Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 26 из 69<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 69  >
blzee
Hiper - это или YLTC, или Powercooler. Давление, исходя из тонкого профиля, хреновое, что с остальными характеристиками не знаю, не щупал.
Нужен максимально производителный 80мм пропеллер. Шум в принципе не очень важен, тк буду менять штатный пропеллер на 8800GT палитовской с синим кулером. Главное чтобы не вибрировал сильно и дул хорошо. Выбор небогатый к сожалению:
Thermaltake (A1907/A1908/A1909/A1910) Thanderblade LED FAN 80x80x25mm, 21дБ, 2000об/мин 27.8 CFM
AeroCool Silver Lightning LED Fan-80mm, 80x80x25mm, 1500rpm, 17dBA 33 CFM
Тhermaltake Smart LED Fan A2016 80mm
Thermaltake UV A2269/А2270/А2271 80mm 27.8 CFM
TITAN TFD-8025L12B 2000rpm 80x80x25 (Нету в наличии).
Что посоветуете?
народ, подскажите кулер XILENCE XPF92.R нормальная штука?
и как вообще гидродинамические - это нормальные кулеры? как у них с надежностью/долговечностью?
и есть ли еще что-то похожее других фирм (80м для системника)?
Zalman F2 перестал устраивать, хоть и подключен через резистор, но шум его все таки выделяется, днем мало заметно, а вот ночью более чем. Подскажите замену, на 92мм, будет устанавливаться на заднюю стенку корпуса
Последний раз редактировалось almaz 20.03.2008 2:27, всего редактировалось 1 раз.
almaz писал(а):
Zalman F3 перестал устраивать, хоть и подключен через резистор, но шум его все таки выделяется, днем мало заметно, а вот ночью более чем. Подскажите замену, на 92мм, будет устанавливаться на заднюю стенку корпуса
Ты меняешь 120-ку на 92 и хочешь получить меньший шум?
Интересная логика...
Могу посоветовать Coolink (http://www.coolink-europe.com/), либо выбирай тихую модель, либо производительную и вешай на 7B. Достать их правда сложно, и ценник зашкаливает. Но мои 120-ка и 92 его вполне отрабатывают :oops:
Извиняюсь, спутал. Модель F2 конечно же. Пост исправил
Заменил сегодня в TT Mozart SX Залманы ZM-F1 на Noctua NF-R8.
Услышал 2,5" винчестер: ) По сравнению с Залманами - действительно тихие вентили.
Есть корпус Chieftec BH-01B.
Помогите подобрать 4 кулера 92 на 92, главное чтоб были тихие и доступные в продаже.
hohol2007 - zalman F2 так более-менее.
просьба к знатокам насоветовать какой-нибудь вентиль из ниже перечисленного, хочу поставить в левую крышку для обдува видяхи и, возможно, присобачить к нему небольшой воздуховод
SilentBlade GT8025HBDL-1 25.2 CFM 1700 об./мин. 19 дБA Гидродинамический
SilentBlade II GT8025-SDLA1 26.3 CFM 1700 об./мин. 18 дБA 1 качения
SilentBlade II GT8025-EDLA1 26.3 CFM 1700 об./мин. 18 дБA 1 качения
SilentBlade II GT8025-BDLA1 26.3 CFM 1700 об./мин. 18 дБA 2 качения
они реально такие тихие? кто какие пробовал? что-то поискал по теме и про 80ки гласиалтековские ничего не нашёл
front242 - ну да в принципе довольно тихие, правда потрескивают, как в все гласиалтеки. Из этих я бы взял SilentBlade GT8025HBDL-1
Нужны вентиляторы для корпуса 90мм естественно хочется получше, посоветуйте пожалуйста фирму.
Что скажите о фирме Evercool? Вот здесь много их продукции: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1380.aspx
Но там есть только кулера на 92х92мм. У них размер дырок под крепление
такой же или 90мм это совсем другие вентиляторы?
