Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 258 из 394<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 394  >
Фото: 266
maximuz373 писал(а):
1000-1100 их уже отчетливо слышно
Это какая версия?
Есть на 1000 и 1600.
На 1000 они очень малошумные, примерно как термалрайты на 850-900 оборотов. Что за корпус и какое его расположение?
1000-1100 их уже отчетливо слышно, на 600-700 согласен он тихий. Выше уже слышно вой моторчика, сам лично ухо подносил к задней стенке и слушал, потом так же scythe тестил, и вот как раз от него даже на 850 слышно только шелест ветра, моторчик работает бесшумно.
Cвойства хороших вентиляторов из трактата "О выборе вентиляторов":
1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг);
2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг);
3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон).
Немало вентиляторов отвечает свойству 1., несколько 1. + 2. и совсем мало 1. + 2. + 3.
Scythe KF1425FD18-P [1300 ₽] можно отнести к числу таких уникумов.
Scythe KF1425FD18-P.png [ 19.06 КБ | Просмотров: 1272 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 8
CHiCHo писал(а):
Это какая версия?
В тыльной части стоял HS 1600rpm который. Спереди на вдув стоит 3шт sw3 1000rpm, осталось кстати только их сменить, на арктики. Корпус phanteks p500a.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
CHiCHo писал(а):
Насчет шума, и в особенности от двигателя, у SW3 - это очень странно. Да, он менее производительный, но тихий, 1000 оборотный - увы, почти бессмысленен в производительных системах, но 1600 - вполне. А двигатель делать у них могли бы все поучиться, и та же Нокта, у которой почти все вентили зудят двигателем. Но кто-то это не слышит.
Для моего корпуса и температур такие обороты самое то, корпус дырявый со всех сторон(кроме бока). В играх темпа супер маx CPU & GPU - 70С, в среднем - 60С. Так зачем мне нужны обороты вентеля 1600, мне нет )
maximuz373
Может не повезло с вентилями, у меня даже на 1300-1500 оборотов (сейчас протестил) слышно безумно только поток воздуха, моторчика я не слышу )
Фото: 266
У меня вот тоже 6 штук SW3, ни на одном мотора не слышно вообще. Более того, если оценивать комплексно шум, то у них, пожалуй, у единственных нет никаких призвуков - мотора или завываний или еще чего, и кроме этого, спектр шума на мое ухо один из самых приятных, без избыточных и раздражающих ВЧ или НЧ (гула, баса)
CHiCHo
Сколько вентилей, столько и моторчиков, а лотерея она везде. Но и не забываем, у каждого шум он особый, а так вентилем я очень доволен )
Фото: 266
То есть, в системе не будет стилистического единства вентиляторов?
Сзади, как я понял, стоит Сайф? А почему бы и спереди их не поставить, просто ограничив обороты?
Фото: 8
Может и их поставлю, просто хотелось бы попробовать арктики.
Уже как то на это не обращаю внимание) до этого было 6шт sw3.
Именно. Наверху на радиаторе стоят новые TT TOUGHFAN 14. А так бы я не стал снимать bq sw3 с фронта, просто на 600-700 оборотов они очень слабо дуют.
А что на счёт KF1425FD18R-P? Вроде тот же самый но с ргб? Нет информации по его работе?
Фото: 13
Приветствую!
Посоветуйте вентилятор для nas. На выдув, единственный.
В приоритете как полагаю - максимальный прокачиваемый объем (компоновка не плотная, препятствий нет).
Много лет стоял S-flex (12 см) - видимо помирает, призвуки.
Фото: 72
eugenB писал(а):
Приветствую!
Стоял 12см, а спрашиваете в теме про 14см.
Что за S-flex (12 см) и на каких оборотах он крутился?
Какой размер выходного окна и какое расстояние между креплениями?
Расположение вертикальное или горизонтальное?
Куда собираетесь подключать и есть ли там регулировка оборотов?
3-pin или 4-pin ?
PWM или DC ?
Бюджет какой?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 13
Имеется возможность установить 14 - желаю внедрить.
На задней стенке, выдув, вертикально.
nas самосборный, 3/4 пин не важно. Хотя pwm предпочительнее на перспективу.
Я присмотрел Scythe Kaze Flex 140 Square и Noctua NF-P14S. Готов потратить эту сумму при условии беспроблемной работы в течении нескольких лет. S-flex тоже недёшевы тогда были.
Фото: 72
Если у 140мм вентилятора внешняя сторона будет дуть в стенку вместо окна, то толку от 140мм вместо 120мм не будет никакого.
Я не думаю, что Вы для NAS будете использовать 140мм вентилятор на 1800RPM из-за шума.
Мой выбор - Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P
У меня таких 4 шт в корпусе. Один из них стоит вертикально на выдув.
Фото: 13
Для воздуха нет препятствий - ни стены, ни окна, ни гриля.
Ваши доводы и вариант принял, спасибо.
Фото: 8
Прикупил для теста arctic p14, 5шт пак. Сравнил с bq sw3. Скажу я вам, не думал что вертушки за 900 руб могут уделать вентилятор за 2000. Если бы здесь на ветку не наткнулся никогда и не поверил бы. Моторчик у sw3 просто очень неприятно жужжит на 900 оборотах. На арктике такого нет. Причем я затестил 3шт sw3 у всех одинаковое жужжание. Провел самый элементарный тест, выставил одинаковые обороты на обоих. Тестил их за пределами корпуса. Подносил зажигалку к обоим по очереди и тухла она на большем расстоянии именно от арктиков. Для себя однозначно понял что буду ставить их) осталось гвозди резиновые купить.
Приветствую. Помогите с выбором вентиляторов в Fractal Design Define S, 3 на вдув и 1 на выдув:
1.be quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) - 900 руб/шт
2.be quiet! SHADOW WINGS 2 140mm PWM (BL087) - 1200 руб/шт
3.Noctua NF-P14S-REDUX-900 - 1400 руб/шт
4.Thermalright TY-147B - 1200 руб/шт
5.Scythe Kaze Flex 140 mm PWM Fan 1800 rpm KF1425FD18-P - 1300 руб шт
Хотелось бы сэкономить, но тишина имеет первостепенное значение. Возможно есть вариант лучше?
Спасибо.
Фото: 266
odinson000581
Для корпуса все предрешено:
https://youtu.be/rv1S9RhABa8?list=FLK4y ... VqW0JhZxLg
Либо выбор по дизайну - какие больше нравятся. Фактическая разница уложится в пару градусов, если только не брать индустриальные вентиляторы под 3000 оборотов.
CHiCHo писал(а):
odinson000581
Спасибо за видео. Что лучше выбрать из выше указанных мною, если отталкиваться от тишина=цена?
Фото: 266
odinson000581
4 или 5 и тормозить их до 800 оборотов, тогда будет тихо.
odinson000581 писал(а):
Define S, 3 на вдув и 1 на выдув: .. BL047 .. BL087 .. NF-P14S-REDUX-900 .. TY-147B .. KF1425FD18-P
Для вашей в/к желательно применить схему GPU 3 из шапки по ссылке: Построение воздушных потоков #114902
В тыл установить KF1425FD12S-P (KF1425FD18-P, TY-147B), в верх и фронт любые 2 попроще на подшипнике FDB.
