от мощных, если шум побоку, индустриальных в иных областях). В етой жизни всё компромис, а применимо к охлаждению и пылезащите именно писюков, имхо мелкоячеистые сетки как компромис между качеством фильтрирования/сопротивления потоку/цене/удобству применения/габаритных размеров имхо поудачнее других вариантов, как то отсутсвие фильтров вообще, перфорированые пластины, крупноячеистые металлические сетки, вато-поролоно-фильтры и т.д.
Фото: 4
Church
А гармошкой и не обязательно. Достаточно чтобы воздух для допустим двух вентиляторов проходил через фильтр размерами 420х140мм.
Фото: 3
coolio: а гармошка - наиефективнейший геометрически способ как можно более упаковать существенно, даже в несколько раз больше, площадь (и соответсвенно существенно резать меньше воздушный поток), а не всего лишь на сколько там десятков процентов. В относительно малоразмерном автомобильном-фильтре может быть "загармошена" 10-20х(!) больше площадь фильтроматериала. Но так же, как и поролонообразные - заметно увеличивается общая толщина фильтра
Фото: 4
Согласен, но её заколхозить сложно.
Фото: 6
Всем привет!
Подскажите, где можно найти материал (мелкая сетка), который используется в фильтрах для корпусов Fractal Design.
IMG_20230401_114130.jpg [ 6.31 МБ | Просмотров: 7298 ]
