Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7936 • Страница 256 из 397<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 397  >
maximuz373 писал(а):
Поподробнее можно?
В качестве ориентира можно взять методику сравнения вентиляторов из:
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Предупреждение
Фото: 266
maximuz373
Для начала можно простой "бумажный тест". Ставим 2 вентиля друг напротив друга, при этом откалибровав их обороты либо по уху, обеспечив одинаковый шум, либо по шумомеру. Между ними любым способом закрепить лист бумаги, скажем, А5 или А6 размера. Кто "передавит" - тот и условно лучше, хотя тут есть нюансы.
Вот надо было меня послушать, говорил же, что это шумный вентиль.
Вентиляторов оракул и крыльчаток командир!
true fan
Спасибо, арктики попробуем тоже, в днс что то цена на них завышена, лучше в онлайнтрейде брать, да и наверное сразу паком 5шт.
Лучше вообще их не брать, как были качеством ниже среднего, так и остались. Взял на пробу - тихие только если не более 40% оборотов, затем и посторониие звуки, и шум от лопастей (турбулентность). Вот зарекался не покупать больше продукцию данной фирмы. Лучше переплатить и взять другой фирмы.
Фото: 8
Я готов переплатить, вопрос какой фирмы?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Предупреждение
Фото: 266
Что от вентилей нужно?
Бывает либо тихо, либо холодно, можно где-то посредине настроить потоки.
Если надо тихо, то обычные вентиляторы выше 900 никакие не получится пустить.
Если быть точнее:
тип 1, 7 лопастей (баланс между потоком/давлением), комфортно до 900-1000, в зависимости от личного порога шума.
тип 2, 9-11 лопастей (высокий поток, малое давление) - комфортно до 700-800 оборотов
тип 3, агрессивный угол атаки, Р12-14, А12 (самое высокое давление, средний поток) - комфортно до 1200-1300 обротов.
Все 3 типа примерно одинаковы по производительности на этих оборотах, +-
Чуда не будет, его не существует.
1) Как именно называется эта модель вентиляторов?
2) При этих 40% какое значение в RPM принимают обороты?
Фото: 8
Ответ простой, нужна тишина и максимальная производительность из существующих вентелей.
Будем методом перебора отсеивать возможные варианты.
Но есть один нюанс: эти свойства разнонаправленные. :dance:
Фото: 8
Тогда выражусь более корректно, хочется найти лучшие вертушки для радиатора и корпуса по соотношению шума и производительности.
Результаты на корпусе (7:49):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=07m49s
Результаты на кулере (9:47):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=09m47s
Результаты на радиаторе (11:08):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=11m08s
А мне зашли PH-F140MP от Phanteks, дуют норм и тихие. Тихие по сравнению в kaze flex 140 и 140ml от корсаров.
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
На одних и тех же оборотах у вентиляторов производительность разная.
Она довольно существенно может отличаться, но ведь именно она в итоге важна.
Производительность оценивают по температурам охлаждаемых вентиляторами объектов.
А при одинаковых температурах объектов при постоянной нагрузке вентиляторы сравнивают по шуму.
Верно или нет предположение, что акустические характеристики вентиляторов снимались Вами именно при одной и той же производительности?
И где ты у Арктика агрессивный угол атаки увидел? Угол атаки на вскидку трудно определить.Или лопасть отломай и смотри на излом.Как раз низкий шум р12 намекает,что лопасти имеют очень
небольшой угол атаки.
Именно на снижение шума работают сильно загнутые лопасти этого поделия.Они позволяют воздушному потоку более плавно "отрываться" от лопасти.
Чет у тебя какие-то странные понятия об аэродинамике.
قلب العقرب
предсказатель увидит не всякий
Предупреждение
Фото: 266
Верно, не угол атаки, а
Ну,вот видишь...
Но ты затронул тему и я решил очень условно проверить угол атаки лопастей своих 140мм вертушек (жалко транспортира не нашел)
Это будет средне-арифметический угол атаки,как раз в середине лопасти.
Arctic P14,фотку своего забыл сделать
#77 #77
из БП Enhance EPS-1770GA4(собственно,на его месте и стоит Арктик)
#77 #77 #77
FD Venturi HF 14
#77 #77
от кулера IH Thor (аналог термалрайтовских)
NB Black Silent Fan XK2
#77 #77
Phobia G Silent 14
#77 #77
Самый большой угол атаки у Фрактала.Даже без транспортира это видно.
قلب العقرب
wwr222 тут явно прослеживается, чем шире лопасти, тем меньше угол, что логично)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Да.Но есть и еще один важный фактор.
Широкие лопасти создают друг другу больше завихрений,чем более узкие.Расстояние между ними поменьше и поэтому воздушный поток не успевает как следует восстановиться.Поэтому край широкой лопасти часто вообще лежит в горизонтальной плоскости,чтобы этот поток меньше завихрялся. Как раз у Р14 такие края.
قلب العقرب
Предупреждение
Фото: 266
Да вся хитрость и есть в форме лопастей. Если обычные просто "теряют" поток после рамы, то изогнутые - в меньшей степени, грубо - просто "загребают". А плюс широких в том, что они большее время создают давление, вот и статика выше у них.
