Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Latvia, D-pils
jetpac писал(а):
спереди на вдув, сбоку тоже на вдув, а сзади вместо одного 80 ставь два тихих на выдув
asic писал(а):
+1. Самую производительную 120-ку вперед, самые тихие (или замедленные) на вдув сбоку, сзади 2 на выдох. т.к. БП тоже на выдох, то должен получится хороший паритет.
Попробывал как мне написали - все хорошо не считая того, что если сбоку поставить на вдув - то становиться только хуже- температура сразу повышаеться гдет на 5*С! Стоит поставить этот кулер на выдув так сразу темпа понижаеться на 5*С от номинального! Так что не всегда надо ставить по правилам(на вдув сбоку)!!!
В общем сразу предупреждаю: я жуткий ламер Итак. Достаточно глупый вопрос по поводу кулера Zalman ZM-F3: Как его закрепить нормально? Я че-то не понимаю, как эти силиконовые крепления работают... Т.е. вроде в корпус продел, концы креплений вытащил из соответствующих отверстий кулера, но дальше то что? Как их закрепить? В положении вертикально такая система долго не живет: кулер тупо сползает с креплений и падает...
Интригует. А если вообще без бокового вентиля? Лучше это обсудить наверное в Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы -- сразу приводи фотки "мяса" без боковой крышки и закрытого корпуса с боковухой. Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду
Первая узкая прорезь -- для стенки корпуса, стенка корпуса должна быть в ней полностью. Вторая -- для рамки вентилятора, той, что ближе к корпусу. Рамка также должна целиком попасть во вторую прорезь. Ты видно не протянул целиком через рамку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
У меня вопрос.Хочу поменять вентилятор в БП HIPER HPU-4S-350-CE (Fan 120 mm 1800 ~ 2400 R.P.M. Bearing Type Sleeve Bearing ) а то при нагрузке очень шумит!Подойдет ли Zalman ZM-F3 для этого?Как он будет себя вести на выс оборотах а то еще получиться как и этот.
Похожий вопрос: Есть блок питания Chieftec 750-14CS (клон Thermaltake Toughpower), с 140-мм вентилятором Yate Loon (прошу прощения, что в теме о 120-мм) со скоростью вражения 1300-1900 rpm и потоком 87 cfm. Шумовые характеристики хоть и заявлены 16-27 db, но явно это лажа - работает он далеко не бесшумно. Посему прошу совета на какой вентиль его поменять, у меня валяется 140-мм Aerocool Streamliner 1000 rpm и 58 cfm, довольно тихий - но производительности явно мало. Вобщем кто, чего посоветует? Заранее спасибо
asic Спс за помощь и инструкцию - разобрался Вообще странно как-то: мне потребовалось приложить немало усилий (изначально я вообще решил, что это невозможно), чтобы продеть всё до конца, а в инструкции показано и написано, что делается это всё аккуратно и просто, за одно движение...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
jetpac spire есть 140ки. в Москве есть. себе брал 2 шт. 1500оборотов, не трещат! но надо смотреть на балансировку крыльчатки, чтоб не нарваться.. я писал про этот вент в теме, осенью вроде..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Vitek(Neg) Поменял в профильном Хайпере родной вентиль (1800 мах) на Sven на шарикоподшипниках (1200 мах). БП стало не слыхать, но при сильной нагрузке (например пару-тройку часов Сталкера) воздух из БП идет не холодный, как раньше, а довольно-таки теплый, но не горячий. Как по мне - нормально.
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Всем привет!
На днях заменил штатный вентиль на FSP Blue Storm 400W на Scite S-FLEX SFF21E (1200 оборотов).
Сегодня БП жутко нагрелся и запахло паленой изоляцией!
Резюме для выше интересующихся камрадов: не рискуйте! 1200 оборотов для БП всё-таки маловать будет!
Вот у меня теперь вопрос: какой 12см. фан взять на ~2000 оборотов, чтобы при этом не сильно увеличился шум?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Дмитрий Т А ты его к термоконтролю подключал или к материнке?
Шум у тебя в любом случае увеличится, т.к. в случае с БП большую его часть создает не вентилятор, а турбулентные потоки, обтекающие радиаторы. Т.е. увеличиваем продувку - автоматом получаем усиление шума, даже если предположить, что воздух бесшумно подается через через рукав откуда-то издалека. Так что, если нужен бесшумный БП, придется смириться с определенным ограничением по CFM, и никак ты его не обойдешь. Планку можно немного поднять, вырезав решетку и привинтив вентиль снаружи, но радикальное средство только одно: выбирать блоки с максимальным КПД, для которых этих 500-600 RPM будет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Дмитрий Т Я думаю тут подойдет Noctua NF-P12-1300:
Скорость вращения 1300 RPM
Воздушный поток 92,3 м³/ч
Уровень шума 19,8 дБ
Статическое давление 1,68 мм H2O
Данные взяты отсюда
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Дмитрий Т
Резюме для выше интересующихся камрадов: не рискуйте! 1200 оборотов для БП всё-таки маловать будет! Вот у меня теперь вопрос: какой 12см. фан взять на ~2000 оборотов, чтобы при этом не сильно увеличился шум?
А ты уверен, что он крутится на 1200? Если БП не говорит обороты, то проще всего включить на 12В к какому-нибудь их molex-ов - вот тогда и будет видно, хватает 1200 оборотов для продувки твоего БП, или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Москва
УРА!!! Товарищи!!!
Купил Сегодня кулер Slip Stream!!!! И это в Москве, в рознице, может быть еще остались))))
Если кому надо, посмотрите здесь. Только называются они теперь Kaze-Jyuni
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
HOCOK Обзоры иногда надо читать для общего развития, тем более что ссылки есть, и в ФАКе есть, официальный сайт есть, правда искать надо вентиляторы, а не кулеры Удачи
ner у меня есть подозрение, что сайф со своими с-флексами в их спецификациях не врет (точнее врет, но меньше ), что в отличие от них делают практически все остальные со своими вентиляторами...
Доброго времени суток.
В БП (460W Ascot 6AR6) начал громко шуметь кулер (теперь ещё и шелестит). Имеется 2 вентилятора: Zalman F3 и ещё один оранжевый со старого TT BT снятый. Оранжевый может крутиться с максимальной скоростью 1400 с чем-то оборотов.
Какой из этих вентиляторов способен эффективно продуть БП?
