Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Roman16
Roman16 писал(а):
вот думаю такие заказать или кулермастеры с подстветкой только что то мне не верится в подлинность характеристик термалтейкаДобавлено спустя 58 секунд
Правильно не верится, НО: если тормознуть именно этот ТТ до 1000 оборотов, получится очень достойный вентиль- гораздо лучше сайлентблейда (на 100% согласен по поводу паршивого мотора) и кулермастера. Кулермастер - это вообще анекдот. Все классно, но сама крыльчатка из прозрачной пластмассы имеет резонанс при частотах вращения 700-800 об/ мин , выражающийся в кране неприятном нарастающем завывании, резко исчезающем при повышении оборотв до 1000 и выше. Как так можно проектировать дивайсы?
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Я сегодня в одном магазине опробовал(и потом купил) Glacialtech 120 мм.
Из чёрных каждый второй при вращении пальцем крыльчатки немного пощёлкивал. При подаче 12В соответственно рокотал. Зато остальные(непощёлкивающие)-тишайшие на 12В.
Из синих все оказались тихими. Для проверки достаточно пальцем покрутить крыльчатку, что всем обязательно рекомендую делать при покупке.
p.s. При подаче 12В выяснил, что 37cfm-это очень малозаметное поддувание, и в масштабах корпуса Ascot -это минимум необходимого. Так что не жалею, что так и не нашёл Coolermaster ultrasilent, так как 17cfm было бы пародией.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Набрал себе десяток лучших ветниляторов - Yate Loon. D12SH-12.
+88цфм на 12в
+совершенно бесшумный мотор на любых оборотах
+очень низкие вибрации
+легкий корпус и крыльчатка
-провод двужильный (4-пиновый разъем)
-отсутствие мониторинга оборотов
Если кому-то попадутся D12SM-12 или D12SL-12 - дайте знать, пожалуйста! Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд Ах да, по сравнению с этим всякие ТТ, Глейсилтеки, Глобфаны, Протехники, даже АддА курят нервно в сторонке! Добавлено спустя 15 минут, 31 секунду Папсты и Аэрокулы не рассматриваю: мало пригодных в тихой машине моделей и нелюбовь к пониженному напряжению. Да и не лучше они ничем YL.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2005 Откуда: Самара
Народ а кто нить знает есть ли мониторинг оборотов на стандартных куллерах в корпусе ascot?? а то я чёт недопираю! разъём 3 пиновый! а со speedfan ом немогу ничё зделать! а они такие громкие! вот коплю на akasa 183 ! а назад на выдув хочу чё нить поскромнее ! чё предложите?????
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2005 Откуда: Москва
У меня такие вентили в корпусе Ascot 6AR6 стояли с маркировкой D12SH-12 508. Правда какая-то другая модификация: провод трехжильный + еще 2 провода с термодатчиком. Есть ли у них сайт, где характеристики и фото можно посмотреть? По моим впечатлениям они не такие уж тихие, во всяком случае, один на вдув я поменял на GlacialTech GT12252BDL-2 - этот получился гораздо тише.
overme в блок питания еще не ставил?
MaDMaN_DJ 6AR6+Asus P5WD2 Premium - обороты мониторятся с помощью Speedfan.
WildKaLL Я умышленно не заканчиваю строчки без знаков препинания... На офсайте ничего интересного нет. Могу так расшифровать: s - втулка, h - сильно оборотистый.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2003 Откуда: Moscow
overme
Если крутятся на номинале (2200 оборотов), то тихими быть не могут никак!
Это точно - 40dB(D12SH-12 120x120x25 12v 2200RPM 88.0CFM 40dB это с сайта YL ) как никак !
Sputnik1
У меня тоже,стоят тока в 6AR2 -YATELOON D12SH-12 508 ,сверху ещё DC BRUSHLESS(ну это постояного тока и бесщёточные надо полагать) - да, на 12В шум,умереный таки слышен,но на 8 В - бесшумные !И вот ещё - модификация такая - трёхжильный провод и стандартный 3-х пиновый разъём для материнок.Термодатчиков не видно .
ЗЫ - вот такой вопрос - на один контакт материнки можно в паралель посадить два таких вентиля ?12 в,0.3 А.Материнка по температуре может управлять оборотами,а разъём тока один,в инструкции на материнку нет цифр по току контакта .
