Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
To ALL. Печеньки розданы, не надо мне теперь в ЛС писать, что тот плохой, а я вот хороший. У КАЖДОГО было куча моментов закрыть спор, добавив оппонента в ЧС, 4 страницы флуда бестолковых попыток доказать друг другу, что он не прав. По итогу: бессмысленные наказания (которые в будущем буду только увеличиваться в сроках действия), взаимные оскорбления. Я понять не могу, чего вы добиваетесь. Не нравится что-то в оппоненте, добавьте его в ЧС и всё, не тратьте свои нервы впустую на какие-то попытки что-то доказать другому. Надеюсь, что больше прибегать к этому не будем.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
artluix писал(а):
Да тут даже если откинуть охлаждение БП, допустим установив какой-нибудь Fanless Seasonic, будет не очень, так как 3-й кулер снизу, что ближе к фронт панели, реально лишний. Будет реально 3 на вдув и максимум 2 на выдув.
Пересобрал, БП теперь в воздушных потоках не участвует.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите все ли верно я настроил или можно еще что-то улучшить? Схема CPU 4 (2+2). Вентиляторы у меня следующие: На вдув: 2х Arctic p14 (1050-1200 rpm) На выдув: сзади Arctic p12 (800-1000 rpm), сверху Arctic p14 (600 rpm). На cpu: ID-Cooling SE-224-XT Basic с 2х Arctic p12 (800-2000 rpm) в нагрузке пока больше 1400 rpm не видел. Корпус Phanteks Eclipse p300a. Заранее спасибо.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
wwr222 так и сделаю. И еще вопрос. Почему на вентиляторах одинаковых моделей обороты немного отличаются при одинаковых процентах при регулировке через pwm? Это особенность каждого вентиля или просто материнка не точно определяет обороты? Как лучше делать, выставлять одинаковый процент или все таки подгонять именно по оборотам?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не знаю,у меня все платы по процентам регулируют.А разница обусловлена не идентичными моторчиками(и,наверно, ШИМ контролерами).Делай одинаковые кривые и достаточно.Все равно заднему помогает верхний вентиль. И еще,можно выяснить "теоретический" максимум твоей системы.Просто сними боковую крышку и посмотри,насколько упадет температура на проце и карте.Так будет проще принимать решение.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2020 Фото: 9
Как сделать чтобы видеокарта перестала создавать валенок из пыли сзади на слотах расширения? Закрыть их? Надо будет посмотреть в разницах температуры
За две недели что сзади, что спереди нарастает валенок. Be quiet 500DX (спереди три 120 мм, сверху два 140 родных, сзади 140 мм scythe, 1080ti с 3-мя вертушками)
По температурам все хорошо, просто пылесос получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
5541455 писал(а):
Влажная уборка в квартире 2 раза в неделю
Вот вам и ответ - делайте уборку чаще.Сухую (пылесосом) - каждый день.Влажную- ч/з день. И тогда такого валенка у вас не будет.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Робот-пылесос для сухой уборки хоть каждый день. Если бы меня сильно напрягала пыль в воздухе, то я бы поставил приличный увлажнитель с фильтрацией. Но где-то фильтры придётся постоянно чистить по-любому. Нужно же пыли куда-то деваться.
5541455 Если системный блок на полу стоит, попытайтесь повыше поставить. Внизу пыли больше всего.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
У меня системные блоки стоят на полу,а в 1200м от моего дома находится новый угольный разрез (которого нет на картах) + у меня дома 2 собаки (моя и родителей) - но такого как на фото выше у меня нет. Ко всему ранее озвученному могу добавить лишь подбор режима работы для каждого вентилятора, чтобы сохранить эффективность и бесшумность,а также чтобы корпус перестал напоминать пылесос. П.С. Увлажнитель у меня тоже есть, но я им не пользуюсь - я просто отключаю в своей комнате радиатор отопления (все равно температура будет +18-20). А м/б 5541455 стоит еще и пересмотреть схему СО корпуса.
Ээээ...пара котят дают такой прирост пыли и шерсти,что твои собаки нервно курят в сторонке(несмотря на гораздо более крупные размеры) Может пыльная местность+комп на полу+вентиляторы усиленно "сосут".
Постели ковер или ворсистое ковровое покрытие - и сразу количество пыли в ПК уменьшится. А по гладкому полу (паркет/кафель/доска) пыль и шерсть скользят, как на катке.
5541455 жесть жестяная. у меня вентили стоят только на выдув - настоящий пылесос. но такого никогда не было, даже похожего. Вариант - убираться чаще, поставить системник повыше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Leshiy2371 Думаю, вайф-фактор не позволит)) если есть А вообще можно клеевые фильтры лепить и все, потом на выброс, но денег это будет стоить прилично...
А есть ли вообще польза от верхней тыловой вертушки на выдув? Замерил температуру цпу в линпаке с ней и без нее (отключив), разница околонулевая. Я вот думаю, может ее вообще снять тогда? Или эта вертушка полезна для отвода тепла от видеокарты (которой у меня пока что и нет, вернее есть 100вт затычка)?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2021 Откуда: Москва
Коллеги, перечитал 150 страниц - уже мозги плавятся, может просто посоветуете, если у кого аналогичная конструкция корпуса: Корпус NZXT Phantom 410 Black (8C-P4NL1-WUB); https://3dnews.ru/620911 Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING; Процессор INTEL Core i9 10900, LGA 1200. Процессорный кулер: Noctua NH-U12S chromax.black; Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5700 XT EVOKE, 8 Gb. Память Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G360C8K, 3600 МГц (XMP), 2 х 16Gb Накопители: NVMe Samsung 970 EVO Plus 250 GB + 3 HDD 2-4 Gb в корзине спереди корпуса. Кулеры на вдув: 2х120мм спереди на фронте: Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap [NF-F12-PWM-CH.BK.S]; 1х140мм на вдув на боковой: Noctua NF-P14R [NF-P14R-REDUX-1500P]; На выдув: 1х120мм сзади: Noctua NF-P14S [NF-P14S-REDUX-1200P]; + 2х140мм сверху. Noctua NF-P14S [NF-P14S-REDUX-1200P]; 2 верхних подключены через корпусной реобас, когда видюха начинает греться в играх - включаю на полную, начинают шуметь. Остальные кулеры – обороты настроены автоматически фирменной утилитой от ASUS, в обычном режиме – вообще тишина и прохлада, но, когда запускаю что-либо типа Метро в 4К – видюха начинает греться и шуметь, все остальные тоже набирают обороты. Может как то оптимизировать можно?
