Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 26 из 81<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 81  >
Вот тут в голову пришла мысль:
Берем какойнить радиатор на ТТ типо: http://glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=9688 , на место крепления проца крепим пельтье холодной стороной, а остальную часть радиатора пихаем в воду таким образом чтоб через него протекала вода.Есс-но предварительно открутив вентиль и оторвав стенки. Хотелось бы услышать ваши мнения относительно идеи
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
[h8]
а зачем такая сложность?
Есть готовые водоблоки для этого....
нет вы не поняли: мы с помощью пельтье охлаждаем радиатор (за счет того что он на тепловых трубках он хорошо промерзает) а этот радиатор помещан в воду которую он охлаждает. Возможно получение более низких температур(хотелось бы) да и возможно и вообще отказ от традиционного радиатора...
[h8] основание-тепловая трубка-радиатор-вода.... слишком много посредников. Смысла не имеет.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
У меня тут вопрос возник... точнее идея. Мы вот все пельты на БП вешаем, а что если их повесить на БП галогеновых ламп? Они есть и по 150 Вт и по 500... при этом достаточно функциональны и малогабаритны.
Что скажите?
Поставил пельт 60вт,dt=25 на a64@2560. питание от старенького БП AT Linkworld 200w (на 5в)
сверху Scythe ninja + glacialtech silent blade 120mm 1000rpm
меряю внешней термопарой от aerocool panel2.
18-20 idle / 34-36 burn
А без извращений :) с одним Ninja+Silent Blade сколько?
Да, и напряжение на проце какое?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
32/42
напряжение стандартное
а питать на 12 вольт не пробовал? справляется ли кулер?
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
на основной блок вешать не хочется. а у атэшника на 12 вольтах всего 6 ампер.
легко. чуть теплый.
Bezbach а что с креплением как ты ето все закрепил?
Последний раз редактировалось iliya_doncov 15.05.2006 14:49, всего редактировалось 1 раз.
стандартную ниньзевскую рамку поднял на чуть меньше толщины пельта при помощи нескольких металлических шайб м6. под них наклеил строительный скотч, чтобы мать не поцарапать.
пельт внутри ничем не закреплял, но он стоит довольно плотно - хотя может немного люфтовать.
ниньзя стоит очень крепко. крепление у него прочно.
Bezbach и что мы маем с гуся?
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene а что мы должны с него маить ? цель была в предверии лета понизить температуру до комнатной при приемлимой сложности изготовления и несильном увеличении энергопотребления. затея имхо удалась.
ногами просьба не пинать :) ответьте плиз на пару вопросов
имеется кулер залман CNPS9500 LED и проц оптерон 144 345*9-ht4 ---если я между ними поставлю МП (какой еще вопрос)будет ли какой толк?счас темпа в бурне достигает 60гр?
имеется кулер залман vf900cu и видяха 7900gt 600\1700 ---тот же вопрос если туда поставить МП ниже темпу смогу опустить тк счас она греется тоже гдето до 60 при продолжительной игре?заранее спасибо всем :)
я так понимаю, что улучшение разгона, а температуру ради температуры это я не понимаю.
notabene мой и без пельта гнался так же. видимо это его предел :(
а насчет температуры ради температуры - у меня маленькая комната на солнечной стороне. прогревается моментально, несмотря на зеркальные окна.
если еще в комнате присутствует больше одного человека.. а еще у меня и не один комп. а если еще будет лето жаркое ... а если еще чтонибудь тяжелое запустить.
Bezbach Модуль 60 ватт? Ссылки на него нет? При такой мощности должен справляться только если у тебя проц до 30 ватт выделяет... неверится как-то
покупал как noname. %)
ну накрайняк не более 100 ватт точно. большего ему БП не даст.
денег за него дал 300 рублей. сам посуди, что можно за эти деньги взять.
ничего не могу поделать. вчера собрал корпус. могу попробовать подлезть туда еще раз щупом и сфоткать панельку. (термодатчик банально не держится на проце - только если прижимать). устроит?
А можешь померять какой он жрет ток с БП? :spy:
Добавлено спустя 30 секунд
чудеса )
