Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Всем привет. Заменил в блоке (power man ip-s550aq3-0) Arctic f12 tc на Scythe (SY1225HB12SM) GlideStream 120 (1400 об/мин, 79 CFM). Arctic f12 tc стартует только с 6v, Scythe (SY1225HB12SM) GlideStream 120 примерно с 3,8v, посадил на логику БП, обороты вывел на мат плату при помощи хорошего комплектного переходника. Мерял на старте напряжение для вращения кулера в БП (логика) на холодную, примерно 5,5v. Сейчас жарко дома, при хорошей загрузке pc игрой (watch dogs) выдает ~ 1430, максимум кулер может выдавать 1469. Игры по легче, ~1360. При прожатии видео CPU, 1280. Подскажите, может нужен кулер по "быстрее"? БП стоит снизу, пробовал переворачивать вверх кулером, обороты заметно выше, т.к. видюха хорошо подогревает низ. AMD phenom ii x4 945, GTX460 1GB, 6GB DDR3, 3 винчестера, 2 привода, 4 корпусных кулера 120мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Archy26, данный БП с установленным вентилятором с макс. скоростью 1500 об./мин. у меня был в системе с потреблением немногим меньше, чем у Вашей и отработал год спокойно, после чего был сдан за ненадобностью, так что волноваться не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Еще в апреле заменил вентилятор (в бп Thermaltake W0133) на Noiseblocker PK-3, сегодня оказалось , винты для саморезов по пластику уже разболтались и вентилятор стал тереться о решетку корпуса блока. В комплекте с вентилятором шла так же резиновая рамка и обычные винты, с резиновыми шайбами для снижения вибраций, на которые и были заменены саморезы. Но теперь меня мучает ужасный запах "горелой" резины и вопрос того, выветриться ли он или из-за высокой температуры в блоке резина будет продолжать источать этот запах или вообще имеет шанс загореться? (и если менять такое крепление, то на что?). Вот такие же винты и рамка: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... nt_big.jpg
Werayt, температура, естественно, не столь высокая, чтобы привести к возгоранию, так что на этот счет переживать не стоит. Если основным источником запаха является рамка, то попробуйте поставить без неё. Так же можно заменить крепление на силиконовые "гвозди"(для установки вниз вентилятором в корпус с нижним расположением БП необходимы "гвозди" подобного строения). Некоторые решают проблему с креплением через двухсторонний скотч.
Спасибо, источником запаха была не только рамка, но и те резиновые "шайбы", их удалось заменить на простые железные, рамка же пахла слабо и судя по всему после промытия с водой и тщательного протирания салфеткой (на который оставалось немного темного следа) прекратила пахнуть вообще.
Istlo, если я правильно помню, то такие вентиляторы предназначены для создания большого воздушного потока, но низкого воздушного давления. Т.е. по идее блок сам по себе не слишком благоприятен для воздушного потока (вдув снизу, выдув - сзади) и из-за давления внутри корпуса блока он будет ниже, нежели у стандартной вертушеки и лучше такой вентилятор не ставить. Могу ошибаться.
Насчет длинны провода - в моем БП места вообще нет почти свободного (у вас куда больше), но! Провод идет от вентилятора к плате управления, а между стенкой корпуса крышки, на которой монтирован вентилятор и самим вентилятором присутствует зазор - в него легко поместятся излишки провода, у меня даже и переходник для удлиненного провода вывода датчика оборотов к материнкой плате влез. Стандартными - это какие? Если саморезы от старого - то вполне, нужное место сами себе прорежут по пластику. С другими винтами все еще - винт+шайба(+гайка), которые идут в комплекте с вентилятором.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Откуда: Казахстан
Egor008 писал(а):
В БП ставят не только вентиляторы с акцентом на давление, пример, Young Lin Tech Co. DFS132512H.
Т.е вентилятор идеально подходит?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: И если из за воздушного потока не подходит, выберите пожалуйста с красной/синей подсветкой, охота сделать красиво , вот здесь
http://shop.kz
И когда свой раскручивал видел на его родном вентиляторе пленка такая закрывающая где то 1/3 всего вентилятора, она прикручена болтиком, зачем? Ведь она закрывает воздушный поток.
Istlo писал(а):
зачем?
Пояснение:
Олег Артамонов писал(а):
это сделано для правильного распределения потоков воздуха в корпусе блока. Последний имеет вентиляционные отверстия только на одной, внешней стенке, поэтому при полностью открытом вентиляторе у глухой задней стенки создаётся зона с повышенным давлением и малой скоростью потока – а эффективность охлаждения напрямую зависит от скорости потока. Закрыв же переднюю часть вентилятора плёнкой, мы заставляем его нагнетать воздух только в заднюю часть блока, откуда поток проходит вдоль радиаторов и выходит через переднюю перфорированную стенку.
Istlo писал(а):
Как он будет охлаждать БП по сравнению с родным.
Хуже, т.к. разница в скорости в 300 об./мин. Но вентиляторы, как правило, ставят с запасом, так что и этого должно хватить.
Archy26, как правило обороты зависят от температуры, но у некоторых моделей зависимость от нагрузки и неверные расчеты производителя приводили к перегреву, пример, Corsair RM750 и RM850.
Имеется БП PowerMan IP-S550AQ3-0 с вентилем ad1212ms-a70gl (2050 об/м, airflow: 80 CFM, pressure: 0.136 Inches, 5 ватт, подшипник качения). БП выдает на старте 5.5 В (спасибо Archy26 за информацию). Подойдет ли Arctic F12 (http://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f12.html) с характеристиками 1350 об/мин, airflow 74 CFM, гидродинамический подшипник по производительности? Это один из немногих кулеров на гидродинамическом подшипнике, который можно достать в нашем городе (есть еще Noctua, но цена на них сопоставима с ценой БП).
AmaSuperStar, у меня есть Arctic f12 tc, если подключать к логике БП, не раскручивается т.к. стартует только с 6 В https://www.youtube.com/watch?v=4pOIKPwN2Vo. Другу брал Noctua NF-P12 PWM для обдува башни ЦП, стартовое напряжение высоковато https://www.youtube.com/watch?v=oWoSM70Ame4. Я бы в первую очередь смотрел на минимальное стартовое напряжение кулера)
Archy26 TC - я так понял, это версия с термодатчиком. Она стартует на более высоком напряжении, чем классическая (3-4 В, по словам купивших) и PWM версия (PWM стартует аж с 2.8 В).