И ещё на вентиялторы хотел бы поставить фильтры ,какой лучше из алюминия или паралона:
http://www.chipdip.ru/product0/9000033389.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000033390.aspx
вобщем купил SilentBlade GT8025HBDL-1 25.2 CFM 1700 об./мин. 19 дБA Гидродинамический
пока не отключил - не заснул, мерзко тарахтит
telegram.org - a new era of messaging
front242 - нда, значит еще и качество у них здорово плавает. Те что я слышал потрескивали, но терпимо.
Поставил два таких, и теперь не то что спать, сидеть за компом нереально... Хотя может приработаются :)
Получается, что гидро, что качения -все "тарахтят"
Купил корпус Chieftec LBX-01B и встал вопрос по поводу наполнения оного "карлсонами"
Мест под пропеллера:
12 см под вытяжку
3 штуки 92мм на корзину винтов
2 штуки на вдув (видео/цпу)
Думаю поставить 12см на выдув, один 92мм в районе видео на вдув и 1-2 в корзину хардов.
Выбор не богат(цены в уор):
12см
Вентилятор для корпусу TITAN TFD-12025GT12Z,12cm , бесшумный TITAN шт. 6,41
Вентилятор для корпусу TITAN TFD-12025L12B,12cm ,2 подшипника,120x120x25 6,05
Вентилятор ZM-F3 120мм 7.00
Вентилятор SCYTHE S-FLEX 120 1600RPM 24.2
Вентилятор SCYTHE S-FLEX 800RPM 19.2
Вентилятор SCYTHE KAMA PWM 120mm 9.00
Вентилятор AF Fan 12025L 120мм 6.3
92мм
Вентилятор ZM-F2 92мм 6.00
Вентилятор SCYTHE KAMA PWM 92mm 7.50
Вентилятор AF Fan 9225L 92мм 5.02
Что из этого посоветуете? Требования к шуму средние, треска мотора не услышу, а вот жужжание выводит из себя.
Неужто я один 92мм вентили побираю :( Хелп :oops:
cr_az
12см
92мм
посоветуйте какой вентилятор выбрать?
Sunbeam Silent LED http://shop.key.ru/shop/goods/47838/
Glacialtech SilentBlade2 GT8025BDLA-1 http://shop.key.ru/shop/goods/48473/
Zalman ZM-F1 http://shop.key.ru/shop/goods/45714/
главное чем тише тем лучше, но и воздушное давление должно быть хорошим
еще долговечность не маловажный фактор
список не ограничивается этими тремя моделями, может из этого ассортимента есть что-то получше http://shop.key.ru/shop/groups/48/ из 80x80? не дороже 300р.
можно и др. магазины, например http://spb.polaris.ru/cat2/1/33l3l0.shtml
Добавлено спустя 29 минут, 32 секунды
ULTRAFOX писал(а):
Поставил два таких, и теперь не то что спать, сидеть за компом нереально... Хотя может приработаются Smile
хм, если так то наверное фтопку его
что можете сказать о Sunbeam Silent LED? или не заморачиватся и взять Zalman ZM-F1?
Добавлено спустя 48 минут, 27 секунд
еще есть вариант просто поставить на заднюю стенку F3, но боюсь разряжения воздуха, как бы пыль не стало сосать киллограммами через все щели
PS 80-ку хочу спереди поставить, большего размера туда не встанет
Добавлено спустя 40 минут, 25 секунд
про Zalman ZM-F1 тоже начитался нехороших отзывов, что это вентилятор стоимостью 30р. с наклейкой Zalman
незнаю что брать, посоветуйте тихую 80-ку
Добавлено спустя 37 минут, 17 секунд
ZM-F1BL LED http://spb.polaris.ru/descriptions/18/r388356.html лучше чем обычный F1?
CyberDemon84
ставь на заднюю стенку F3, а спереди ставь Titan TFD-8025M12C, 119р в Кее, можно попробовать и Titan TFD-8025L12S на втулке, благо 64р стоит.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 2
