Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 260 из 394<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 394  >
Фото: 8
Иннокентий Павлович писал(а):
Scythe KF1425FD18R-P --- 1800 об/мин --- 100.8 CFM --- 2.81 mm H2O --- 26.45 дБА
Есть такой в наличии, хороший, не спорю, но он стоит дороже и после 1000 шумный, есть еще дороже bq sw3 6шт аж, были и noctua правда 120. И не один из них не дул на 900 оборотов так как дует arctic, а если и дует то очень шумно на больших оборотах при равной мощности потока. Мне тесты из интернета теперь не интересны, я сам лично их затестил и для себя сделал выводы.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
MadMaxx писал(а):
И на будущее, если даешь ссылки, давай актуальные! А не те, где товара нет в наличии.
Ссылки даны для сличения ТХ. Нет в наличии, значит разбирают, пока другие сопли жуют.
MadMaxx писал(а):
я знаю цену деньгам
Сомневаюсь. Для bq 500dx более чем достаточно 3 вентилятора: тыл, верх у тыла и фронт нижний.
Ты поставил 5, значит выкинул стоимость 2-х вентиляторов на ветер. От них кроме шуму, толку нет.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #17339864
MadMaxx писал(а):
претензии у меня только к одному р12
Что мешает слить на авито ?
Или не завозят, ибо не берут!
Сомневаюсь.
Ну, сомневаться твое право. Я вот тоже сомневаюсь на счет тебя, да и не я один.
Мнение "ЭКСПЕРТА" очень важно для меня! :lol:
Учитывая что я слил три 140 из комплекта (за 1700р.), и пак р140 + 1шт. р140 взял за = 2775р. лишние три слил (1800р.), то да, выкинул на ветер... :lol: Чужие деньги не считай! Лучше посчитай свои, а то все, свои валжные фантазии в советах выдаешь. Сам то, сидишь на каких нибудь идкулинг.
Солью, не беспокойся. Придут антивибрационныки, буду на них вертушки сажать, и обязательно солью. После тебя уведомлю!
Последний раз редактировалось MadMaxx 20.04.2021 2:27, всего редактировалось 4 раз(а).
MadMaxx
тут скорее тебе повезло, что попался без брака. уж лучше покупать за 900-1200, чем играть в рулетку, покупать паки ради одного двух вентилей, которые через год завоют
iamgreen да ради бога! Покупайте хоть по 3к за вертушку. Я ж не агитирую брать arctic. Я лишь говорю так (и не я один), как оно есть. За свои деньги, они отличные. Просто некоторые тут, все, в советах выдают свои влажные фантазии. Другие, по неопытности, или наивности, верят этим псевдо-ЭКСПЕРТАМ, и берут то, что им по сути и не нужно! По большей части, оперируясь на циферки на сайтах (маркетологи отрабатывают свои хлеб не зря!).
Примерно 40-50см до пк.
Вплотную к пк.
MadMaxx как не агитигруешь, тебе говорят плохие а ты упираешься что они отличные
Покажи, где я писал, призывал покупать только arctic?!
Брал пак P12. Все вибрируют и издают низкочастотный гул при любых оборотах. На малых оборотах сидеть у компа невозможно. Этот звук раздражает. Корпус вибрирует жутко. Сдал назад и больше не возьмусь такое покупать.
Зато брал такие и такие для товарища. Мало того что они дешевле, так еще и проблем с ними нет. Работают уже 3-4 месяца без нареканий.
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Вот не надо про циферки.Есть основы аэродинамики.Никогда тихий вентилятор не может быть производительным.Никогда.
Далее.В блоке питания Арктик р14, на явно более высоких оборотах, не может обеспечить более низкую температуру,чем FD Venturi HF-14 или Phobya G-Silent 14.Хотя у них более низкие обороты,это даже на глаз видно.
Если же рассматривать в категории 120-ок,то,следуя твоей логике,Deepcool WIND BLADE 120 навсегда лучше Арктика р12.И дешевле и намного мощнее.А сделать его тихим-вообще не проблема.Но от этого его качество лучше не становится.
Ну и самое главное,о чем скромно умалчивают абсолютно все производители:разница между такими характеристиками,как давление и воздушный поток при установке вертушки на радиатор почти не существует.
Вот в данном случае,точно не стоит слушать маркетологов.
قلب العقرب
Добрый день. Решил купить корпус новый и к нему 3 вертушки, как советуют после тестов. Стал вопрос какие вертушки брать 120 или 140 и какие? хочу поставить в корпус, настроить примерно на 600 оборотов чтоб их слышно не было ну создавали какой-то поток воздуха для охлаждения.
Я, где-то, утверждал что какой-то вентилятор тихий и производительный? :facepalm:
Опять какие-то влажные фантазии. Какой, моей логике? И причем тут 120? :facepalm:
Фото: 72
Если есть выбор между 140мм и 120мм, тогда 140мм ОДНОЗНАЧНО.
Лично мой выбор Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P или Thermalright TY-147B.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
См. трактат "О выборе вентиляторов"
Рассмотрим вентиляторы 120 мм и 140 мм, имеющие наилучшие показатели производительности к уровню шума по состоянию на 2021 г.
Если вентилятор 120 мм условно на 1 dBA производит 2.6 CFM, то 140 мм выдают примерно 3.7 CFM, т. е. в 1.4 раза больше, заметная разница!
