Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 254 из 394<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 394  >
Фото: 8
true fan писал(а):
Жаль, что для сравнения есть только они, так как среди 140 мм существует нечто поинтереснее этих ветеранов.
Пока только они есть, в дальнейшем если понравятся тт, то буду уходить от bq, в дальнейшем попробую scythe, тогда и можно будет сравнить.
Zombeer писал(а):
А у вас возможность акустического теста есть? Записать их звук на разных оборотах, допустим.
Шумомера нет, но на мобильный можно попробовать снять.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Давно пора было... в размере 140 мм столько вариантов поинтереснее появилось.
Интереснее всего было бы акустическое сравнение при одинаковой производительности
[1900 ₽] Thermaltake Toughfan 14
с:
[750 ₽] Arctic P14 PWM / [800 ₽] Arctic P14 PWM PST
[1200 ₽] Thermalright TY-147B
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
какие именно, подскажите
Да хоть самый обычный Scythe KF1425FD12S-P [1250 ₽] (300~1200 RPM, 67 CFM, 19 dBA)
Фото: 8
В днс появился первый отзыв на TOUGHFAN 14, пишет что шумный очень и лучше смотреть в сторону arctic p14.
Статус: В сети
Фото: 266
maximuz373
Это было понятно при первом взгляде на крыльчатку.
Глайдстрим на анаболиках.
Фото: 8
Так вы сами говорили чтобы добиться тишины нужно уходить на вентили с агрессивной крыльчаткой)
А мог бы автор раскрыть термин "агрессивная крыльчатка"?
Статус: В сети
Фото: 266
Да, но Зофан 14 к ним не относится. Достаточно просто сравнить 12 и 14 модели и увидеть сильные отличия. 14 - по сути простой вентиль с "закосом" под А12. И "модный" материал крыльчатки тут не поможет.
В соседней ветке обсуждают вон шум от зофна 12 и А12 после препятствия. Странно, что это понимают люди задним числом. Для меня формула: "много лопастей = много шума после препятствия" очевидна уже много лет.
Минимум шума в пулл обеспечивают малолопастные, широколопастные (то есть, классические статики) крыльчатки. И вечно упоминаемый Р12-14, спасите душу мою грешную.
А у такого тоже "много" шума (аэродинамического, не от привода) после препятствий? :super:
Статус: В сети
Фото: 266
Конечно. Тихо будет до 700-800 оборотов, выше 1000 - свист и зуд. Я пробовал на пулл ставить кучу многолопастных (в основном 120-ок). Хуже всего были глайд стримы, которые просто шикарно работали на выхлопе. Лучше всего себя вели SP120 от корсара - и тише, и производительнее. Кстати, от весьма сильного потока глайдов на пулл оставался пшик.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Кстати, поэтому я не понимаю упорное желание БК и Эисбаера ставить на радиаторы водянок многолопастные БК пьюр вингс. Наилучшее охлаждение именно с пулл схемой на радиках, и универсальное и оптимальное решение по вентилям - у ЕК - 7 лопастей, условно широких, большой угол атаки - все прекрасно.
Фото: 4
а "старые" или "новые" SP120? сейчас загуглил и новые вроде с 9лопастями, а "древние" с 7 шли, да и сама форма лопастей иная... мне серию SP довелось услышать в старой версии SP120L идущие с древней aio Corsair H100i ... одни из самых кричащих вентиляторов)) у них сейчас ML с 7 лопастями, но форма другая, похожая на TY147 в миниатюре под 120.
CHiCHo писал(а):
Конечно... Я пробовал на пулл ставить кучу многолопастных
Вопрос был конкретно про:
У него "много" шума (аэродинамического, не от привода) после препятствий?
Статус: В сети
Фото: 266
true fan
ответ "да".
CHiCHo писал(а):
ответ "да"
Т. е. Вы проводили его непосредственное акустическое сравнение при одинаковой производительности с неким имеющимся у Вас эталонным вентилятором, и это сравнение при одинаковой производительности показало отставание от эталона по акустическим характеристикам?
Статус: В сети
Фото: 266
true fan
В составе мысленного эксперимента.
У опытных людей достаточно разума, чтобы не делать глупые вещи. Говорю же - я подобных вентилей тонну ставил и проверял на пулл. Среди них даже ЛУЧШИЙ - глайд стрим, был плох и шумен.
Отож!
Игры разума.
Углы наклона.
Форма "лопаток".
Величина просвета.
И прочая инженерная блажь.
Всё же просто: "много лопастей = много шума после препятствия"
Фото: 8
Пока вы ведете дискуссию, я еду забирать тэтэхи:) буду тестить, будет шумно, что ж, будем экспериментировать дальше.
Если останется сдача, то для экспериментов можно сразу взять [750 ₽] Arctic P14 PWM / [800 ₽] Arctic P14 PWM PST
Статус: В сети
Фото: 266
true fan
Элементарно - количество ведущих граней. Либо надо делать их очень много, по типу турбины. При прочих равных меньше граней = тише
