Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 251 из 1309 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 1309  >
Mortis
там еще и логарифмы какие-то
Кроме формулы по шумам аэродинамического происхождения (вой крыльчатки и шелест воздуха) ИМХО не помешает табличка в ФАКе:
Снижение скорости, % 10/20/30/40/50/60/70/80
Снижение шума, дБ 2,3/5/7,75/11,1/15/19,9/26,1/35
Kamil_ писал(а):
мдя,не впечатляет, особенно за такие деньги :)
и не понятно что там с AF 12L -видно лишь что они равны по эффективности(??),а отсюда вывод -либо неточность в заявленных характеристиках,либо различные условия тестирования
ну и собственна могли модели попутать ,как написано выше :)
Кто-нибудь юзал 120-ки от Hiper? Интересно узнать отзывы.
http://www.hipergroup.com/English/produ ... 120mm.html
Заявленные характеристики очень уж привлекательные:
AirFlow -- 49.7 CFM
Air Pressure -- 1.91 mmH2O
Noise -- 19 dB(A)
Speed --1500 RPM ( +/-10%)
Ценник у буржуев 5.5-7$
Разве что ценой.
А как вам такие показатели, ну разумеется если не брать в расчет цену.
http://www.silenx.com/ixtremaproledfans ... ixp-74-14l
***Cofradia Intel Benching Team***
BozelMan писал(а):
Разве что ценой.
Если ~50cfm @~20dB еще правдоподобны (ну или есть небольшое отклонение или в производительности или в шуме), то 72cfm @ 14dB это полный п####ж.
Революция в вентиляторостроении увы отменяется :(
Кстати, парни из SilenX однажды уже довыеживались на форумах SPCR -- http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... php?t=4551. После этого к ним не может быть никакого доверия.
Добавлено спустя 12 минут, 22 секунды
Отзывы по SilenX -- посчитайте сколько раз прозвучало слово LOUD
http://www.newegg.com/Product/ProductRe ... 6835226009
http://www.newegg.com/Product/ProductRe ... 6835226012
Камрады, что можете сказать насчет GlacialTech SilentBlade II GT1225-HBDL1 (120mm/950 rpm/19 dBA) Black ? Как они себя зарекомендовали?
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN
Если это действительно HBDL, а не HDLA, то наверное лучший выбор за свою цену.
Ну вы и нашли где читать отзывы, на Newegg
У меня имеются как с профилем 25мм так и с профилем 38мм
Я в полне доволен, чего и вам желаю.
Ну посоветуйте другой сайт с большим числом отзывов пользователей
Вы и вправду верите что SilenX так радикально уделал Noctua одновременно и по производительности и по шуму на какой-то примитивной втулке (или что там у них)???
asic
См. Scythe Kamakaze. В плане крыльчатки, в смысле - мотор там ХЗ какой (ибо произведен девайс может быть как YLTC, так и Powercooler).
Послушайте друг мой, у меня в корпусе имеются пропеллеры как производства SilenX так и производства Noctua (только 80х80х25), я обеими доволен и говорить что какой либо из перечисленных круче будет просто несуразицей, они оба достойные не только внимания но покупки, ценв у них тоже практически одинакова так что остаётся дело личного вкуса и предпочтения.
BozelMan У тебя обе 80-ки? Вообще-то обсуждались 120-ки... Или ты 120-ку с 80-кой сравниваешь?
120-ки у меня SilenX как с профилем 25мм так и с профилем 38мм есть, а вот Noctua только 80-ки с профилем 25мм.
Привезли Nanoxia на 1200rpm - будем пробовать с мужиками, правда ли под водой работают (так написано:)... отмечаем...
asic писал(а):
Kamil_ писал(а):
Ну не бывает же чудес :)
Мот они ошиблись, и использовали это
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php ... ta=2&disc=
а написали в отчете что юзали это
(AF 12 против AF-L 12)
P.S. Ценовой аргумент штука, без вопросов, убийственная
А может и не ошиблись. Не ток в потоке ж дело. У ЭЛки лопасти пошире и зазор между ними поменьше - при меньшей скорости поток может и уменьшается, а давление на сильно упало (причем в спецухе оно не указано).
Если ставить вентилятор на радиатор, то именно давление важно. Если он таки проталкивет воздух, то и радиатор кулится лучше.
Ставил Ноктуу ЭС-1200 в корпус, так она во все стороны дуть начинает, а снимаешь с корпуса дует тока в одну. Сменил на пару Акас потомушо Ноктуа Пэ дорого, млин.
Интересно, а ЦФМ производители меряют то в иделаьных условиях, а как он меняется от той же вытяжной решетки в корпусе? А все ж уперво-наперво поток смотрят и по нему выбирают...
Добавлено спустя 19 минут, 30 секунд
Kamil_ писал(а):
vladvlas
akasa Amber AK-183-L2B на 2000 об/мин(81.3 CFM)
А откуда такая инфа? Даж коробку выкопал чтоб проверить...
С http://www.akasa.com.tw/
Application PC Case fan
Fan dimension 120 x 120 x 25mm
Fan speed 1400 R.P.M.
Fan airflow 44.8 CFM
Fan air pressure 1.1mm H20
Fan life expectancy 80000/hrs
Bearing type Twin Ball Bearing
Connector 3-pin with RPM sensor wire
Voltage rating 12V
Noise level 18.0 dB(A)
Product code AK-183-L2B
Добавлено спустя 36 минут, 13 секунд
Ндя... и вообще. Внесите в ФАК :).
По большому счету в корпусе важно само наличие вентилятора(ов), желательно тихих, а все остальное "понты для приезжих". Никто ж не думает что если сменить вентилятор с 40 ЦФМ на 80 ЦФМ, то у всего железа в 2 раза температура упадет - та на 2-3 градуса что-то изменится, не больше. А вот если вообще выкинуть вентилятор, то можно и +20-30 градусов получить.
На процессорный или другой кулер лучше ставить вентилятор с максимально возможным давлением за приемлемый шум - чтоб лучше радиатор продувался.
Но платить приходится, и нужно, в первую очередь за тихую работу, надежность и долговечность, плюс всякая фигня в комплекте.
*Сказано не профессионалом, а любителем.
CoolerMaster (R4-L2S-12FB-GP) LED On/Off, SMART, 120x120x25mm, 19.3дБ, 1200об/мин или Zalman [ZM-F3] 120мм x 120мм ?? ЗЫ На выдув ...
CoolerMaster (R4-L2S-12FB-GP- кто юзает ??? На витрине стоит включенный на 5в , видно радиальные биения крыльчатки :(
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Гы. Это глаз-алмаз. Возьми с витрины в руку -- если биение будет чувствоваться, то скорее всего неудачный экземпляр, иначе просто оптический обман :)
Пробовал 3 такие модели -- никаких претензий к крыльчатке, к втулке претензия только параноидального уровня (звучит только ухом впритык).
Zalman ZM-F3 будет где-то там же по производительности/шуму c установленным резистором. По-крайней мере, ZM-F3#L (где # == цвет) такие.
вибрация чуствуется :(
не могу по маркировке догнать , он на втулке или подшипниках ? ЗЫ И что из этих двух посоветуешь ? LED не обязателен
Злая @ ™
R4-L2S-12FB-GP имхо втулка
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Втулка, Sleeve bearing (R4-L2S как Juss и говорит).
Если LED не нужен, то я с ними бы вообще не заморачивался, а выбрал бы модель из ФАКа на первой странице.
