Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 251 из 400 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 400  >
maximuz373 писал(а):
bq sw3, нихрена они не тихие! .. Планирую для начала сменить на вдув на Scythe KF1425FD18-P.
Очень интересно будет ли разница.
Будет и существенная.
bq sw3 140 ------ 1000 об. --- 32,2 CFM --- 30,7 дБA ------- (16,6 CFM при 20,8 дБA)
KF1425FD18-P --- 840 об. ---- 32,2 CFM --- 25,0 дБА ------- (20,3 CFM при 20,0 дБА)
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 427-554751
Верить тестам или нет, вам решать. Судя по отзывам, они соответствуют действительности.
Фото: 8
Сразу предупрежу: они шумнее, причем значительно.
Из классических крыльчаток SW3 - самые тихие, тише ТРов, тише Сайфов, тише Корсаров.
Да как так то🤷‍♂️, получается 140 вертушек не бывает тихих? 120 вообще не рассматриваю.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Фото: 273
Арктики. P14, P140. Но могут быть призвуки на определенных частотах. На одинаковых оборотах - менее производительные по потоку, по сравнению с обычными вертухами.
[750 ₽] Arctic P14 PWM
[800 ₽] Arctic P14 PWM PST
[3200 ₽] 5 шт. Arctic P14 PWM PST (можно отобрать лучшие экземпляры)
Хорошие экземпляры даже могут превзойти указанные в "О выборе вентиляторов"
Но не могу рекомендовать, т.к. отмечаются различия на уровне отдельных экземпляров:
1. Замечание о рычании.
2. Подробный хвалебный отзыв.
3. Отчёт о небольшой доработке.
При размещении в заднем слоте и особенно передней части корпуса хорошие экземпляры могут обеспечить один из лучших вариантов акустического комфорта в сочетании с производительностью.
Но принятие решений и подбор вентиляторов являются самостоятельной работой: никто никого ни к чему не понуждает, а качество и ресурс можно оценить, например, ориентируясь на отзывы пользователей.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
Замечание о рычании
Есть такое, то ли рычание, то ли скрежет на ARCTIC P14 PWM PST CO Артикул: ACFAN00126A, не понравился он мне
А вот на выдув Be quiet! SilentWings 3 140мм при 1000 оборотов мне понравился
ACFAN00126A
то ли рычание
то ли скрежет
[1000 ₽] Arctic P14 PWM PST CO (ACFAN00126A)
Т.е. у Вас версия "CO" (Continuous Operation) на 2BB (Dual Ball Bearing).
Этот тип подшипника, к сожалению, всегда имеет специфический призвук, который похож на скрежет.
А в этом посте речь о:
[750 ₽] Arctic P14 PWM (ACFAN00124A)
[800 ₽] Arctic P14 PWM PST (ACFAN00125A)
[3200 ₽] 5 шт. Arctic P14 PWM PST (ACFAN00138A)
Подскажите проверенную 140–ку на выдув. Родные Фрактал шумноваты, нет pwn и доска отказывается их опускать ниже 60%.
Фото: 273
Да вот же выше:
Еще выше производительность у Р140.
Спасибо, а то подумал, что брак попался. А это оказывается такой подшипник )
Кто-то по слимам может подсказать что-нибудь интересное на выдув?
Толщиной 15 мм, соответственно.
Главное, чтобы тихо (можно дорого).
Z390 AORUS MASTER, i9-9900K, HyperX 64Gb (4*16) DDR4 3000 MHz, GIGABYTE 2080 Ti GAMING OC, CORSAIR HX850, Asus RSH GX601, охлаждение водичка и Noctua
P140 хорош на вдув через пылевик давить или на радиатор продувать. На выдув он никакой, нужен пропелерного типа. Так что вопрос остается открыт, что посоветуете на выдув(задняя стенка) 140 мм.
Фото: 72
У меня родные Fractal Design Dynamic GP14 в режиме DC мать опускает гораздо ниже по оборотам. 350RPM примерно.
Я советую Scythe KF1425FD12S-P.
У меня их в корпусе 4 шт. Два из них на выдув. Один наверху в прямой видимости примерно в 50см от лица. Вот уж услышал бы его, если что не так.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Интересные варианты отсутствуют.
Искать возможность установки полноразмерных.
proDrivE писал(а):
Что посоветуете на выдув(задняя стенка) 140 мм.
См. "О выборе вентиляторов"
[1200 ₽] Thermalright TY-147B (производителем заявлено: 300~1300 RPM, 74 CFM, 20 dBA)
[1250 ₽] Scythe KF1425FD12S-P (производителем заявлено: 300~1200 RPM, 67 CFM, 19 dBA)
[1300 ₽] Scythe KF1425FD18-P (производителем заявлено: 300~1800 RPM, 101 CFM, 26 dBA)
Скажите, такого нет у Arctic P14 PWM ?
на подшипнике FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Хорошие экземпляры могут превзойти указанные в "О выборе вентиляторов"
true fan
Спасибо, значит обходим стороной, одного раза общения с Arctic хватило
maksus писал(а):
Спасибо
Потому и не включаю их в рекомендуемые.
Что не мешает практиковать использование хороших экземпляров.
А к указанным в "О выборе вентиляторов" предъявляются высокие требования.
При этом и эти представители вовсе не идеальны: к каждому можно придраться, если задаться такой целью.
Мне все их советуют, но у меня вся сборка чёрная, минимум ргб. А он будет прям в глаза бросаться на задней стенке.
Если выбор по цвету
и нужны "бюджетные":
[900 ₽] Thermalright TY-140 Black
Но у каждого будут свои "тёмные" стороны.
По этой причине в рекомендуемые эти вентиляторы не включаю.
Есть несколько вариантов в чёрном цвете, которые дороже, но и они таят в себе нечто "мрачное".
true fan писал(а):
Если выбор по цвету
и нужны "бюджетные"
Я в бюджете особо не ограничен, в разумных пределах.
