Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 26 из 396<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 396  >
Вентилятор на посадочные 140мм.
Подсветки быть не должно, максимальная производительность, и отсутствие шума при низких оборотах (1000-1300).
Есть такое?) А то что-то ищу, что не интересный вентилятор, так посадочные 120, 135, а на 140 интересного не нашёл.
Цена - ну до 1 тыс. руб.
Если важно: в корпусе только один вентилятор на выдув, и он прям над процессором, а корпусный стандартный, при своей тишине, довольно слабо воздух выкачивает из корпуса.
zanoza867
Здесь не смотрел?
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 5
SergeyVLZ, если выбирать их тех, то только Thermalright X-Silent 140x140, но под "максимальная производительность" он не тянет.
Фото: 15
Egor008 писал(а):
Какой вентилятор с подсветкой порекомендуете? С лучшим соотношением шум/охлаждение?
Prolimatech Blue Vortex 14 LED - 87.0CFM/ max 1000rpm/ 18 дБА/ 365руб
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
SergeyVLZ писал(а):
zanoza867
Здесь не смотрел?
Мне с моделью, а не с магазином, определится надо.
Фото: 5
Radja73, цена-та не особа важна, хотя брать за 900 р. жабка душит, но до 500р. вполне могу отдать спокойно, а к этой модели присматриваюсь уже давненько. Других вариантов нет?
zanoza867, я бы рекомендовал Kama FLEX 135, если есть реобас, то на 1200 оборотов, а если нет, то на 800(хотя простенький Fan Mate 2 стоит 130р.), посадочные места под 140 у него, но найти сейчас сложно. У меня версия 120x120 в горизонтальном положении трудиться в БП, доволен полностью.
Хотел ещё спросить разница меж TY-140 и TY-141 существенна? И в чью пользу? Достать TY-141 нет проблем, а вот за TY-140 нужно таскаться в другой город, но проблема в эстетике, мне краски TY-140 ближе, чем "хаки" TY-141 и TY-150.
Что на счёт:
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 (1700)
Vortex Fan Aluminum Series
Фото: 5
zanoza867, про аллюминьку ничего не скажу, мало информации(могу лишь сказать что хуже TY-140 при равном уровне шума), а вот NOISEBLOCKER BlackSilentPRO неплохие, но всё же при том же уровне шума Prolimatech Vortex 14 Blue или Thermalright X-Silent 140x140 будут чуточку лучше. Вам так обязательно чтоб был вентиль с такими немалыми оборотами? Просто мне даже тихие 120x120 на оборотах выше 750 шумноваты.
С учетом того что требуется вентиль под посадочные 140 и обороты свыше 1000, действительно NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 будет верным выбором, да и озвученные мной ранее на втулке, со временем придется менять. Можно конечно предположить, что аллюминька вышла не хуже чем Vortex 14 Blue, но...это будет лишь предположением.
Честно говоря, шум понятие относительное, как уже говорил, мне даже самый тихий 120x120 вентиль при оборотах выше 750 будет казаться шумным, но это так же можно объяснить тем что системник "под ухом" буквально в 40 см от головы, если стоял бы на полу картина была бы иная. Да и низкими обороты выше 1000 я бы не назвал )
Ну шум - это мои проблемы. В простое его всё равно не будет (мать сбросит обороты). А под нагрузкой - важна производительность (ну и шум в пределах 30 Дб).
1000 оборотов на 140мм - ориентировочно. Но макс. обороты явно не меньше 1500 - прям под корпусным 140мм трудится кулерный 120мм, который под нагрузкой разгоняется до 2000 об/мин, а единственный выход из корпуса для горячего воздуха - 140мм.
Почему алюминька хуже TY-140? По ТТХ?
Фото: 5
Мать способна управлять 3-pin вентилями?
Шутите? О ~30 Дб можно говорить лишь при оборотах до 900(опять относительно, замеры это дело хитрое). Всё что пишут на упаковках о уровне шума - фикция. Хотя может и правда...если замеры проводили с 4 метров.
На Архоне при равных шум. уровнях TY-140 охладит процессор на 3 градуса лучше в одном "кухонном" обзоре.
Последний раз редактировалось Egor008 13.07.2012 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Добро пожаловать в 21 век.
Egor008 писал(а):
Шутите? О ~30 Дб можно говорить лишь при оборотах до 900.
Бу-га-га. Смотря как мерить. Вероятно в кухонных обзорах мерят прямо возле вентилятора, только смысла в этом примерно ноль, или чуть меньше нуля.
30 Дб согласно стандартным ТТХ - например CNPS10X Performa имеет макс. шум в 36Дб, что вполне нормально.
Только одно "но". Мне важен воздушный поток, а для обдува радиатора - давление. Вентилятор на корпус, а не на кулер. Мне нужен максимальный воздушный поток.
Фото: 5
Ну-ну, не все современные мамки это могут. Да и технология управления по вольтажу уже давно в миру, просто как-то на мамках не особо распространена, обычно ШИМка главенствует.
zanoza867 писал(а):
Бу-га-га.
Рад что продлил Вам жизнь минуткой смеха.
Нет, замеры с метра.
Заявлено...а не имеет.
Как я уже говорил "NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 будет верным выбором", а не видел сравнения именно аллюминьки и блока в одном тесте, так что не скажу точно какой лучше, но выбрав PK-3 не прогадаете.
Как пример NOISEBLOCKER BlackSilentPRO.
А теперь отзыв с я.маркета:
Достоинства: Немецкое качество!
Сильный поток воздуха.
На 1500 об/мин еле слышен с расстояния в метр, на 1200 об/мин практически бесшумен.
Богатая комплектация: резиновые прокладки под сам вентиль и под болты, два шнурка 3-пин 20 и 50 см, болты с гайками.
Недостатки: Дороговат. 650 руб на Савеловском.
Так что всё будет тип-топ. Вопрос исключительно в производительности и тишине в области 1000 оборотов. А также в том, что алюминий должен быть покруче.
Фото: 5
zanoza867, Вы понимаете что уровень шума критичный для восприятия у каждого свой?.. Личный пример, карта GTX570 от Zotac с вентилем 80x80(примерно) для друга на ~2200 оборотах не слышно, а я отчетливого слышу меня этот звук раздражает...
Но опять же я Вас не отговариваю, как никак сам одобрил, да и вертушка хорошая, соотношение поток/шум похвальное, так что дерзайте.
Мне все равно громко ли или нет, просто чисто на слух большая ли разница между Scythe Slip Stream 140mm на 1200rpm и Scythe Slip Stream 140mm на 1700rpm. Большая ли разница в вибрации передаваемой корпусу. На 1700 появляются ли "артефакты" в звуке ? Нужно дешево и сердито, тот что на 1200 слышал, хочу знать большая ли разница, а затем уже определится какие из них докупать. Помогите определится. Спасибо.
zanoza867
Я сам искал 140-ку, плюнул и взял GlacialTech 120-ку.
Из тихих 140-ковок, других не знаю...
посоветуйте дешевый, но эффективный 120(140). буду ставить вниз корпуса.
ценовой критерий до 150-200р.
Фото: 5
carsar1, Zalman ZM-F3. 140mm до 200 рублей только одна и понятия не имею что она из себя представляет.
У нас в Волгоградской области в ДНС эти Залманы тоже есть.
А как котируется ZALMAN ZM-F4? Стоит брать в корпус?
Steam - http://steamcommunity.com/id/f1nal-fight