120 мм:
[2800 ₽][Noctua NF-A12x25 PWM][450~2000 RPM][60 CFM][23 dBA]
140 мм:
[1200 ₽][Thermalright TY-147B][300~1300 RPM][74 CFM][20 dBA]
[1250 ₽][Scythe KF1425FD12S-P][300~1200 RPM][67 CFM][19 dBA]
[1300 ₽][Scythe KF1425FD18-P][300~1800 RPM][101 CFM][26 dBA]
piron11 писал(а):
и какие?
Вопрос: На что ориентироваться при выборе вентиляторов?
Ответ: Свойства хороших вентиляторов:
1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг);
2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг);
3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон).
+ Качество и ресурс, оценить которые можно ориентируясь на отзывы пользователей.
Из вентиляторов 140 мм по этим критериям в 2021 г. наибольшего внимания заслуживают:
+ К сведению:
[750 ₽][Arctic P14 PWM]
[800 ₽][Arctic P14 PWM PST]
[3200 ₽][5 шт. Arctic P14 PWM PST] (можно отобрать лучшие экземпляры)
Отмечаются различия:
1. Замечание о рычании.
2. Подробный хвалебный отзыв.
3. Отчёт о небольшой доработке.
По причине таких различий эти вентиляторы нелегко отнести к заслуживающим наибольшего внимания.
Несмотря на то что хорошие экземпляры Arctic серии "P" 140 мм могут превзойти указанные в "О выборе вентиляторов".
А при размещении спереди и сзади корпуса способны обеспечить один из лучших вариантов сочетания акустического комфорта и производительности.
Принятие решений и подбор вентиляторов являются самостоятельной работой: никто никого ни к чему не понуждает, а качество и ресурс можно оценить, например, ориентируясь на отзывы пользователей.
Дополнительные материалы:
Результаты на корпусе (7:49) https://youtu.be/rv1S9RhABa8&t=07m49s
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Не владею языком из ролика. Можете подробно объяснить, как проводился этот тест ?
В частности, чем охлаждался процессорный кулер, когда подопытных ставили в тыл ?
Их методика такова:
На процессор подаётся нагрузка.
При этом процессорный кулер без вентиляторов: только сам радиатор.
В заднюю часть корпуса ставится тестируемый образец, с которого снимают шумовые показатели.
Это вентилятор берёт отвод горячего воздуха наружу и охлаждение на себя, а температура снимается с процессора.
Т.е., задний не только отводил TDP из корпуса, но выполнял несвойственную
ему функцию, охлаждая непосредственно сам радиатор, я правильно понял ?
Вопросы по методике лучше адресовать автору: Hardware Scientist
Если нужно перевести некий кусок из ролика или написать автору, можно сбросить текст сюда.
На техническом форуме знание английского является базовым навыком, вполне вероятно, что помощники, у которых есть свободное время, найдутся.
MadMaxx писал(а):
Закрыть
MadMaxx за свои деньги они лотерея
true fan
Всё не доходили руки внимательно изучить эти тесты, однако они всегда вызывали у меня сомнения в части лидерства Arctic P14 PWM в качестве корпусного. Сегодня такой случай представился и с вашей помощью мне удалось выяснить, что методика тестирования подопытных образцов в части корпусных была выполнена в данном ролике на мой взгляд не совсем корректно и искажает истинную картину. Мне известно, что давление вентилятора на входе действует на расстоянии 1D (в данном случае 14 см). Т.е., с учётом отдалённости заднего вентилятора от радиатора на 5-7 см, можно смело утверждать, что его полное давление, в т.ч. статическое, перехватывает как минимум 1 секцию радиатора. Ежу понятно, что если задний вентилятор помимо удаления TDP из корпуса догрузить охлаждением непосредственно самого радиатора процессорного кулера или его части, что не входит в его обязанность, то модели вентиляторов с меньшим статическим давлением, такие как Kaze Flex 140 Square (1,25 мм Н2О), т.е. корпусные, заведомо проиграют. Таким образом, тестировщик из ролика неумышленно или по другим имеющимся у него на то причинам исказил расстановку сил среди испытуемых образцов. Что-то слабо верится, что он не знал, что для чистоты эксперимента достаточно было установить на кулер 1 любой высокоскоростной вентилятор и лишь после этого делать свои замеры. Очень странно, что этот гаврош не включил в список испытуемых Scythe Kaze Flex 140 1800 rpm PWM, который надрал бы задницу всем конкурентам. Видимо, это не входило в его планы)).
Фото: 266
Всему есть цена. За этот вентилятор все домашние (если только юзер не предельно одинок) обитатели могут задницу надрать, включая кошку.
Если серьезно, то 1800 там нерабочие, это ад.
А если сравнивать корпусные с установленным на башню вентилем, то это теряет всякий смысл. Самый плохой и самый хороший будут отличаться на одинаковом шуме на 1-2 градуса. Чуда никогда не было, нет, и не будет. ВСЕ вентиляторы +- одинаковы при одном шуме. Есть нюансы на плотных радиаторах, но тут все давно известно, давление+поток. Все равно для высоких результатов нужно крутить. Но возьмите бионикс р140 и Scythe Kaze Flex 140 1800 rpm - неизвестно кто бы кого на максимуме.
