Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 26 из 381<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
-Stark- писал(а):
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться: насколько будет велика разница, если задний кулер, который изначально стоит, как у всех на выдув, поставить на вдув? Чтоб он напрямую подавал свежий воздух на СО проца и радиатор силовых цепей того же проца?
Кто-нибудь может об этом что-нибудь сказать? Уточню: речь идёт о СО проца Cooler master V8, у которого из-за перекрестных пластин радиатора тяжело циркулирует воздух в самой СО. Я повернул родной корпусный вентиль 140мм, установленный сзади, на вдув, чтоб он непосредственно подавал свежий воздух прям на СО проца, и VRM CPU мат.платы(т.к. проц сильно разогнан), при этом кулер проца так же повернул, чтоб он выдувал при этом внутрь корпуса. Весь горячий воздух выдувают два 200мм вентиля сверху. Ключевой в этом вопросе является ВК, которая так же максимум разогнана посредством прошивки vbios. Как измениться общая температура, если задний 140мм вент вернуть назад на выдув, при этом кулер проца так же придёться поворачивать назад. Темп проца под нагрузкой(загружены все ядра) 56с, ВК - 74-75с.
p.s. не хочу экспериментировать сам, т.к., чтоб добраться до вентиля СО проца, надо его полностью снять, а у меня на данный момент термопаста закончилась :-)
Яков Да я прекрасно понимаю, что 65-71 - стандартная рабочая температура, в тех же обзорах 680ки нерефы на открытом стенде греются 68-72 градуса. Просто увидел несколько роликов, где у людей они греются гораздо меньше и подумал, что это благодаря отличной вентиляции в системнике... Вот и начал страдать этой фигней..
7600GS>4670>220GT>9800GT>4850>GTX260>5830>GTX660>7950>>GTX670>GTX680>r9 270x(crossfire)>r9 280x>r9 290
В общем, странное дело! ))) Боковой крутилятор, который гнал холодный воздух под кожух видяхи, не работал - провод выпал из материнки, млин))) Подключил. Плюс зафиксировал обороты СО у видяхи на 54% в играх (не выделяется на фоне всего системника). Теперь выше 64 градусов не вижу нигде... пойдет, в принципе!
Подскажите плз:
корпус Aerocool DS Cube, MSI gtx760, i5 4570 box, ssd + hdd спереди бп cs750m corsair
сзади выдув x-silent 140,спереди вдув штатная 200, сверху сзади scythe glid stream pwm на вдув
температура видео доходит до 80 градусов, что приводит к увеличению температуры МБ до 41-42 градусов.
Что можно сделать с видео кроме перфорации стенки?
Что ставить впереди ибо штатная вертуха вообще никак не влияет на температуры? 2х120, 1х140 или все таки попробовать CM megaflow 200?
Прошу учесть что меняю боксовый кулер на cnps10x performa
Последний раз редактировалось Sergeyk 08.09.2014 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Sergeyk скорее всего проблема в этом
переверните вентилятор чтобы работал на выдув ! у вас просто не удаляется из корпуса уже нагретый системой воздух , а сзади выдув x-silent 140 удаляет только то что "вдувает" scythe glid stream pwm...
Спасибо за ответ. В принципе тоже об этом думал, сначал решил что стоит дополнительно верхний передний поставить на вдув для обеспечения кулеру проца холодного воздуха, а задний верхний на выдув для помощи х-silent.
Но вот теперь в раздумьях если ставить башню на ЦП, то может и нет смысла ставить сверху спереди доп. вентиль, в таком случае башня сможет хоть чуть забирать от видеокарты. В таком случае возвращаюсь к вопросу по переднему вентилятору, как считаете вы?
Фото: 14
при башенном кулере ЦП особого смысла в вентиляторе спереди сверху нет , даже можно решетку для него заклеить скотчем - чтобы пыль не попадала , и не нарушались потоки воздуха от "подсасывания" через нее наружного воздуха. но это только в теории... как будет на самом деле в корпусе Aerocool DS Cube неизвестно , я имею ввиду температуры видеокарты , просто поэкспериментируйте - как будет греться с одним вентилятором сверху на выдув , и как с двумя ! (ИМХО)
Ok. Так а что насчет переднего вентилятора?2х120, 1х140 или все таки попробовать CM megaflow 200?
Какое ваше мнение?
Фото: 14
Sergeyk так в Aerocool DS Cube вроде
встроенный вентилятор на 200 мм. впереди
пусть он и работает !
зачем чего-то "колхозить" ? и по производительности 2х120 вряд-ли будут лучше , а тем более 1х140...
У меня видяшка греетса до 75 летом
4113
5900 такой вариант проц остыл от79 до 65 в заду 120мм выдув, или без крышки на полу
Что получше бокового кулера 50 см будет для видяшки?
SORONOROS
Ребят оцените разположение https://yadi.sk/i/gvsJmAlibpm2A красным отмечена возможность зацепить один вентиль на штангу для охлаждения видеокарты
стрелками показал направление воздушных потоков, все корпусные вентили (5) - 1000-1200 об/мин https://yadi.sk/i/j8kNeSIKbpm2C
расположение блока https://yadi.sk/i/YceS3cJfbpm2E
А теперь вопрос: например в watch dogs видео и проц прогреваются до 65-68 градусов, после получаса такого прогрева корпус уже становится горячим и воздух сверху нагревает стол, после часа нагрева уже становится дискомфортно сидеть рядом ибо так и чувствуется как тянет теплом из под стола. Посоветуйте как лучше организовать охлаждение (установить башню на проц, добавить вентиль на штангу)
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Cooler Master Haf 912 adv
стрелка на боковине у меня нарисована неправильно, вентилятор дует на видюхи
если я переворачиваю блок питания -то 8-pin не дотягивается до разъема на матери
AMD FX-9370 4.4 GHz@5GHz
GIGABYTE GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0)
2x7870xt
температура в простое:
процессор 19-34C
видео 32-38C
температура в загрузке:
процессор 39-49С
видео 49-54С
но эти показатели при открытой боковине
при закрытой перегрев и зависание
также жутко греется северный мост - сегодня в шопе достиг 75 градусов
думал сменить штатный радиатор кстати на нём стоит 4см вентилятор на Deepcool NBRIDGE 2 но увы их нет в Москве уже месяц
также смотрел и смотрю в сторону игольчатого радиатора
что можете посоветовать?
Надо развернуть на выдув.
m.i.crosoft & .i.ntel
увы не помогает все равно перегрев такое чувство что 600 оборотов на вдув и выдув мало
Ну это не решает всех проблем сразу, но все равно с вашими кулерами на видеокартах на боковине можно только выдувать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Какие температуры процессора и видекарт перед зависанием?
проц 54
видюхи 52-54 чип
врм 49С
северный мост 69С
проц 54
видюхи 52-54 чип
врм 49С
северный мост 69С
Криминала никакого не наблюдается.
Без разгона все равно зависает?
да
да
а с одной видеокартой?
проблема с чипом именно
чипсет как охладить
