Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 252 из 1308 • <  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 1308  >
asic короче взял Залман Ф3.. потому как из ФАКа больше ничего в наличии нет :( .. на 7 вольт тихо
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
А можно пальцем ткнуть в то место, где прочитать как на 7 вольт посадить пропеллер?
Demnus если очень просто - то тыкаем провода в крайние разъемы (красный и желтый) молекса и имеем 7 в , в красный и черный - 5 вольт
Demnus
Главное полярность соблюдать, чтоб вентиль не сгорел.
Кстати, посоветуйте пожалуйста, с Залман Ф3 бедет ли IceHammer IH 4350B тише работать, если на него этот вентиль перевесить, или это пустой гемор? Не упадет ли эффективность куллера в этом случае?
Вобщем взял себе GlacialTech SilentBlade GT1225-HBDL1 (120mm/950 rpm/19 dBA) Black три штуки (по 7 у.е. за штуку) - выбором остался доволен. На полных оборотах - их практически не слышно.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Demnus
Спроси в соответствующей ветке, владельцы подскажут так ли уж плох вентилятор Icehammer.
Кстати а для корпуса, что-то лучше чем F3 есть(доступное для приобретения в Москве, а не теоритически)? Интересует максимум тишины при достаточной эффективности.
Здравствуйте!
Как я понял, в корпус лучше всего Scythe Slip Stream, но их в продаже нет
Поэтому вопрос: что лучше на 800-700 оборотах Scythe Kaze White или SilentBlade GT1225EBDL
Меня интересует соотношение тишина/производительность
И кого из них лучше повесить на радиатор
OverClocker-New - однозначно Scythe Kaze White, в этом даже сомнений нет никаких.
Кстати, к вопросу о подключении вентилятора 120х120 на 7 вольт, не вредно ли это для системника?
Что за вентилятор такой
http://www.dostavka.ru/product-173793-49128652.html
Cooler Master R4-P2B-12AK-GP
Как он по сравнению с Scythe Kaze White
Посоветуйте тихий вентилятор в БП Ascot 460 под профильную систему.Сейчас есть след.вентили:
Scythe S-Flex (SFF21D; 120 мм; 8.7 дБ; 800 об/мин 400,00
Scythe S-Flex (SFF21E; 120 мм; 20.1 дБ; 1200 об/мин 400,00
Scythe S-Flex (SFF21F; 120 мм; 28 дБ; 1600 об/мин 400,00
Scythe Kaze Jyu (SY1025SL12M; 100 мм; 22 дБ 152,00
Zalman ZM-F3 (120*120*25 мм) 193,00
GlacialTech SilentBlade GT12025BDLA 176,00
Astatic - нет, не вредно.
OverClocker-New - более-менее сносная втулка, хуже чем Scythe.
FAVISE - Scythe S-Flex (SFF21E; 120 мм; 20.1 дБ; 1200 об/мин 400,00, скорости должно хватить.
Хочу описать Scythe Kaze Jyu 2000RPM
Я установил его на кулер для видео Cooler Master CoolViva G1, хотя он предназначен для 80мм вентиляторов, я поставил Kaze Jyu, т.к. у него небольшой диаметр ступицы.
На 12в. шумно, на 5в. тоже слышно, есть слабый треск.
Я подключил вентилятор к 5в. через резистор, который идет в комплекте с Zalman F1,F2, получилось около 700 оборотов, треска нет, вентилятор практически не слышно.
Еще установил в системник на заднюю стенку Scythe Ultra Kaze (120x38mm), на 5в. работает тихо, треска нет.
Вообще в системнике, самый кромкий это диск Samsung HD501LJ, причем он работает в Scythe Quiet Drive
Думаю заменить вентиль на ТТ БТ на что- нибудь потише, смотрю на продукцию Scythe, Slip Stream не продают, есть в продаже Minebea Silent IC, и S-Flex, хватит ли воздухопотока скажем S-Flex на 1400об для тайфуна или лучше поискать что-нибудь с лопастями как у родного или Slip Stream?
Почитал статью http://www.ixbt.com/cpu/fan-massive-sho ... art1.shtml
и вопрос отпал - беру Minibea Mid, есть уже 2 таких 90мм, довольно тихие вентили. S-Flex для БП возьму через пол года когда гарантия на него закончится...
Последний раз редактировалось Зум 02.03.2008 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Помогите советом!
У меня БП FSP OPS450-60pnf. Стандартный вентель сильно шумел при загрузке поэтому я сходил в маг, и приобрёл GT12025-HDLA1. Отрезал старый вентель, подключил новый к тому месту откуда выдрал старый). Стало тише.
НО!
Порубился пол часа в COD 4 , после чего поторогал БП, он сильн нагрелся, весь верх корпуса тоже. Поднес руку к задней стенке откуда по идее должен выдуваться горячий воздух, но поток оттуда какойто слабый. Проблема в том я не знаю как было со старым вентелем, никогда не трогал раньше БП)
Скажите стоит ли поставить обратно старый шумный куллер, или я зря волнуюсь, и какие могут быть последствия от перегрева БП?
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 36 секунд
Вернул обратно дефолтный вентель, шумный падла, но дует ого-го. Видимо слабоват GT12025-HDLA1 для БП ((( зря потратил 140р.
OverClocker-New - где ты обитаешь, что достал Ultra Kaze?
dm62 писал(а):
Помогите советом!
НО!
Предположу что статическое давление в 0.75mm H2O (http://www.glacialtech.de/images/pdf/GT12025.pdf) для БП явно будет маловато, надо искать 1.5+mm H2O.
Tim Ronski
Мск
